Мастерская по ремонту сварочников
5 часов назад, Бархударов сказал:
Навскидку не помните напруга какая?
Посмотрел на ремонтном -12 вольт. И тоже с маленьким посредине.
Но это не показатель. У них были и на 12 и на 24. На 220 не припоминаю.
Вентилятор стоит на заклепках, что бы посмотреть маркировку -нужно высверливать
Нет. Можно открыть аппарат и изнутри прекрасно видно напряжение питания. На них написано.
  • Like 1
13 часов назад, Aleksinoka сказал:
Вы не обратили внимание на время работы Lorch?
Не понял вопроса.
И вообще как они в плане ремонта?
Не для лазания без опыта. И наобум не отремонтировать.
6 часов назад, Бархударов сказал:
Вентилятор стоит на заклепках, что бы посмотреть маркировку -нужно высверливать...
вентиляторы обычно запитаны параллельно. Это легко определить, практически в одну точку подключаются. Следовательно, посмотрите маркировку внутреннего вентилятора. Так же тестором можно проткнуть не рабочего вентилятора провода или ножиком немного соскоблить оплетку.  И да, встречаются как на 12В но редко, чаще на 24В.
  • Like 1
57 минут назад, tehsvar сказал:
Спасибо!
9 часов назад, tehsvar сказал:
Да это я так,не дай бог если сломается,чтобы к Вам привезти на ремонт.
Всем здравствуйте. Хотелось бы оставить благодарность Алексею за то, что очень помог оживить мой аппарат по фотографиям и описаниям проблемы, так как нахожусь в Беларуси. Очень приятно, что не отказал, помог без какой либо выгоды, не потребовал никаких денег. Ещё раз спасибо Вам, Алексей!
Не раз попадали на ремонт или доработку аппараты ГРПЗ Форсаж.
На сей раз аргонка Форсаж 315 АС-ДС.  Нет переменки. Восстановили управление.
До этого приходил Форсаж 500 АС-ДС с глюками во время работы. Вот с ним повозился. Переложил провода, перевил их и укоротил. Повесил ферриты на вывода силы и провода управы. Поставил фильтр от Гроверс 315 на сигналы управления и обратной связи.  Уменьшил силовые вывода от трансформатора. Фильтр на кнопку. В итоге - аппарат стал радовать владельца стабильной работой.
  • Like 2
5 часов назад, tehsvar сказал:
Алексей , вот я уже привык к казусам 315го и как бы предвижу что он мне может выкинуть .
Но хотелось бы более стабильной работы , да и мой у тебя уже был ,,,,,, и вопрос с моим можно такой же "тюниг" провести ???
22 часа назад, selco сказал:
Можно.
Ранее меня не особо просили разобраться с этой проблемой. Потому и не занимался этим.
Виктор Хлорофос меня убедил это сделать с его аргонкой. Вот я и пошёл навстречу. Месяц исследований и переделок дали результат.
  • Like 1
1 час назад, tehsvar сказал:
Алексей , после 9 МАЯ , привезут крыло от супер-Ауди и на них крылья лопаются естественно из Ал сплава , подварю и тогда сразу к тебе Форсаж к отправке тебе готовить буду , ну в общем созвонимся .
9 минут назад, selco сказал:
Я как-то сваривал капот от Ауди люминевый, у меня возле шва люмишка трескаться начинала. Присадок разный пробовал. Не важно. Рядом, в сантиметре от шва, лопался. Мне после сказали, что отпускать металл нужно в месте сварки. Это так ? Или я что-то делал неправильно?
  • Like 1
15 минут назад, tehsvar сказал:
"люминевых" капотов не бывает... в любом случае сплав. Какой системы-это второй вопрос...отсюда и третий вопрос-чем это дело заварить..
RFA-анализ в подавляющем числе вариантов подскажет верный путь   и не дорого,так-то
14 минут назад, welderman сказал:
  • 6016 – Al-1,2Si-0,45Mg – кузов, наружные панели;
  • 6181А – Al-0,9Si-0,8Mg – кузов, внутренние панели;
  • 6111 – Al-0,9Si-0,8Mg-0,7Сu-Mn – кузов, наружные панели;
  • 6022 – Al-1,2Si-0,6Mg-Mn – кузов, наружные панели.
  • Like 2
Алексей , у меня такого не встречалось , но может и правы те кто подсказывал про отпуск металла  .
Вот крыло кое должны подвести на сварку , машина не битая но у  крыла в вырезе колесной арки появилась трещина в 20мм и бум варить и думаю усилить весь вырез под колесо , как пока точно не скажу надобно по месту смотреть , но покажу как после сварки .
Вот картинка из чего состоит кузов , но без марок металла .
впрочем вот и с маркировкой металла нашел в своих закромах
https://aluminium-guide.com/deformiruemyj-alyuminievyj-splav-6082/
https://www.drive2.ru/l/480508847522316545/
  • 4 недели спустя...
Восстановление работоспособности по интернету старенького Автоваза. Где-то в России ....
Плату я прислал от Гроверс МИГ295-395, а её подключение и ремонт самого аппарата помогал делать по Вотсапп.
Получился хороший трансформаторный полуавтомат. Дали ему вторую жизнь.
Таких полуавтоматов в своё время я переделал довольно много в автосервисах.
  • Like 5
С Сортавалы прислали Форсаж ПА.
Нет включения и ни на что не реагирует. Ремонт панели и общая доработка аппарата.
Нет, не секрет. Там нужен общий минус на платах кинуть усиленный. Резюк в панели изменить. Кондёр по минусу силы бросить. Я ещё дроссели по кнопке кидаю.
  • Like 1
Интересный и редкий зверёк ! AVT Kvant 164М.
Весьма похоже, что итальяшка. Тем более 2002 года выпуска, по деталям.
Включили в 380 вольт. Сработал варистор на входе и отгорела одна банка электролита.
  • Like 2
  • 3 месяца спустя...
Ремонт Старт CUT 160. Несколько человек пытались его отремонтировать, но почему-то безуспешно.
Не хотели мне везти, так как в предыдущий раз остались мне должны за ремонт и .... ну, неудобно.
В итоге, привезли.
Получилось провозиться с ним довольно долго, так как вылетел изначально датчик Холла 100 ампер на дежурную дугу. С месяц заказ шёл. Основной дефект был в обрыве силового диодного модуля. Они там двух направлений. При сборке и проверке оказалось, что и основной дуги датчик Холла на 200 ампер барахлит. Он был в наличии, заменили. Ещё пришлось подстраивать плату, так как мастера её расстроили и аппарат не переключался с дежурки на основную дугу при малом токе. Подводных камней в ней вообще было много.
  • Like 3
Grоvers CUT60 с ЧПУ. Отослали ко мне.
Человек жаловался на резкое возрастание износа расходки. Косую дугу и разбивание сопла.
Аппарат с пневмоподжигом, подвижный катод. В момент зажигания катод и сопло в таких системах замкнуты через специальный силовой ключ и после подачи воздуха разжимаются, вытягивая дежурную дугу. Проблемы были с воздухом в системе ЧПУ, да ещё он и плазмотрон другой прицепил, более длинный. В итоге выбило этот ключ - транзисторы отключения дежурной дуги, так как они без токоограничивающего резистора там стояли. Из-за этого с сопла не отключался потенциал массы (изделия, что режут) и дугу сносило в сторону, разбивая сопло. Не думали ранее видимо в Китае, что наши будут цеплять другие плазмотроны. Сейчас то это вроде как устаканили.
Восстановил плату, установил токоограничение в виде мощного резюка. Проверил на ручном резаке. Всё работает ОК. Отдал.
Как и подозревал, воздух там на ЧПУ не доделали и спалили вновь при первой же пробе со словами - а воздух то тут при чём !??? Благо, резистор повесил ))) Скорее всего обойдётся дело только им.
P.S. Сейчас звонил. Извинился !!! Сказал, что сам тупанул и забыл в одном узле воздух открыть. Я посмеялся и попросил его заехать к нам как нибудь, для проверки аппарата. На всякий случай!
  • Like 4
