Мастерская по ремонту сварочников
Гроверс MIG 315Т 4R на транзисторах.
Просто не было никакого обслуживания. Работал и работал, пока от пыли и металла не пробило блок питания.
  • Like 2
1 час назад, tehsvar сказал:
Работал и работал
как обычно и если еще рядом бы был поршневой компрессор, то грязь была бы не сухой, а еще и маслянистой. Люблю такие в ремонт принимать, потом неделю руки не отмыть даже работая в перчатках.
2 часа назад, copich сказал:
Есть такое. Попадаются.
Ремонт двух FRONIUS Trans Steel 3500. Нет сигнала управления с кнопки горелки на одном, на втором нет подачи.
Сначала вычислили первого, затем определились и со вторым. Причём второй уже кто-то пытался ремонтировать. Разобрали и полазили везде, но безуспешно.
В итоге оказалось, что восстановить сварочники реально. Клиент дал добро на ремонт.
  • Like 2
Доброго всем.Вопрос не столько с поломкой,а может и неисправность.Есть аппарат старый сварог аргонник дс.Решил использовать дома,пока холод в гараже.При срабатывании осциллятора,гаснет всё вокруг: телевизор,монитор,компьютер.В сеть что ли пробивает?Что делать?Можно этот пробой как то  устранить?Ещё ни чего не сгорело,но как то стрёмно.
1 час назад, kuznezs сказал:
Можно попробовать, но наверное не поможет.
У меня настольный монитор в 3-4 метрах гаснет, а ноутбучный нет (экранирования нет).
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
2 часа назад, kuznezs сказал:
Правильно,лучше хату спалить,чем в гараже обогрев соорудить.
3 часа назад, kuznezs сказал:
Ферритовых колец на провода добавьте, по паре штук, должно поменять картину. Гуглится как ферритовый фильтр. На провода что идут в телевизор и монитор, в монитор особенно на HDMI или какой у вас там кабель подключения. Еще можно разобрать ящик и посмотреть какой зазор на вольфрамовых электродах разрядника, при его наличии, и чуть уменьшить его.
Изменено пользователем Учусь
  • Like 1
10 часов назад, Учусь сказал:
Именно так. Вообще, в аппаратах обычно установлены такие фильтры. Но в связи с нашим обнищанием, многие импортёры сварочного оборудования из Китая от них отказываются в целях экономии. Хороший фильтр из 2-х ферритов и медного провода, в виде отдельной платы, стоит 6 долларов от завода. Посчитайте деньги при закупке большой партии. Вот тут и кроется разница, которую типа не видно. А в интересные моменты эта разница вылазит.
Конечно, осциллятор даёт наводки в сеть, но с фильтром, по крайней мере у меня, ничего не гаснет. Комп иногда пиликнет возмущённо, но продолжает работать.
  • Like 3
38 минут назад, tehsvar сказал:
Подскажите, пожалуйста, на фото ниже именно такая плата?
3 часа назад, tehsvar сказал:
Там вроде есть отдельная платка на осциллятор с одним кольцом.А так в аппарате ещё 4 кольца.Два здоровенных.Это первый мой аппарат.Ему лет 18 уже.
   На большом сундуке свароге и на гроверсе таких проблем нет.Даже намёка на помехи нет почему то.
Их в Европе и США дрюкнут то за помехи )))
Платка на осциллятор ... эт немного не то. Вот то, что выше уже похоже на фильтр.
5 часов назад, Jakodzun сказал:
Да. Но более дешёвая. Одно кольцо сразу на два проводника.
Иногда и такие аппараты приходят. Аврора Оверман 200. Перегревается. Немудрено.
Вентилятор наглухо забит. Радиаторы также. Я его только чистить устал. Причём пыль с мелкими каплями краски. Это не сдувается продувкой компрессором.
  • Like 2
10 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Где ж он трудится, бедолага?
Рискну предположить: реклама или автосервис...кузовной
4 часа назад, welderman сказал:
да ну... таких часто привозят. Рядом поршневой компрессор. Или тут же малярка и обливают грунтом и это далеко от сервиса или еще чего подобного. Такое часто встречается и на больших заводах. Одни варят, следующие тут же идут и красят... Культура производства? Не. Не слышали :)
  • Like 2
Это культура воспитания.ewm tetrix на работе ,продуваю каждую пятницу,помещение 30 квадратов,болгарка только под вытяку,алюминий 90% всей работы,пыли практически нет и тем не менее
Изменено пользователем Nick5228
  • Like 1
Полуавтомат ALLOY MC-500M1. Пришёл с неисправностью - невозможно настроить режим. Затем у нас, во время проверки дефекта, сварочный ток пропал совсем. Ремонт платы управления. Но до начала основного ремонта мы с полчаса его продували. Пыли и пылевой ваты было просто горы !!!
Впечатления от аппарата положительные, сварка в удовольствие. Шуршит. Хотя тут есть одна особенность. Это тот же самый Гроверс МИГ-ММА 500. Только платы разведены по-другому и сделаны чуть более компактно. В том числе и плата драйвера. Все соединения абсолютно одинаковы. Схемотехника под копирку. В то время это была одна из самых удачных схем для таких машин, потому ничего удивительного в этом нет. Установлены реально медные шины приличных размеров, качественные комплектующие. Даже реальная локализация в виде тороидального транса ТТП-250-0021 для питания подающего и управления, сделанный в В.Новгороде. Фирма Трансвит. https://transvit-m.ru/catalog/product/2254 . Входной мост с запасом, ферритовые кольца на выводах силового транса. RC- цепочки на каждом диодном модуле в виде отдельной платы. Также по питанию фильтры на отдельных платах и винтах. Дроссель на феррите, а не на металле. Довольно толстые стенки аппарата. Автомат Шнайдер Электрик на входе. Нужно отметить ещё такой момент, как снятие напряжения для измерения и показа на индикаторе не с выхода источника, а с самого адаптора механизма подачи. Это более корректно отображает величину сварочного напряжения на дуге. Приятно сделан, короче ! Собирается реально в нашем городе - Нижний Новгород. Могу только Михаилу Сорокину сказать - молодцы !
  • Like 3
Ремонт машины контактной сварки фирмы DALEX.
Точнее тут получилась переделка  на наш, отечественный блок управления - РКС 502 ЛМ https://dlyasvarki.ru/catalog/oborudovanie-dlya-kontaktnoy-svarki/regulyatory-kontaktnoy-svarki/regulyator-kontaktnoy-1
Оригинальный блок восстановлению в реальные сроки не подлежал из-за пробоя процессора. Так как я на выставках давно знал производителя нашик блоков управления и был уже неоднократный опыт ремонта и восстановления контактных машин, то решили и эту машину переделать на наше управление. Ранее мы делали и управление тиристорным контактором сами, но тут я его лишь немного переделал. Внешне даже незаметно, на плате ничего не видно. Небольшие перемычки остались на другой стороне платы контактора. В итоге получилась довольно крепкая машинка с хорошими характеристиками. Оцинковку 1,5 + 1,5 сварила мгновенно.
  • Like 1
5 часов назад, tehsvar сказал:
Полуавтоматы у них классные. Довелось поработать в Германии на стареньком DALEX VARIO MIG, прям не ожидал от него такого--
  • Like 1
6 минут назад, BUTCHER сказал:
Да, согласен. В своё время на ГАЗ-е (в 99 году) программировал их. Точнее вносил коррекцию с 3-х метровых горелок на 5-ти метровые. Тогда для этого нужно было каждую точку в программе изменять. Это сейчас можно подкорректировать регуляторами, тогда это было нельзя. Ну и пробовал сваривать, конечно. Даже в то время они были по сварке на высоте. Спору нет.
П.С. Но и цена у них тоже на высоте )))) !!!!
  • Like 1
16 часов назад, tehsvar сказал:
Ну да, даже только за источник хотят не мало - https://www.machmarket.com/sale/welders/welding-sets/dalex/vario-mig-400-w-b/as10816                                Двойной пульс у него отрабатывает вообще без малейшего (зингера), несмотря на лохматые года выпуска.
Попросили узнать причину частого БАХ-а транзисторов данной модели - Cebora Elettro COMBO HI-MIG 2010. Три раза по гарантии его ремонтировали. Разобрал, осмотрел всё. Какого-то конкретного косяка не выявил, но предположение есть. Так как аппарат импульсник, то токи на нём вполне приличные при такой работе. Транзисторы мощные, да ещё по три в плече. Соответственно входная ёмкость затвора тоже большая, а вот драйвер управления этими затворами похоже не справляется с такой ёмкостью. Оптопар в управлении нет, т.е. сигнал идёт напрямую от ТГР. А он мелкий, что в купе с большой ёмкостью затвора приводит к искажению сигнала управления IGBT и при больших токах к быстрому перегреву кристалла. В таком случае радиатор не успевает получить всё тепло от кристалла и последний бахает. Это, конечно, всё предположение. Если вдруг он придёт ко мне с битыми транзисторами, то тогда будем проводить уже исследование на предмет лечения данной болезни. Хотя я очень не люблю этим заниматься. Времени и запчастей уходит много за такие исследования, а оплата получается как ремонта.
  • Like 1
