Alexeylsd Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Всех приветствую. Занимаюсь tig сваркой недавно, пока учусь. Столкнулся с такой проблемой: при сварке нержавеющего прямоугольного профиля "торец к грани" возникает довольно сильная деформация заготовки к грани которой привариваюсь. Для наглядности прилагаю фото и рисунок.Подскажите, кто знает, как избежать такой деформации? Так-же буду благодарен за ссылочки с годной (не поверхностной) информацией по данному вопросу.Пробовал следующее: Ставил прихватки, проваривал между ними короткими участками, между делом охлаждая шов сжатым воздухом. Варил в режиме пульса. Шов делал нарочно тонким, металл не перегревал. Результат чуть лучше, но всё ровно не годится никуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Я не варю нержавейку, но полагаю что общие принципы борьбы с деформациями распространяются и на нержавейку. http://websvarka.ru/talk/topic/2599-skhemy-svarki-i-borba-s-deformatciiami/ 6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 В 21.08.2019 в 10:22, Alexeylsd сказал: Подскажите, кто знает, как избежать такой деформации? Если это отдельная готовая деталь, то только фиксацией свободных краёв. Вообще металлоконструкции из нержи желательно всегда фиксировать/полностью собирать на прихватки, затем обваривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 @Alexeylsd,обратный изгиб спасет ситуацию,или правка после сварки. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 @Георгий 11, Жор, хорошо б размеры... режимы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 В 21.08.2019 в 10:22, Alexeylsd сказал: охлаждая шов сжатым воздухом Нержавейку - сжатым воздухом?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 @Dmitry1962,фото бы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 В 21.08.2019 в 12:46, Георгий 11 сказал: @Dmitry1962,фото бы.Ну! И размерчики.... Ну, и режимы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 августа, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 @Alexeylsd,К примеру, https://osvarka.com/shvy-i-soedineniya/deformacii-i-napryazheniya-pri-svarkehttps://www.lincolnelectric.com/ru-ru/support/welding-how-to/Pages/weld-distortion-detail.aspxhttp://docs.cntd.ru/document/1200004380 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeylsd Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 В 21.08.2019 в 12:19, Dmitry1962 сказал: @Георгий 11, Жор, хорошо б размеры... режимы... извиняюсь за задержку размеры 25*50 профиль, по амперажу даже не скажу, т.к пользуюсь педалью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) В 27.08.2019 в 10:17, Alexeylsd сказал: извиняюсь за задержку размеры 25*50 профиль, по амперажу даже не скажу, т.к пользуюсь педалью На мой (несварщицкий) взгляд - деталь надо заневоливать на сборочном столе и сначала "подсобирать" на прихватки.A propos: толщина стенки стенки какая? Изменено 27 августа, 2019 пользователем Dmitry1962 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 @Alexeylsd,это в готовом виде деталь?Зачем вам сварка по контуру?Вообще крепить надо от поводок и не раскреплять до полного остывания.Можете водой остужать после прохода.И вообще странно варите,о качестве шва говорить не приходится. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reinforce125 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 В 27.08.2019 в 10:58, Георгий 11 сказал: @Alexeylsd,это в готовом виде деталь?Зачем вам сварка по контуру?Вообще крепить надо от поводок и не раскреплять до полного остывания.Можете водой остужать после прохода.И вообще странно варите,о качестве шва говорить не приходится. 1.Это не деталь, это тренировочный образец. При сварке подобной детали возникла проблема, сейчас ищем способ её устранить.2.см п.1 в данный момент хотим получить понимание как варить подобные вещи, из практики их варят и проваривают именно по контуру.3.Пытались фиксировать деталь струбцинами, после остывания появляется напряжение, как только струбцины распускаются, деталь деформируется. Попытка править тоже безрезультатна, после суток растяжки как с нагревом, так и без деталь возвращается в исходное деформированное состояние.4.Что касается "странно варите" при проходке 'ходом" с присадочным прутком перегрев верхней полки гораздо больше и вместе с ним деформация. Для некоторых случаев качества данного шва вполне достаточно, если деталь не предусматривает больших динамических нагрузок. Вообще, хотелось бы услышать мнение людей практикующих сварку профилей из нержавейки, а не тривиальную теорию и сомнения в качествах шва, это уже другой вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 (изменено) @Reinforce125,обратный изгиб при сварке тогда только вам поможет. Изменено 28 августа, 2019 пользователем Георгий 11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 (изменено) В 28.08.2019 в 11:19, 'Георгий 11' сказал: обратный изгиб при сварке тогда только вам поможет. Георгий , да не обязательно им сие и скорее не чего хорошего не выйдет. В 28.08.2019 в 10:41, 'Reinforce125' сказал: Вообще, хотелось бы услышать мнение людей практикующих сварку профилей из нержавейки, а не тривиальную теорию и сомнения в качествах шва, это уже другой вопрос. НЕРЖ - ОЧЕНЬ ВЕРТЛЯВА !!!! ,,,, но можно справиться и с нею .Но вот качество шва совсем не другой вопрос и напрямую с деформацией повязан . Вот посмотрел ваше видео и педаль хорошо но импульс лучше он быстрее и точнее чем нога человека. Где присадок и без него уводить будет гораздо больше ? Посмотрите во внутрь трубы на "ежей " и я уверен они там есть ,,,, поддув где? и он тоже поспособствует в некой мере от поводок . Ну и вот вам фильм и не один Показать контент Показать контент И на конец , совет как можно короче сварочная дуга и потренируйтесь на чем либо и вот лезвие и оно практически прямое без поводок и это заслуга очень короткой дуги 1мм и меньше , если будет больше то лезвие изуродует как бог - черепаху. Научитесь, и не обязательно на лезвиях и будете варить практически без поводок . НЕРЖ 08 и параметры импульса , можно и другие и усе зависит от РукИ сварщика ЗЫ и еще совет по вашей детальке , попробуйте после сварки с противоположной стороны трубы погреть или положить фальш - шовчик и может не один (пройти дугой ) или положить шов с присадкой и потом зашлифовать его в ноль . Изменено 28 августа, 2019 пользователем selco 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 @selco,мне кажется если бы просто по краям варили,то деформации как то можно избежать,но если даже нижняя полка будет прямая,то выгнет обратную.Боковины играют роль ребер жесткости,поперечным швам ничто не мешает выгнуть полку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeylsd Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 29.08.2019 в 03:57, Георгий 11 сказал: @selco,мне кажется если бы просто по краям варили,то деформации как то можно избежать,но если даже нижняя полка будет прямая,то выгнет обратную.Боковины играют роль ребер жесткости,поперечным швам ничто не мешает выгнуть полку.доброго времени суток, так и есть если проварить только по краям, то деформации нету, как только начинаешь варить внутренний угол, появляется деформация, потом наружний, еще сильнее деформация! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeylsd Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 28.08.2019 в 18:10, selco сказал: Георгий , да не обязательно им сие и скорее не чего хорошего не выйдет. НЕРЖ - ОЧЕНЬ ВЕРТЛЯВА !!!! ,,,, но можно справиться и с нею .Но вот качество шва совсем не другой вопрос и напрямую с деформацией повязан . Вот посмотрел ваше видео и педаль хорошо но импульс лучше он быстрее и точнее чем нога человека. Где присадок и без него уводить будет гораздо больше ? Посмотрите во внутрь трубы на "ежей " и я уверен они там есть ,,,, поддув где? и он тоже поспособствует в некой мере от поводок . Ну и вот вам фильм и не один Показать контент Показать контент И на конец , совет как можно короче сварочная дуга и потренируйтесь на чем либо и вот лезвие и оно практически прямое без поводок и это заслуга очень короткой дуги 1мм и меньше , если будет больше то лезвие изуродует как бог - черепаху. Научитесь, и не обязательно на лезвиях и будете варить практически без поводок . http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1160998.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1160823.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150354.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150359.JPGНЕРЖ 08 и параметры импульса , можно и другие и усе зависит от РукИ сварщика http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1150364.JPG ЗЫ и еще совет по вашей детальке , попробуйте после сварки с противоположной стороны трубы погреть или положить фальш - шовчик и может не один (пройти дугой ) или положить шов с присадкой и потом зашлифовать его в ноль . ежей внутри вообще нету, там все чисто, если подавать присадку то сварочная ванна тем самым будет охлаждаться, соответственно нужно будет больше тепловложений в деталь сделать, что скажется на деформации, уже пробовал, без присадки гораздо меньше нагрев, когда варишь своим телом точечно хлопками, на следующей неделе буду еще раз пробовать, только немного по другому, думаю должно все быть гуд!P.s за видео вообще спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srd Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) Мужики, подскажите по деформациям в емкостях. При приварке плоского дна в цилиндрическои нержавеечном баке дно некисло втягивает внутрь. Как с этим бороться ? Слышал что нужно делать зазор, но какой величины должен быть этот зазор в моем случае (диаметр бака 70см, стенка толщина 2мм, дно 3мм) ? По своему небольшому опыту знаю что нержавейка не любит зазоров. Судя по фотографиям опыт с емкостями у вас огромный, наверняка сталкивались с этой проблемой. Изменено 5 мая, 2020 пользователем srd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Вот пример, из недавно просмотренного видео, который заставил меня задуматься. Дно толщиной 3мм, обечайка 2мм, было собрано на прихватках (штук 8) и сварено током 115А за один проход по наружному углу. Я был уверен что поводки будут 100%, длинные швы рекомендуется сваривать противолежащими возвратно поступательными участками. Однако нет, судя по видео все норм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer0volf Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 В 13.10.2020 в 11:50, NikOtiN сказал: Вот пример, из недавно просмотренного видео, который заставил меня задуматься. Дно толщиной 3мм, обечайка 2мм, было собрано на прихватках (штук 8) и сварено током 115А за один проход по наружному углу. Я был уверен что поводки будут 100%, длинные швы рекомендуется сваривать противолежащими возвратно поступательными участками. Однако нет, судя по видео все норм. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifобечайка.jpgСварка нержавейки на больших токах и большой скорости обычно даёт меньше поводок, но как выше заметили, дуга должна быть короткой и работает это в основном при сварке без присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) @NikOtiN,Если не знаеш , зачем лезеш ????? @Учусь, Хорошо... Значит для сварки любой детали нужен кондуктор?????? Т.е. Всегда нужно фиксировать конструкцию????Вот сказали про фиксацию краев......Да , эффективно.....Но , Вы как всегда промолчали......В какой последовательности делать? Как часто????Что ,профи тайна ???????А как варить многомерную конструкцию ???? и не из 3-ки ,а из 1.0................. и с метровыми размерами????????не подскажете?????? Хотя ...не надо.........Сами справляемся........ Но.....Ваши швы так и не удается повторить.....С Уважением.......... В 13.10.2020 в 11:50, NikOtiN сказал: Вот пример, из недавно просмотренного видео, который заставил меня задуматься. Дно толщиной 3мм, обечайка 2мм, было собрано на прихватках (штук 8) и сварено током 115А за один проход по наружному углу. Я был уверен что поводки будут 100%, длинные швы рекомендуется сваривать противолежащими возвратно поступательными участками. Однако нет, судя по видео все норм. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifобечайка.jpgЭто не стык листа.....Это круг........ Он автоматом натянется, почему и варилось сплошным ........Прихватки делались для фиксации диаметра......... Сварить круг и лист разные вещи............ Валы варятся таким способом........Читайте книжки селко........... В 12.07.2022 в 09:10, Wer0volf сказал: Сварка нержавейки на больших токах и большой скорости обычно даёт меньше поводок, но как выше заметили, дуга должна быть короткой и работает это в основном при сварке без присадки.У Вас есть такой опыт????? Вы сварите 2 листа АЛСИ 304 без деформации формата 1.2метра* 2 метра..... Хотя .....Ответьте на вопрос....Как сварить в стык две детали с1. выпуклой поверхностью кромки сварки2. ровной3 вогнутой вниз..... Изменено 18 июля, 2022 пользователем aleksein Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer0volf Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 В 18.07.2022 в 21:54, aleksein сказал: @NikOtiN,Если не знаеш , зачем лезеш ????? @Учусь, ........ Это не стык листа.....Это круг........ Он автоматом натянется, почему и варилось сплошным ........Прихватки делались для фиксации диаметра......... Сварить круг и лист разные вещи............ Валы варятся таким способом........Читайте книжки селко........... У Вас есть такой опыт????? Вы сварите 2 листа АЛСИ 304 без деформации формата 1.2метра* 2 метра..... Хотя .....Ответьте на вопрос....Как сварить в стык две детали с1. выпуклой поверхностью кромки сварки2. ровной3 вогнутой вниз..... 1.2 метра шов сварить вряд ли получится таким способом. Варил нахлест 40см 0.8, 304 нержу без поводок на 90а, много, щас варю корень 140мм трубы на 300а без присадки. Могу сказать,что для такой сварки нужны приспособления в большинстве случаев,но это реально работает при больших объемах. В 18.07.2022 в 21:54, aleksein сказал: @NikOtiN,Если не знаеш , зачем лезеш ????? @Учусь, 1. выпуклой поверхностью кромки сварки2. ровной3 вогнутой вниз.....Маленько не понял терминалогии. Если можно, фото кромок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 В 25.07.2022 в 13:25, Wer0volf сказал: щас варю корень 140мм трубы на 300а без присадки С одной стороны если 0.8 толщина без присадки корень, без зазора, наверное да. С другой стороны ток 300А. Я что то не понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer0volf Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 В 25.07.2022 в 13:30, sherwood сказал: С одной стороны если 0.8 толщина без присадки корень, без зазора, наверное да. С другой стороны ток 300А. Я что то не понимаю? 300а и 0.8 разные швы. на 300а s 9мм с разделкой, притупление 1мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
