Jakodzun Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 36 минут назад, tehsvar сказал: Времени и запчастей уходит много за такие исследования, а оплата получается как ремонта. И главное потом он ломаться перестанет и на ремонт больше не принесут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 2 часа назад, tehsvar сказал: оплата получается как ремонта. Леш, это неправильно! ...тюк - один доллар, 999 долларов - за знание, куда тюкнуть! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 14 марта Автор Мастер Поделиться Опубликовано 14 марта 23 часа назад, Jakodzun сказал: И главное потом он ломаться перестанет и на ремонт больше не принесут) Я не страдаю от недостатка ремонтов. И этот тоже не был сломан. Прислали просто для проверки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TGU Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Доброго времени суток. В сварочном аппарате САБ 250 М выгорели варистор и два конденсатора, находящиеся между клемами подключения выходных кабелей. Варистор и один из конденсаторов подключены паралельно выходным клемам. Третий конденсатор подключен последовательно резистору 22 Ома 5 Ватт. Эта цепочка подключена паралельно выходным обмоткам трансформатора. Подскажите пожалуйста номиналы этого варистора и конденсаторов. В сети не нашел точно такой же схемы выходных цепей. Нашел только фото такого же аппарата, указал место нахождения сгоревших деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 21 марта Автор Мастер Поделиться Опубликовано 21 марта Работайте так. В следующий раз будете думать, в какую сеть совать или к каким генераторам цеплять! Только в этом причина. Это снабберы и расчёт их по таким параметрам, как фото, не стоит свеч. Хотя варистор можете вольт на 120 повесить, но смысла от него не будет, пока ... см. первое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 17 апреля Автор Мастер Поделиться Опубликовано 17 апреля Новый Эсаб. ROGUE ET200iP PRO ! Ох и название ))) Меняли разъём на более распространённый, ну и так, пофоткали немного. Обычный китайский аппарат. 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 2 часа назад, tehsvar сказал: Ох и название ))) интересно, кто так шутканул... Если это они о себе, производитель честный! Я думал, что HF трансформаторов на новом и не увидишь... а нет, привычки дело устойчивое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 23 апреля Автор Мастер Поделиться Опубликовано 23 апреля EWM TETRIX 270 из г.Кострома. Нет поджига дуги. ХХ есть. Ремонт осциллятора. Приятный аппаратик. 3 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 мая Автор Мастер Поделиться Опубликовано 8 мая Кедр AlfaMig 300 S. Бахнула силовая часть. Частенько они к нам приезжают с одного предприятия. Там их нещадно эксплуатируют. Китай, завод Хайзон, что выпускает и Фламу. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 мая Автор Мастер Поделиться Опубликовано 20 мая Полуавтомат Элитеч АИС 200ПНС. В своё время весьма популярный аппарат. Многофункциональный. Практически аналог нашего старого Гроверс 200 Мультимиг, да и завод один и тот же. Ребята сменили механизм крепления катушки и тут поняли, что отсутствует торможение движка при окончании сварки. До этого видимо затяжки этого механизма хватало. Стал разбираться и понял, что на заводе забыли включить эту цепь. Она имеется, но питание к ней отсутствует. Не поверил, долго копался, разобрал его полностью, выпаивал детали, но данная ситуация полностью подтвердилась. Завод забыл !!! Пришлось исправлять косяк. После исправления всё отлично заработало. 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 21 мая Автор Мастер Поделиться Опубликовано 21 мая Полуавтомат Lincoln SpeedTec 200С. Он был у меня уже пару лет назад, но дефект был другой. Сейчас постоянно горит ошибка перегрева. Полечили американца. Не стали санкции ему включать ))) 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 мая Модератор Поделиться Опубликовано 21 мая 4 часа назад, tehsvar сказал: Полечили американца. Не стали санкции ему включать ))) А могли бы и в утиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 29 мая Автор Мастер Поделиться Опубликовано 29 мая Интересная CEBORA MIG 2235/T. Сгорел переключатель и подгорели контакты пускателя. Всё нашлось от Гроверс МИГ395. Поставил переключатель 7-ми позиционный, предварительно расписав диаграмму переключений. Дополнительно пришлось врезать кнопку включения, так как в старом переключателе это было положение - 0. Но так, как мы сделали, на мой и клиента взгляд, удобнее. Установили новый пускатель. Тоже от 395-го. Он там так же на 24 вольта переменки. Человек просто сказал, что любит людей, делающих чудеса ! Ему этот аппарат нужен был срочно. Вдобавок сейчас там просто уже ломаться практически нечему. 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 июня Мастер Поделиться Опубликовано 15 июня Что-то о Форсажах давно не было никакой информации. Что о них сейчас можешь сказать? Форсаж 315,цена 160тыс. в принципе оптимальный гаражный вариант ,но в том случае если железо в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 15 июня Автор Мастер Поделиться Опубликовано 15 июня Про новые, если они есть, ничего. Да и завод сейчас, скорее всего, работает на другие заказы. А так, у меня в ремонте сейчас есть две аргонки. Форсаж 315 АС - ДС, Форсаж 315 ДС. Так же едет ко мне ручник, Форсаж 200М. Так что трудятся аппараты и ломаются тоже. Всё как у всех ))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 июня Мастер Поделиться Опубликовано 15 июня 11 минут назад, tehsvar сказал: Про новые, если они есть, ничего. Да и завод сейчас, скорее всего, работает на другие заказы. А так, у меня в ремонте сейчас есть две аргонки. Форсаж 315 АС - ДС, Форсаж 315 ДС. Так же едет ко мне ручник, Форсаж 200М. Так что трудятся аппараты и ломаются тоже. Всё как у всех ))). Если другой заказ,то на ширпотреб забили или не совсем? Если что-то будет из изделий 22-24 года,то обзорчик сделай...в худшую или в лучшую сторону что-то изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 15 июня Автор Мастер Поделиться Опубликовано 15 июня 39 минут назад, Точмаш 23 сказал: Если другой заказ,то на ширпотреб забили или не совсем? Раньше совсем забивали. Сейчас... я думаю, что мало что изменилось. 39 минут назад, Точмаш 23 сказал: Если что-то будет из изделий 22-24 года,то обзорчик сделай... Хорошо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 июня Автор Мастер Поделиться Опубликовано 27 июня Если кто помнит, то когда-то Спецэлектрод выпускал такие сварочники. 2007 год. Ни одной микросхемы. Неплохой ХХ. Пробой выходных диодов. Отговорили менять на новый дешёвый аппарат. 5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 29 июня Автор Мастер Поделиться Опубликовано 29 июня Приехал откуда то с далече Форсаж 315 ТИГ ДС. Вначале посмотрел, так вроде привычное - бахнули силовые транзисторы. Ну и микросхемы драйвера. Деталей на 13000. Согласовывали долго. Возили аппарат видимо ещё куда-то, но через полтора месяца вернулся. Через две недели согласились. Так как загружен был, взялся за него ещё через две недели. И тут поехало... Помимо силовухи вылетели микросхемы стабилизаторов 15 и 5 вольт. Пробит входной трехфазный диодный мост. Прошило контроллер по определению питания и разрешения работы. Ещё куча мелочи в виде переделки разводки проводов и установки фильтров. Сгорели разрядные резисторы. Аппарат то первых выпусков. Косяки ещё заводские. В итоге восстанавливал его очень долго. Когда запустил аппарат, начал им работать, оказалось, что не включается вентилятор охлаждения. Нашлось, что мелкий разъём, через который он подключён, не держит ток потребления кулера и постепенно окислился, в следствии чего ушёл контакт. Припаял напрямую. В итоге всё работает. Неделя ушла на этот аппарат. 2 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg370 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Хочу выразить огромную благодарность от души Алексею (tehsvar) за его профессионализм, Отправлял ему на диагностику и модернизацию Форсаж 315 АС - ДС, Алексей сделал все на высшем уровне. Еще раз СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 12 июля Автор Мастер Поделиться Опубликовано 12 июля В 05.07.2024 в 11:05, Serg370 сказал: Отправлял ему на диагностику и модернизацию Форсаж 315 АС - ДС Это, кстати, уже про другой Форсаж. Не тот, что выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
