Мастерская по ремонту сварочников
36 минут назад, tehsvar сказал:
Времени и запчастей уходит много за такие исследования, а оплата получается как ремонта.
И главное потом он ломаться перестанет и на ремонт больше не принесут)
2 часа назад, tehsvar сказал:
Леш, это неправильно!
...тюк - один доллар, 999 долларов - за знание, куда тюкнуть! :crazy:
  • Like 1
23 часа назад, Jakodzun сказал:
Я не страдаю от недостатка ремонтов. И этот тоже не был сломан. Прислали просто для проверки.
  • Like 1
Доброго времени суток.
В сварочном аппарате САБ 250 М выгорели варистор и два конденсатора, находящиеся между клемами подключения выходных кабелей. Варистор и один из конденсаторов подключены паралельно выходным клемам. Третий конденсатор подключен последовательно резистору 22 Ома 5 Ватт. Эта цепочка подключена паралельно выходным обмоткам трансформатора.
Подскажите пожалуйста номиналы этого варистора и конденсаторов.
В сети не нашел точно такой же схемы выходных цепей.
Нашел только фото такого же аппарата, указал место нахождения сгоревших деталей.
Работайте так. В следующий раз будете думать, в какую сеть совать или к каким генераторам цеплять! Только в этом причина.
Это снабберы и расчёт их по таким параметрам, как фото, не стоит свеч. Хотя варистор можете вольт на 120 повесить, но смысла от него не будет, пока ... см. первое.
  • 4 недели спустя...
Новый Эсаб. ROGUE ET200iP PRO !  Ох и название )))
Меняли разъём на более распространённый, ну и так, пофоткали немного.
Обычный китайский аппарат.
  • Like 3
Ох и название )))
интересно, кто так шутканул... Если это они о себе, производитель честный! :)
Я думал, что HF трансформаторов на новом и не увидишь... а нет, привычки дело устойчивое!
EWM TETRIX 270 из г.Кострома.
Нет поджига дуги. ХХ есть. Ремонт осциллятора. Приятный аппаратик.
  • Like 3
Кедр AlfaMig 300 S. Бахнула силовая часть. Частенько они к нам приезжают с одного предприятия. Там их нещадно эксплуатируют.
Китай, завод Хайзон, что выпускает и Фламу.
  • Like 1
Полуавтомат Элитеч АИС 200ПНС. В своё время весьма популярный аппарат. Многофункциональный. Практически аналог нашего старого Гроверс 200 Мультимиг, да и завод один и тот же. Ребята сменили механизм крепления катушки и тут поняли, что отсутствует торможение движка при окончании сварки. До этого видимо затяжки этого механизма хватало. Стал разбираться и понял, что на заводе забыли включить эту цепь. Она имеется, но питание к ней отсутствует. Не поверил, долго копался, разобрал его полностью, выпаивал детали, но данная ситуация полностью подтвердилась. Завод забыл !!!  Пришлось исправлять косяк. После исправления всё отлично заработало.
  • Like 2
Полуавтомат Lincoln SpeedTec 200С.
Он был у меня уже пару лет назад, но дефект был другой. Сейчас постоянно горит ошибка перегрева. Полечили американца. Не стали санкции ему включать )))
  • Like 2
Интересная CEBORA MIG 2235/T. Сгорел переключатель и подгорели контакты пускателя.
Всё нашлось от Гроверс МИГ395. Поставил переключатель 7-ми позиционный, предварительно расписав диаграмму переключений. Дополнительно пришлось врезать кнопку включения, так как в старом переключателе это было положение - 0. Но так, как мы сделали, на мой и клиента взгляд, удобнее. Установили новый пускатель. Тоже от 395-го. Он там так же на 24 вольта переменки. Человек просто сказал, что любит людей, делающих чудеса ! Ему этот аппарат нужен был срочно. Вдобавок сейчас там просто уже ломаться практически нечему.
  • Like 3
Что-то о Форсажах давно не было никакой информации. Что о них сейчас можешь сказать? Форсаж 315,цена 160тыс. в принципе оптимальный гаражный вариант ,но в том случае если железо в порядке.
Про новые, если они есть, ничего. Да и завод сейчас, скорее всего, работает на другие заказы.
А так, у меня в ремонте сейчас есть две аргонки. Форсаж 315 АС - ДС, Форсаж 315 ДС. Так же едет ко мне ручник, Форсаж 200М. Так что трудятся аппараты и ломаются тоже. Всё как у всех ))).
11 минут назад, tehsvar сказал:
Если другой заказ,то на ширпотреб забили или не совсем?  Если что-то будет из изделий 22-24 года,то обзорчик сделай...в худшую или в лучшую сторону что-то изменилось.
39 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Раньше совсем забивали. Сейчас... я думаю, что мало что изменилось.
Хорошо.
Если кто помнит, то когда-то Спецэлектрод выпускал такие сварочники. 2007 год. Ни одной микросхемы. Неплохой ХХ.
Пробой выходных диодов. Отговорили менять на новый дешёвый аппарат.
  • Like 5
Приехал откуда то с далече Форсаж 315 ТИГ ДС. Вначале посмотрел, так вроде привычное - бахнули силовые транзисторы. Ну и микросхемы драйвера. Деталей на 13000. Согласовывали долго. Возили аппарат видимо ещё куда-то, но через полтора месяца вернулся. Через две недели согласились. Так как загружен был, взялся за него ещё через две недели. И тут поехало... Помимо силовухи вылетели микросхемы стабилизаторов 15 и 5 вольт. Пробит входной трехфазный диодный мост. Прошило контроллер по определению питания и разрешения работы. Ещё куча мелочи в виде переделки разводки проводов и установки фильтров. Сгорели разрядные резисторы. Аппарат то первых выпусков. Косяки ещё заводские. В итоге восстанавливал его очень долго. Когда запустил аппарат, начал им работать, оказалось, что не включается вентилятор охлаждения. Нашлось, что мелкий разъём, через который он подключён, не держит ток потребления кулера и постепенно окислился, в следствии чего ушёл контакт. Припаял напрямую. В итоге всё работает. Неделя ушла на этот аппарат.
  • Like 2
Хочу выразить огромную благодарность от души Алексею (tehsvar) за его профессионализм, Отправлял ему на диагностику и модернизацию Форсаж 315 АС - ДС, Алексей сделал все на высшем уровне. Еще раз СПАСИБО!!!
В 05.07.2024 в 11:05, Serg370 сказал:
Это, кстати, уже про другой Форсаж. Не тот, что выше.
