Выбор аппарата TIG AC/DC
Неон - Нижний Новгород, Форсаж - Рязань, Технотрон - Чебоксары, ЗТО - Питер.
Это только тех указал, кто АС-ДС аппараты делает. И это реальные производства, на которых я сам был.
Кедр - Новосибирск
А вот это фантастика )))
Весной спрашивал, сказали, что в этом году вряд-ли общественность увидит маленький тиг. И ценник все время идёт в гору. Они сами не знают цену машинки на выходе.
года 4 назад тоже думал поменяю свой сундук.но по моей работе он полностью меня устраивает.так что отложил покупку.так и пользуюсь сундуком.пока хватает.простой как табуретка. :rofl:
Всем вечера доброго,подскажите по аппарату Кедр Ultra Tig 200 AC\DC.Работать будет в мастерской(неболльшой пока).Нержа и алюминий 50/50.
 ... будет работать.
Успехов !
Спасибо большое, сегодня затестил его, как привёз с магазина. Мягко варит, к сожалению мало практики на алюминии. Но освою.дело времени.
Всем привет! Нужна помощь в выборе аппарата. Изначально хотел приобрести ПА, но мой товарищь убедил, что под мои задачи tig будет лучшим решением. Алюминий нет необходимости варить, больше нержа и чернуха. Делаю небольшие штучные изделия для себя. Вот и решился на полноценный tig аппарат. Предложите оптимальный вариант! Очень много информации по сварке алюминия, какие параметры на что влияют и т.д. и т.п., а под нержу и чернуху ничего подробного. Поэтому и прошу на какой функционал, параметры аппарата обращать первым делом внимание.
Под ваши задачи нужны минимальные требования к аппарату!  Лучше, конечно, сразу с запасом брать с перменкой.
     Самый важный момент - для сварки алюминия нужен аппарат с режимом сварки на переменном токе, а для черного металла и нержавейки - достаточно иметь режим на постоянном токе. Вам нужно определиться с толщиной и габаритами свариваемых деталей, таким образом определитесь с требованиям по максимальному току и ПН для аппарата.
     Когда будете знать характеристики аппарата, который вам нужен - можете выбирать уже исходя из второстепенных характеристик - дополнительные режимы, длительность гарантии, репутация фирмы, цвет корпуса, стразы и диско-огонечки на передней панели.
Алюминий не буду варить. 200А достаточно. По ПН - не надо как на промышленном аппарате, достаточно на 3-5мм стальной лист положить шов до 20см. По функционалу обязательно высокочастотный поджиг. Какие еще можно/нужно смотреть возможности аппарата?
@ReseD,что конкретно делаете? Возможно, под ваши задачи, ваш первоначальный выбор - полуавтомат, лучше.
Ну, кунг варить я не собираюсь (как тут на форуме обсуждалось), а вот небольшие приспособления для мастерской и т.п. с удовольствием. В чем плюс ПА перед tig, кроме производительности с точки зрения технической составляющей (если так можно выразиться)?
Сварог, Аврора, Grovers, Fubag, Foxweld. Что смотреть? На DC у них большая разница в возможностях?
@ReseD,нет у ПА плюсов и минусов перед TIG. Это разные виды сварки, у каждой своя область применения.Качество шва,при соблюдении технологии, одинаковое. Лично я чернягу TIGом не варю. Чуть металл не тот или присадка, или не дочистил, и вместо шва получаешь губку. Да и поводки после ПА меньше.
Попробуйте TIG, на нерже, в линейном режиме положить длинный шов с полным поваром, с обратным валиком, без поддува. И чтобы ежей с обратной стороны не было. Это очень постараться надо, особенно, в отсутствии навыка. Полуавтоматом запросто. А вот трубку мелкую куда нибудь варить, это TIG. Хотя и ПА, при должной сноровке можно. По хорошему надо иметь и то и другое. Как вариант, полуавтомат с TIG Lift и горелку с краником. Есть такие. У Веги есть, если не ошибаюсь.
Я примерно так и обхожусь, для домашних дел вполне хватает. Раньше TIG не приобрёл, а сейчас уже и смысла нет.
Всем добрый день.
Друзья, кратко напомню свою просьбу:
Нужен тиг сварочник для бытового пользования.
Материал: алюминий 1-3мм., Сталь низкоуглерод 1-2мм. (нерж в дальней перспективе).
Я полностью запутался в несметном количестве разных аппаратов.
Остановился на этих:
Форсаж 200 acdc
Неон 201 acdc
Аврора система 200 acdc
Они примерно в одном ценовом диапазоне.
Помогите определиться или посоветуйте альтернативу по сравнимой цене.
Заранее всем спасибо за советы.
По факту в магазине в наличии и неон и Форсаж. Первый стоит 71000р, второй - 56000р(но без горелки). (Дисконтов не предвидится :( )
Получается прям одинаковый прайс.
Подскажите, пожалуйста, что лучше подойдёт? Отличия нашел в частотах смены полярности (в пользу Ф), доп режимы типа микс и смарт (в пользу Н), в циклограмме этап заварки кратера (в пользу Ф).
В общем, подскажите дилетанту :)
Заранее спасибо.
Вот такой хочу.... Скоро возьму......  Easiweld....... хорошие параметры ,хорошая комплектация.С новой прошивкой  -прекрасный аппарат, пойдет на замену Бримы....
Изменено пользователем aleksein
Всем привет, случилась у меня тут неприятность, украли мой любимый GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG, которым уже пару лет с удовольствием варю и цистерны, и мелочевку на столе. Есть еще второй аппарат от гроверс, 315-й, но его в бочки не таскаю, а варю снаружи, а внутрь только с длинным рукавом.
Следовательно встал пред нелегким выбором аппарата на замену 200-му малышу. Гроверс всем хорош, все-все устраивало, было пару косяков, но все устранили по гарантии.
Такой вопрос - что взять на замену, не хуже качеством, а может и лучше, с парой новых функций типа спока и т.д., но чтобы по деньгам не было в 3+ раз дороже?
В бюджет, так скажем, 130-150 тысяч какой аппарат могу взять на 200-250А, AC/DC?
Варю все, люминь, нержу, чернягу, иногда держак с электродом цепляю (нравится мне, как гроверс в связке с есабовскими электродами работает).
Что купить то? Искать бу есаб, евм? Или новое что-то посоветуете? Или забить на эти поиски, и взять такой же аппарат и не париться?
Спасибо большое.
Здравствуйте , вы не смотрели новые модели гроверс ? есть сейчас обновленные модели 200 амперные там формы волны плюс регулировка герц широкая, мне кажется если уж был гроверс так его и брать на что то наверно свежее нужно ,а главный плюс наверно для многих это тех поддержка
https://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/grovers_wsme200w_acdc_pulse/
Изменено пользователем Илария
@Rumata, посмотрите Вегу.
впервые слышу про эти аппараты, где почитать, посмотреть? Спасибо!
Здравствуйте , вы не смотрели модели гроверс ? есть сейчас обновленные модели 200 амперные там формы волны по поводу герц не знаю , мне кажется если уж был гроверс так его и брать но что то наверно свежее нужно
с Алексеем (tehsvarka) у меня есть диалог, и он предложил такой же аппарат
вот уже стоит обратить внимание на это. тем более там уже так понимаю горелка идет с ним думаю удобная , бво охлаждение сокрее всего не проблема для вас сделать если нет его, и будет достойный аппарат в купе с настройками нужными .зато проверенная фирма
Изменено пользователем Wаsек
https://startweld.ru/catalog/svarochnye_argonodugovye_apparaty_1/wega_205_modeltig_ac_dc_tig_pulse_start_pro_ustanovka_argonodugovoy_svarki_3w205ap/
Практически клон Гроверс-а.
Изменено пользователем Шурпет
