Мастерская по ремонту сварочников
38 минут назад, tehsvar сказал:
Хороший фильтр из 2-х ферритов и медного провода, в виде отдельной платы, стоит 6 долларов от завода
Подскажите, пожалуйста, на фото ниже именно такая плата?
3 часа назад, tehsvar сказал:
Именно так. Вообще, в аппаратах обычно установлены такие фильтры.
Там вроде есть отдельная платка на осциллятор с одним кольцом.А так в аппарате ещё 4 кольца.Два здоровенных.Это первый мой аппарат.Ему лет 18 уже.
   На большом сундуке свароге и на гроверсе таких проблем нет.Даже намёка на помехи нет почему то.
2 часа назад, kuznezs сказал:
Их в Европе и США дрюкнут то за помехи )))
Платка на осциллятор ... эт немного не то. Вот то, что выше уже похоже на фильтр.
5 часов назад, Jakodzun сказал:
Да. Но более дешёвая. Одно кольцо сразу на два проводника.
Иногда и такие аппараты приходят. Аврора Оверман 200. Перегревается. Немудрено.
Вентилятор наглухо забит. Радиаторы также. Я его только чистить устал. Причём пыль с мелкими каплями краски. Это не сдувается продувкой компрессором.
  • Like 3
10 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Где ж он трудится, бедолага?
Рискну предположить: реклама или автосервис...кузовной
4 часа назад, welderman сказал:
да ну... таких часто привозят. Рядом поршневой компрессор. Или тут же малярка и обливают грунтом и это далеко от сервиса или еще чего подобного. Такое часто встречается и на больших заводах. Одни варят, следующие тут же идут и красят... Культура производства? Не. Не слышали :)
  • Like 2
Это культура воспитания.ewm tetrix на работе ,продуваю каждую пятницу,помещение 30 квадратов,болгарка только под вытяку,алюминий 90% всей работы,пыли практически нет и тем не менее
Изменено пользователем Nick5228
  • Like 1
Полуавтомат ALLOY MC-500M1. Пришёл с неисправностью - невозможно настроить режим. Затем у нас, во время проверки дефекта, сварочный ток пропал совсем. Ремонт платы управления. Но до начала основного ремонта мы с полчаса его продували. Пыли и пылевой ваты было просто горы !!!
Впечатления от аппарата положительные, сварка в удовольствие. Шуршит. Хотя тут есть одна особенность. Это тот же самый Гроверс МИГ-ММА 500. Только платы разведены по-другому и сделаны чуть более компактно. В том числе и плата драйвера. Все соединения абсолютно одинаковы. Схемотехника под копирку. В то время это была одна из самых удачных схем для таких машин, потому ничего удивительного в этом нет. Установлены реально медные шины приличных размеров, качественные комплектующие. Даже реальная локализация в виде тороидального транса ТТП-250-0021 для питания подающего и управления, сделанный в В.Новгороде. Фирма Трансвит. https://transvit-m.ru/catalog/product/2254 . Входной мост с запасом, ферритовые кольца на выводах силового транса. RC- цепочки на каждом диодном модуле в виде отдельной платы. Также по питанию фильтры на отдельных платах и винтах. Дроссель на феррите, а не на металле. Довольно толстые стенки аппарата. Автомат Шнайдер Электрик на входе. Нужно отметить ещё такой момент, как снятие напряжения для измерения и показа на индикаторе не с выхода источника, а с самого адаптора механизма подачи. Это более корректно отображает величину сварочного напряжения на дуге. Приятно сделан, короче ! Собирается реально в нашем городе - Нижний Новгород. Могу только Михаилу Сорокину сказать - молодцы !
  • Like 3
Ремонт машины контактной сварки фирмы DALEX.
Точнее тут получилась переделка  на наш, отечественный блок управления - РКС 502 ЛМ https://dlyasvarki.ru/catalog/oborudovanie-dlya-kontaktnoy-svarki/regulyatory-kontaktnoy-svarki/regulyator-kontaktnoy-1
Оригинальный блок восстановлению в реальные сроки не подлежал из-за пробоя процессора. Так как я на выставках давно знал производителя нашик блоков управления и был уже неоднократный опыт ремонта и восстановления контактных машин, то решили и эту машину переделать на наше управление. Ранее мы делали и управление тиристорным контактором сами, но тут я его лишь немного переделал. Внешне даже незаметно, на плате ничего не видно. Небольшие перемычки остались на другой стороне платы контактора. В итоге получилась довольно крепкая машинка с хорошими характеристиками. Оцинковку 1,5 + 1,5 сварила мгновенно.
  • Like 1
6 минут назад, BUTCHER сказал:
Полуавтоматы у них классные.
Да, согласен. В своё время на ГАЗ-е (в 99 году) программировал их. Точнее вносил коррекцию с 3-х метровых горелок на 5-ти метровые. Тогда для этого нужно было каждую точку в программе изменять. Это сейчас можно подкорректировать регуляторами, тогда это было нельзя. Ну и пробовал сваривать, конечно. Даже в то время они были по сварке на высоте. Спору нет.
П.С. Но и цена у них тоже на высоте )))) !!!!
  • Like 2
Попросили узнать причину частого БАХ-а транзисторов данной модели - Cebora Elettro COMBO HI-MIG 2010. Три раза по гарантии его ремонтировали. Разобрал, осмотрел всё. Какого-то конкретного косяка не выявил, но предположение есть. Так как аппарат импульсник, то токи на нём вполне приличные при такой работе. Транзисторы мощные, да ещё по три в плече. Соответственно входная ёмкость затвора тоже большая, а вот драйвер управления этими затворами похоже не справляется с такой ёмкостью. Оптопар в управлении нет, т.е. сигнал идёт напрямую от ТГР. А он мелкий, что в купе с большой ёмкостью затвора приводит к искажению сигнала управления IGBT и при больших токах к быстрому перегреву кристалла. В таком случае радиатор не успевает получить всё тепло от кристалла и последний бахает. Это, конечно, всё предположение. Если вдруг он придёт ко мне с битыми транзисторами, то тогда будем проводить уже исследование на предмет лечения данной болезни. Хотя я очень не люблю этим заниматься. Времени и запчастей уходит много за такие исследования, а оплата получается как ремонта.
  • Like 1
36 минут назад, tehsvar сказал:
И главное потом он ломаться перестанет и на ремонт больше не принесут)
2 часа назад, tehsvar сказал:
Леш, это неправильно!
...тюк - один доллар, 999 долларов - за знание, куда тюкнуть! :crazy:
  • Like 1
23 часа назад, Jakodzun сказал:
Я не страдаю от недостатка ремонтов. И этот тоже не был сломан. Прислали просто для проверки.
  • Like 1
Доброго времени суток.
В сварочном аппарате САБ 250 М выгорели варистор и два конденсатора, находящиеся между клемами подключения выходных кабелей. Варистор и один из конденсаторов подключены паралельно выходным клемам. Третий конденсатор подключен последовательно резистору 22 Ома 5 Ватт. Эта цепочка подключена паралельно выходным обмоткам трансформатора.
Подскажите пожалуйста номиналы этого варистора и конденсаторов.
В сети не нашел точно такой же схемы выходных цепей.
Нашел только фото такого же аппарата, указал место нахождения сгоревших деталей.
Работайте так. В следующий раз будете думать, в какую сеть совать или к каким генераторам цеплять! Только в этом причина.
Это снабберы и расчёт их по таким параметрам, как фото, не стоит свеч. Хотя варистор можете вольт на 120 повесить, но смысла от него не будет, пока ... см. первое.
  • 4 недели спустя...
Новый Эсаб. ROGUE ET200iP PRO !  Ох и название )))
Меняли разъём на более распространённый, ну и так, пофоткали немного.
Обычный китайский аппарат.
  • Like 4
Ох и название )))
интересно, кто так шутканул... Если это они о себе, производитель честный! :)
Я думал, что HF трансформаторов на новом и не увидишь... а нет, привычки дело устойчивое!
EWM TETRIX 270 из г.Кострома.
Нет поджига дуги. ХХ есть. Ремонт осциллятора. Приятный аппаратик.
  • Like 4
Кедр AlfaMig 300 S. Бахнула силовая часть. Частенько они к нам приезжают с одного предприятия. Там их нещадно эксплуатируют.
Китай, завод Хайзон, что выпускает и Фламу.
  • Like 1
Полуавтомат Элитеч АИС 200ПНС. В своё время весьма популярный аппарат. Многофункциональный. Практически аналог нашего старого Гроверс 200 Мультимиг, да и завод один и тот же. Ребята сменили механизм крепления катушки и тут поняли, что отсутствует торможение движка при окончании сварки. До этого видимо затяжки этого механизма хватало. Стал разбираться и понял, что на заводе забыли включить эту цепь. Она имеется, но питание к ней отсутствует. Не поверил, долго копался, разобрал его полностью, выпаивал детали, но данная ситуация полностью подтвердилась. Завод забыл !!!  Пришлось исправлять косяк. После исправления всё отлично заработало.
  • Like 2
Полуавтомат Lincoln SpeedTec 200С.
Он был у меня уже пару лет назад, но дефект был другой. Сейчас постоянно горит ошибка перегрева. Полечили американца. Не стали санкции ему включать )))
  • Like 2
