Всем доброго времени суток. Прошу помощи в определении неисправности плазмореза JASIC CUT80 (L205), аналог СВАРОГ REAL CUT 90 (L205). Вышел из строя после трехмесячного перерыва в работе. Не включается пилотный розжиг. При нажатии кнопки срабатывает воздушный клапан, но разрядник не трещит. На выходных клемах появляется напряжение порядка 300 Волть, но через мгновение пропадает. Возможно, у кого-то есть схема этого аппарата. Поделитесь пожалуйста и подскажите где искать причину. Разрядник не трещит и с отключённым плазмотроном? Пропадать напруга должна. Это нормально, если нет поджига. Фото бы хоть аппарата, точнее его внутрянки. Благодарю за отклик. С отключенным плазмотроном не проверял. Электроды в плазмотроне не закорочены, после выключения на них остается остаточное высокое напряжение (рукой почувствовал, как на присоске строчной развертки ТВ, только значительно слабее, при замыкании отверткой проскакивает небольшая искра). Сейчас проверю работу реле на выходной плате, соберу, и попробую включить без плазмотрона. Проверил с отключенным плазмотроном. Результат тот же. Проверил два реле, которые на выходной плате, оба работают. Почистил и немного сблизил контакты разрядника. При нажатии кнопки появились единичные разряды. В это же время видно появление дуги в плазмотроне, но напряжение на выходе также пропадает. Я правильно понимаю, что при нажатой кнопке разрядник должен трещать все время и напряжение на выходе не должно пропадать?
