Эксперт tehsvar Опубликовано 17 января Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 17 января Гроверс MIG 315Т 4R на транзисторах. Просто не было никакого обслуживания. Работал и работал, пока от пыли и металла не пробило блок питания. 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 1 час назад, tehsvar сказал: Работал и работал как обычно и если еще рядом бы был поршневой компрессор, то грязь была бы не сухой, а еще и маслянистой. Люблю такие в ремонт принимать, потом неделю руки не отмыть даже работая в перчатках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 17 января Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 17 января 2 часа назад, copich сказал: потом неделю руки не отмыть даже работая в перчатках. Есть такое. Попадаются. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 29 января Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 29 января Ремонт двух FRONIUS Trans Steel 3500. Нет сигнала управления с кнопки горелки на одном, на втором нет подачи. Сначала вычислили первого, затем определились и со вторым. Причём второй уже кто-то пытался ремонтировать. Разобрали и полазили везде, но безуспешно. В итоге оказалось, что восстановить сварочники реально. Клиент дал добро на ремонт. 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Доброго всем.Вопрос не столько с поломкой,а может и неисправность.Есть аппарат старый сварог аргонник дс.Решил использовать дома,пока холод в гараже.При срабатывании осциллятора,гаснет всё вокруг: телевизор,монитор,компьютер.В сеть что ли пробивает?Что делать?Можно этот пробой как то устранить?Ещё ни чего не сгорело,но как то стрёмно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля (изменено) 1 час назад, kuznezs сказал: При срабатывании осциллятора,гаснет всё вокруг: телевизор,монитор,компьютер. Можно попробовать, но наверное не поможет. У меня настольный монитор в 3-4 метрах гаснет, а ноутбучный нет (экранирования нет). Изменено 8 февраля пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 2 часа назад, kuznezs сказал: Доброго всем.Вопрос не столько с поломкой,а может и неисправность.Есть аппарат старый сварог аргонник дс.Решил использовать дома,пока холод в гараже.При срабатывании осциллятора,гаснет всё вокруг: телевизор,монитор,компьютер.В сеть что ли пробивает?Что делать?Можно этот пробой как то устранить?Ещё ни чего не сгорело,но как то стрёмно. Правильно,лучше хату спалить,чем в гараже обогрев соорудить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля (изменено) 3 часа назад, kuznezs сказал: Можно этот пробой как то устранить Ферритовых колец на провода добавьте, по паре штук, должно поменять картину. Гуглится как ферритовый фильтр. На провода что идут в телевизор и монитор, в монитор особенно на HDMI или какой у вас там кабель подключения. Еще можно разобрать ящик и посмотреть какой зазор на вольфрамовых электродах разрядника, при его наличии, и чуть уменьшить его. Изменено 8 февраля пользователем Учусь 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 9 февраля Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 9 февраля 10 часов назад, Учусь сказал: Ферритовых колец на провода Именно так. Вообще, в аппаратах обычно установлены такие фильтры. Но в связи с нашим обнищанием, многие импортёры сварочного оборудования из Китая от них отказываются в целях экономии. Хороший фильтр из 2-х ферритов и медного провода, в виде отдельной платы, стоит 6 долларов от завода. Посчитайте деньги при закупке большой партии. Вот тут и кроется разница, которую типа не видно. А в интересные моменты эта разница вылазит. Конечно, осциллятор даёт наводки в сеть, но с фильтром, по крайней мере у меня, ничего не гаснет. Комп иногда пиликнет возмущённо, но продолжает работать. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 38 минут назад, tehsvar сказал: Хороший фильтр из 2-х ферритов и медного провода, в виде отдельной платы, стоит 6 долларов от завода Подскажите, пожалуйста, на фото ниже именно такая плата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 3 часа назад, tehsvar сказал: Именно так. Вообще, в аппаратах обычно установлены такие фильтры. Там вроде есть отдельная платка на осциллятор с одним кольцом.А так в аппарате ещё 4 кольца.Два здоровенных.Это первый мой аппарат.Ему лет 18 уже. На большом сундуке свароге и на гроверсе таких проблем нет.Даже намёка на помехи нет почему то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 9 февраля Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 9 февраля 2 часа назад, kuznezs сказал: на гроверсе таких проблем нет.Даже намёка на помехи нет почему то. Их в Европе и США дрюкнут то за помехи ))) Платка на осциллятор ... эт немного не то. Вот то, что выше уже похоже на фильтр. 5 часов назад, Jakodzun сказал: Подскажите, пожалуйста, на фото ниже именно такая плата? Да. Но более дешёвая. Одно кольцо сразу на два проводника. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 14 февраля Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 14 февраля Иногда и такие аппараты приходят. Аврора Оверман 200. Перегревается. Немудрено. Вентилятор наглухо забит. Радиаторы также. Я его только чистить устал. Причём пыль с мелкими каплями краски. Это не сдувается продувкой компрессором. 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 1 час назад, tehsvar сказал: Иногда и такие аппараты приходят Это писец... Где ж он трудится, бедолага? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 февраля Модератор Поделиться Опубликовано 14 февраля 10 минут назад, Dmitry1962 сказал: Где ж он трудится, бедолага? Рискну предположить: реклама или автосервис...кузовной 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 14 февраля Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 14 февраля Насколько понял, там Газели режут и удлиняют. Ну и окраска тут же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 4 часа назад, welderman сказал: реклама или автосервис...кузовной да ну... таких часто привозят. Рядом поршневой компрессор. Или тут же малярка и обливают грунтом и это далеко от сервиса или еще чего подобного. Такое часто встречается и на больших заводах. Одни варят, следующие тут же идут и красят... Культура производства? Не. Не слышали 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля (изменено) Это культура воспитания.ewm tetrix на работе ,продуваю каждую пятницу,помещение 30 квадратов,болгарка только под вытяку,алюминий 90% всей работы,пыли практически нет и тем не менее Изменено 14 февраля пользователем Nick5228 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 февраля Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 22 февраля Полуавтомат ALLOY MC-500M1. Пришёл с неисправностью - невозможно настроить режим. Затем у нас, во время проверки дефекта, сварочный ток пропал совсем. Ремонт платы управления. Но до начала основного ремонта мы с полчаса его продували. Пыли и пылевой ваты было просто горы !!! Впечатления от аппарата положительные, сварка в удовольствие. Шуршит. Хотя тут есть одна особенность. Это тот же самый Гроверс МИГ-ММА 500. Только платы разведены по-другому и сделаны чуть более компактно. В том числе и плата драйвера. Все соединения абсолютно одинаковы. Схемотехника под копирку. В то время это была одна из самых удачных схем для таких машин, потому ничего удивительного в этом нет. Установлены реально медные шины приличных размеров, качественные комплектующие. Даже реальная локализация в виде тороидального транса ТТП-250-0021 для питания подающего и управления, сделанный в В.Новгороде. Фирма Трансвит. https://transvit-m.ru/catalog/product/2254 . Входной мост с запасом, ферритовые кольца на выводах силового транса. RC- цепочки на каждом диодном модуле в виде отдельной платы. Также по питанию фильтры на отдельных платах и винтах. Дроссель на феррите, а не на металле. Довольно толстые стенки аппарата. Автомат Шнайдер Электрик на входе. Нужно отметить ещё такой момент, как снятие напряжения для измерения и показа на индикаторе не с выхода источника, а с самого адаптора механизма подачи. Это более корректно отображает величину сварочного напряжения на дуге. Приятно сделан, короче ! Собирается реально в нашем городе - Нижний Новгород. Могу только Михаилу Сорокину сказать - молодцы ! 3 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 29 февраля Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 29 февраля Ремонт машины контактной сварки фирмы DALEX. Точнее тут получилась переделка на наш, отечественный блок управления - РКС 502 ЛМ https://dlyasvarki.ru/catalog/oborudovanie-dlya-kontaktnoy-svarki/regulyatory-kontaktnoy-svarki/regulyator-kontaktnoy-1 Оригинальный блок восстановлению в реальные сроки не подлежал из-за пробоя процессора. Так как я на выставках давно знал производителя нашик блоков управления и был уже неоднократный опыт ремонта и восстановления контактных машин, то решили и эту машину переделать на наше управление. Ранее мы делали и управление тиристорным контактором сами, но тут я его лишь немного переделал. Внешне даже незаметно, на плате ничего не видно. Небольшие перемычки остались на другой стороне платы контактора. В итоге получилась довольно крепкая машинка с хорошими характеристиками. Оцинковку 1,5 + 1,5 сварила мгновенно. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 29 февраля Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 29 февраля 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 29 февраля Поделиться Опубликовано 29 февраля 5 часов назад, tehsvar сказал: Ремонт машины контактной сварки фирмы DALEX. Полуавтоматы у них классные. Довелось поработать в Германии на стареньком DALEX VARIO MIG, прям не ожидал от него такого-- 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 29 февраля Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 29 февраля 6 минут назад, BUTCHER сказал: Полуавтоматы у них классные. Да, согласен. В своё время на ГАЗ-е (в 99 году) программировал их. Точнее вносил коррекцию с 3-х метровых горелок на 5-ти метровые. Тогда для этого нужно было каждую точку в программе изменять. Это сейчас можно подкорректировать регуляторами, тогда это было нельзя. Ну и пробовал сваривать, конечно. Даже в то время они были по сварке на высоте. Спору нет. П.С. Но и цена у них тоже на высоте )))) !!!! 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 16 часов назад, tehsvar сказал: П.С. Но и цена у них тоже на высоте )))) !!!! Ну да, даже только за источник хотят не мало - https://www.machmarket.com/sale/welders/welding-sets/dalex/vario-mig-400-w-b/as10816 Двойной пульс у него отрабатывает вообще без малейшего (зингера), несмотря на лохматые года выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 13 марта Автор Эксперт Поделиться Опубликовано 13 марта Попросили узнать причину частого БАХ-а транзисторов данной модели - Cebora Elettro COMBO HI-MIG 2010. Три раза по гарантии его ремонтировали. Разобрал, осмотрел всё. Какого-то конкретного косяка не выявил, но предположение есть. Так как аппарат импульсник, то токи на нём вполне приличные при такой работе. Транзисторы мощные, да ещё по три в плече. Соответственно входная ёмкость затвора тоже большая, а вот драйвер управления этими затворами похоже не справляется с такой ёмкостью. Оптопар в управлении нет, т.е. сигнал идёт напрямую от ТГР. А он мелкий, что в купе с большой ёмкостью затвора приводит к искажению сигнала управления IGBT и при больших токах к быстрому перегреву кристалла. В таком случае радиатор не успевает получить всё тепло от кристалла и последний бахает. Это, конечно, всё предположение. Если вдруг он придёт ко мне с битыми транзисторами, то тогда будем проводить уже исследование на предмет лечения данной болезни. Хотя я очень не люблю этим заниматься. Времени и запчастей уходит много за такие исследования, а оплата получается как ремонта. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
