BUTCHER Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Направляшка гидроцилиндра рельсосварочного аппарата, весом под 250кг. Поверхностная (стряпня) заводского сварщика, не выдержала и одной минуты в работе. Привезли, отломал полностью, максимальная разделка как надо. И на расслабоне (засвинячил) заварил. А это собственно сам гидроцилиндр, его уже восстанавливал с двух сторон, с интервалом почти в полтора года, есть в темах-- И сам гидроцилиндр работает без проблем с 21-го года, но из-за износа и во время не устраняемых перекосов, потянул за собой (направляшку) 4 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Чезетович Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января (изменено) Коллеги здравствуйте, добавлю немного в тему работ: обвязка емкостей и насосов, на объекте телефоны запрещены, снимал под конец отъезда домой, материал 12х18н10т немного токарки, ремонт и изготовление зубчатого колеса, изготовление углового редуктора на сомодельный минитрактор ремонт емкости на пивзаводе(вакуумом всосало), обечайки давальческие, с нас сварка и монтаж, изготовление сувенира на пивную тематику для директора завода сварка каркаса под рундуки из алюминиевого профиля Изменено 3 января пользователем Артем Чезетович 2 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 января Мастер Поделиться Опубликовано 3 января Наплавка шестерни латунью не лучший выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Чезетович Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Наплавка шестерни латунью не лучший выход. шестерня из гитары токарного станка, нагрузки минимальные, исходя из этого и выбрал ремонт посредством пайки припоем Castolin 18XFC. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 января Мастер Поделиться Опубликовано 3 января 50 минут назад, Артем Чезетович сказал: припоем Castolin 18XFC. Надо учитывать на только нагрузку ,но и стойкость наплавки к износу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Чезетович Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 21 час назад, Точмаш 23 сказал: Надо учитывать на только нагрузку ,но и стойкость наплавки к износу. Шестерня чугун, после сварки панч11 я бы не смог нарезать фрезой с быстрореза зубья. Если когда либо наплавленные зубья сотрутся, я изготовлю аналогичную деталь из стали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Доработка клапанных крышек кроссового мотоцикла Урал (спортивные клапана в стандартные крышки не помещаются). Приварка проставок выпиленных из таких же крышек. Литье конечно же говеное, много грязи. И что любопытно, крышки варились по разному (они не с одного мотоцикла), одна плохо, а вторая отвратительно. 3 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Багажный бокс. ABS; 2,5 мм. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа Смокер из нержавейки. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа В 31.07.2024 в 22:08, hvr63 сказал: Багажный бокс. Тигом варил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 13 часов назад, Dmitry1962 сказал: Тигом варил? Процесс называется "Г" (ГОСТ 16310-70 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Четверг в 19:10 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:10 (изменено) Ключик потребовалось удлинить (такой длины заготовки не нашлось). Хвостовая часть от заготовки. Латунь. Изменено Четверг в 19:11 пользователем hvr63 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано вчера в 19:07 Поделиться Опубликовано вчера в 19:07 "Велика у стула ножка - подпилю её немножко..." В данном случае - "подогну ее немножко". Итальянский стульчик из комплекта мебели, дорог владельцу. Пришлось восстанавливать. Труба АД31 D30х1. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
