@Георгий 11, её волнами погнёт. Ровная всё равно не получится.  Чернягу  от полуавтомата и то тянет, а нержавейку после TIGа  погнёт обязательно. Полянка замкнутых рамок в том, что невозможно выставить угол с учётом деформации. Можно два угла выставить ,  а другие два уже в замкнутом контуре окажутся.  Можно попробовать обварить углы снаружи, потом крестом изнутри распереть миллиметра на два - три, это подбирать надо. Потом внутри,  и по плоскости в последнюю очередь.  Попробуйте на одной рамке, должно получится нормально.
@SergDemin,изнутри сказали не варить углы,не подлезть им потом видимо для обработки.Может и так устроит.В распор если делать,то да,наверное волной может загнуть,еще хуже визуально будет смотреться.Выход вижу один-менять рисунок с промежуточными в центре.Когда с крестом сверху варил,то ровно было,крест срезал и сыграло.
@Георгий 11, если углы изнутри не варить, то всё получится.  Сильнее всего внутренний шов тянет.  Попробуйте просто рамку сварить, расперев слегка, как я сказал.  Подберёте нужный обратный прогиб - рамки будут ровные.  А при сборке не уведёт, если только по плоскостям проваривать.
Если коротыши вырезаны в размер четко, то при сварке пойдет волна по стороне квадрата, но габарит не уйдет, т.е. две грани короткой перемычки, которые не варятся, - упрутся в профиль.
Уважаемые, форумчане. Как многие из вас знают, у Авроры появляется в продаже новая линейка сварочного оборудования. Среди прочего - аппарат аргонодуговой сварки Система 200 ПУЛЬС. Основная сфера использования данного аппарата - нержавейка. Поэтому задаю вопрос в этой группе
который можно будет удалить через пару дней за несоответствующий теме топика, когда потеряется актуальность
есть ли желающие получить данный аппарат для тестирования и честного, независимого обзора на форуме? Желательно, внедрить аппарат в ежедневную работу для наблюдений за его работой в длительной перспективе. Пожалуйста, пишите ЛС или в ветке Aurora, чтобы не засорять тему: http://websvarka.ru/talk/topic/3923-svarochnaia-tekhnika-aurora-i-aurorapro-voprosy-proizvoditeliu/?p=373303
Это "внуку" бы предложить... он в этой теме профи.
Клиента все устроило,бомбим дальше).
Мы иногда перезаморачиваемся, предъявляя к качеству работы требования выше, чем клиент. А оно ему не надо. :pleasantry: .
@SergDemin,ну он тоже исполнитель,ему сдавать реальному клиенту.Я ему обрисовал картину,он решил пойти по наименьшим затратам,но с худшим качеством,мне без разницы,мне работы меньше и денег соответственно тоже.На мне пять решеток с нуля,остальные рамки они варят сами,мне их только между собой связать.Рамки привезли изначально вогнутые,исправлять я их не собираюсь,буду варить как есть,он предупрежден о качестве на выходе,его устраивает.Только устроит ли реального заказчика,вот в чем вопрос,он ему их еще не показывал.Так что возможно придется переделывать часть решеток.
Цирк уехал, а клоуны остались  :pleasantry:  :yahoo: . Блин! Ну и варили бы всё сами или всё в нарезке привезли. Курсы кройки без шитья  :pleasantry: . Не усвоили, видимо , что кроилово - это путь к попадалову  :pardon: .
Терпеть не мог половинчатую работу.    Ко мне иногда приходили с предложением установить сантехнику.  Что значит установить - всё сделать?  Нет, только установить, у нас всё сделано и плитка уже лежит.  А где ваш сантехник, который всё делал? А мы его найти не можем, но там же просто установить!   Ага, если бы было просто, он бы сам установил.  А раз потерялся, значит такого налепил, что установить всё не просто. Лесом, лесом...
@SergDemin,мне главное,что на меня вышли,я им показал что в моих силах одному сделать,они увидели,но рамки были уже сварены.В общем поработаю с ними,посмотрю что из этого сотрудничества выйдет.
Сейчас с работой везде не густо, с заработком ещё хуже  :pardon: .  Приходится браться за всё.
Эх, тучные водочные, девяностые. Я с одного дома машину купил и двушку.  Да и потом не бедствовал. Сейчас таких заработков здесь нет.
Разница в цвете шва,справа под прямым углом,слева с вылетом эл-да 8 мм,ток и расход аргона одинаковы.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifAFE8FC31-6835-494D-919E-CDFBB122E891.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifD5333C20-9679-4E05-B0F2-0169C8C2771D.jpeg
Жора, посмотри видео "внука" по нерже. Я по другому после этих видео свариваю нержу и чернуху. Может я и ошибаюсь, но ИМХО ты подаешь присадку не вытянув ванну.  Смотри на границы ванны и т.д.  Извини, если я не прав.  :drinks:
Все верно, она и не вытянется, либо совсем уже перегреется, навскидку я бы сваривал начиная от 140А, присадок 2мм
@Георгий 11, Току мало. Очень грубая чешуя.
Изменено пользователем Учусь
Вадим , а вот усе ли правильно делает ВНУК?
Я считаю что нет , но не хочу мусорить и влазить в его тему и два медведя в одной берлоге.........
Я вот считаю что он уж слишком вытягивает ванну и при определенных условиях и 2мм с таким почти лежачим ляктродом и вытянутой ванной к металлу и напрочь расфокусированной дугой коя облизывает металл сверху как кот языком блюдце поверхностно усе   и такой  не как  насквозь не "пробьешь" (не будет полного провара)  .
Вот углы наклона горелки и присадки , но это классика можно и под 90 градусов ну почти под 90 и где то рядом к металлу но надобно на уздечке держать дугу то есть очень короткую , да труднее в разы но эффективнее тоже в разы . Размазать не проблема  наклоняем горелку и получаем "кота с блюдцем"
http://websvarka.ru/talk/topic/5013-faq-po-tig/?p=122078
@Вад11,сложность в том,что стык неравномерен,где то зазор,где то нет,эта голова как бы яйцом.Где зазор-там хорошо заливается,где его нет-там ванну не тяну,только появилась,сразу присадок подаю,если греть сильнее,то ежи с обратной стороны лезут.@Учусь,тока достаточно,я по вашему совету поначалу на 140А варил,ежи по всей окружности шва были и объясните мне зачем там присадок 2 мм.?Я варю 1,2 мм и считаю,что этого вполне достаточно,катет там не нужен,сварка изнутри еще есть.@selco,пробовал еще дальше эл-д выставлять примерно на 10 мм-защита становилась хуже,синева по верхней границе шва шла.Я всегда думал,что чем меньше эл-д торчит из сопла-тем лучше защита,посмотрел видео внука,решил попробовать.
Георгий это естественно чем меньше торчит из сопла тем лучше для металла и защиты его газом  .
Я выше отписал о угле наклона горелки и он должен быть 70-80гр. , в видео у внука горелка и естественно электрод  иногда почти параллейно  металлу лежит и это не верно в корне , и не чего хорошего не сулит .
И это,я не претендую на роль суперсварщика,варю как умею на сегодняшний день,учиться еще многому нужно,тем и интересна сварка,что все время чему то учишься.Я вообще то про цвет шва писал,давайте по делу,со стороны многих нюансов не видно,я пытаюсь повышать свою квалификацию,но по месту спросить не у кого и руку поставить некому.
Опыт :) Я вчера показал человеку что могу сварить нержу с зазором без ежей, лист 3мм. тавр ,присадок 1,2мм, ток 100А, зазор 1,5мм, утянуло до 1. Естественно сквозного проплавления не было, как впрочем и ежей, ровно до того момента пока присадок находился в ванне. Потом показал что будет, если присадку убирать или подавать периодически. Нержу надо любить она хорошая :)
Вы макаете присадок в ванну, а не держите её там.
Вот и я о том же. Что значит только ванна появилась? Она может быть 1-2мм , и 3мм, тут зависимость от толщины металла.  Обрати внимание на образование ванны, она должна быть немного вытянутая в сторону сварки. Короче, попробуй по разному.
ПыСы. Избавиться от ежей поможет пульс, там вариантов настроек - с ума сойдешь - под себя, под условия подобрать- 10-15 минут.  Пульс вообще кайф, его только понять надо, подружиться.... :friends:
Изменено пользователем Вад11
  Неа, есть разумный придел вылета - 2/3 диаметра сопла, и длиннее при большей ламинарности потока аргона, и опять же при сильной его ламинарности малый вылет приведет к завихрениям, что так же негативно скажется на защиту. Так вот при большой ламинарности потока и правильно выставленном расходе газа больший вылет электрода даст лучшую защиту.
А вот чем ближе кончик электрода к сварочной ванне...
На угловых швах добиться, чтобы цвет шва был близок к идеальному, гораздо проще, чем на стыковых швах. На мой взгляд, у Вас всё нормально! :good: Вы же не занимаетесь художественной сваркой, где цвет шва - искомое, правильно? Потом шов всё равно будет очищен (химия ли, металлическая щётка, ещё что...)  :)
А то, что потом будет проход изнутри или ещё что - это уже другое. Хотя, с таким током, я бы тоже использовал 2мм присадку.
Ииииии???  Продолжение следует??
Тем легче макнуть электродом в ту самую сварочную ванну  :D
