Вопросы по баллону к полуавтоматической сварке
Как так одинаковые по качеству?То я в магазине щупал Красс люминевый,а вот уже кетайцы и экономайзеры штампуют.Как по мне,так газобаллонное оборудование кетайское люминевое это какое-то прям днище позорное.
А что тот Красс? "Силовая часть" -латунь, кожух нагревателя алюминиевый .В чем проблема? ..работает годами.
А чем вызвано ваше предубеждение о использовании алюминия в газорегулирующем оборудовании, если не секрет? У вас разрывало на осколки корпус редуктора или его другие части? Я ещё понимаю, если речь бы шла за кислород, где по идее может возникнуть самовозгорание алюминиевого редуктора. Но в топике обсуждаем сварочные газы, а для них алюминий допустим. Сейчас мы постепенно приходим к тому, что отличие отечественного редуктора от китайского лишь в отечественных манометрах от росмы, когда как в китайских стоят чистокровные китайские манометры :)
Те же хвалебные латунные редуктора от БАМЗ выходят из строя с такой же частотой и являются расходником, как и любой Красс, ПТК или редиус
У меня люмень трескался. После падения. Не конкретно балонный редуктор, но тоже рядом. Пропановых редукторов поменял тонну пока не поставил латунный. И забыл о его существовании. Как-то так. По-моему лучше переплатить, чем иметь головную боль с вечной заменой.
@Точмаш 23,Я про обычный редуктор типа УР,без подогревателя.@Luckystorm,Сейчас и сварочные кабеля алюминиевые допускаются.Но я вот лично уверен,что редуктор должен быть большим,не нашим,не китайским и с манометрами Вика.Нет,на куски это поделие у меня не разрывало,т.к я такое не использую.Штуцеры с гайками встречались,выкинул после двух закручиваний.Живучесть латунного редуктора всяко больше и я не знаю хороших производителей,делающих люминевые редукторы.Что ещё странно- расово кетайский алюминиевый этот экономайзер равен по стоимости латунному донметовскому,хотя этот тоже доверия не внушает.Как так?
Изменено пользователем Schlosser
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Посоветуйте редуктор на 10л углееислотный баллон,я не просто новичок а полный 0, т.к сварочник только едет)))
Из прочитанного по разным форумам, сделал вывод что на 10л который будет тоскатся по даче и возможно падать, покупать редуктор с Ротаметром нецелесообразно???
@Максим062, ну с дуру можно любому редуктору и без ротаметра голову свернуть при падении, чтоб не падал сварите тележечку и аппарат пристроите аккуратьненько и баллон ни куда не денеться, таскать сразу обоих будете с удобством, ну и задание на первый этап обучения неплохое.
Изменено пользователем Rayans
А какую то конкретную модель можете посоветовать?
@Максим062, да как таковой конкретной модели нет, их пруд пруди, и здесь на форуме есть, и в сети их полно, надо под свой сварочник тележку делать...если он вас устраивает в работе, ну и посмотреть на других кто как и что продумал в тележке, главное удобство и безопасность редуктора и разъёма горелки, сварочник лучше на вторую полку повыше от пыли и ближе к настройкам, рёбра либо не делать либо предусмотреть так чтоб можно было открыть дверку и поменять посмотреть в отсек подачи проволоки, на нижней полке ребра нужны чтоб не вываливалось то что туда будете ложить, верхняя по желанию, можно делать можно нет, но от неё в принципе только плюсы, хранение мелочи и т.п. и удержание аппарата если будете перевозить таскать, тогда и ручку опору можно придумать чтоб в машине легко перевозить, все остальные ништяки как розетки и примочки для намотки кабелей рукавов и вывешивания инструментов, в общем всё зависит от ваших непосредственно нужд, но с расчётом на всё про всё можно заложить все нюансы это не удорожает ничего и по времени не скажется а вот если что поменять переделать будет уже не охота, всё что временное оно как правило постоянное.
  • 2 года спустя...
Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане, можно осветить тезисно требования к баллону углерод/аргон. Я всегда варил сварочным трансформатором и меня это устраивало. Хочу перейти на полуавтомат. Попробовав варить офлюсованной  проволокой понял что качество меня не устраивает. Как вы уже наверное поняли я не профессионал, но электросварку освоил давно. Для собственных нужд хочу купить 10 литровый баллон. А теперь собственно вопросы:
1. При покупке нового баллона к нему кроме паспорта должны быть еще какие либо документы?
2. Насколько я знаю баллон должен проходить испытания, так вот как они проводятся и где? Его надо будет куда-либо возить, или это сделают там где их заправляют? Частота проведения испытаний?
3. Для смеси аргон/углерод подойдет баллон который в торговой сети позицианируется как углеродный?
4. Срок годности баллона? Где отражено? Как исчлисяется?(календарными днями или количеством заправок)
5. Баллоны компании "ЯЖПРОМИНВЕСТ" нормальные, или присмотреть что либо другое.
Я знаю что эту инфу можно найти в инете, но хотелось бы иметь точную информацию. Заранее извиняюсь, если мои вопросы кому-либо покажутся элементарными или глупыми. Тем кто ответить заранее Большое Спасибо!
3 часа назад, Дмитрий5555 сказал:
У меня в папке "Баллоны" на компьютере есть два документа, в которых, возможно, вы найдете некоторые ответы
ПБ 03-576-03 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ"
ГОСТ 949-73 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ДЛЯ ГАЗОВ НА 19,6 МПа (200 кгс/см )"
gost-949-73.pdf ПБ 03-576-03.doc
1. Должны быть
2. новый на заводе, бу. проверяют(испытавают) там где их заправляют, отдельная услуга.
3. Углеродный? это который от пропана чтоль, красный???
4.указан в п.1
5. у меня такой 10литров для смеси, отливаю в него из 40литрового.
20 минут назад, Tetra сказал:
Не как под кислород, только маленький. Что странно на нем надпись "Углерод"
В 12.08.2023 в 17:00, Дмитрий5555 сказал:
Углекислота,СО2 это....углерод, в виде газа ... это нечто....
13 часов назад, welderman сказал:
Ну как в порошковом огнетушителе. Сыплет из горелки порошок, тот сгорает уже)
  • Like 1
В 12.08.2023 в 13:03, Дмитрий5555 сказал:
Фирма Ярпожинвест... Под углекислоту, в моем понимании, можно смело брать их баллон, т.к. они по огнетушителям специализируются. Сам такой купил на 10л для переноски, т.к. цена на новый была хорошей. А стационарно баллон смеси 40л, я даже не знаю чьего производства, т.к. он обменный и после каждой заправки может отличаться от предыдущего.
Если смотрите 10л баллон для дачи, то берите углекислоту. Его тупо на дольше хватит.
