Будни сварщика с иллюстрациями..
На раритетном мотоцикле MZ просрали один из регулировочных винтов (М6) троса Боудена (и контргайку тоже).
Шестигранник на 10 не нашел. Болта, с подходящей высотой шестигранной головки, тоже не нашел. С кругляка точить, резать резьбу и фрезеровать шестигранник головки было сильно лень. Пришлось устраивать очередные "Будни сварщика с иллюстрациями".
По ходу пришлось применить недоношенный токарный станок. На доношенном станке сверлить отверстие 2,5 мм не позволяет шаг винта подачи задней бабки - чрезмерное усилие попросту раздавливает сверло такого махонького диаметра.
  • Like 2
Очередная мелочевка.
Приспособление для измерения/регулировки угла опережения зажигания с прерывателем в системе зажигания.
Корпус: свеча + втулка.
Стебель индикатора: винт М2,5 + стержень D2,4.
Можно было конечно резьбу на стебле и нарезать, но не нашел плашкодержатель под такую мелкую плашку. Да и на хрена резать, когда сварка есть.
Корпус варил автомат (телом), стебель (телом) - я.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
  • 4 недели спустя...
  • 5 недель спустя...
Сосед прикупил бак занедорого. В 2 раза больше старого, но, как говорится, с нюансами, в том числе с непонятной пайкой вокруг гнутой от удара сливной гайки/пробки. Почистил жёсткой щёткой на болгарке - всё ясно, лопнула пайка латунью, сверху навалили мягкой оловянной. Латуни нет, бум варить. Сосед перед сдачей в работу промывал бак соляркой, потом бензином. Ничего, я баки варю прямо с бензином, ничего страшного, бензин же не горит.
Вырезал кусок, выбил гайку, часть пайки латунью видно и на гайке, и на другом куске
Латунь срезал на токарном
Сделал новую латку, толщина 1,5
03.thumb.jpg.d047bc4e7323b50c3d39f2c393ad4f86.jpg<img
Вварил гайку
Варил латку встык своими корявыми швами и кривыми руками, получилось всё герметично с первого раза
  • Like 2
Далеко мне до вас. Проще у меня всё, проще...IMG_20231030_142210_069.thumb.jpg.916be3b73bb1509875c8ba301d545c49.jpg
Перенос счетчиков выше и сдвиг стояка п/сущителя.
Изменено пользователем SergeyF
Что то мало стало "будней сварщика" на форуме и совсем чуток подкину .
На две недели в отпуске и решил поменять замочек на калитке , стоял кодовый и в мороз замерзал и надоел порядком прикупил простой и поменял ну и "дыру" от кодового надобно было скрыть и за одно от снега козырек .
  • Like 2
Вот такие сегодня Будни сварщика- с коллегами по ТОPWELD-специалистки,комсомолки, и просто красавицы...
С Новым годом!
  • Like 2
Коллеги здравствуйте, добавлю немного в тему работ:
обвязка емкостей и насосов, на объекте телефоны запрещены, снимал под конец отъезда домой, материал 12х18н10т1124549036_2023-12-2510-34-11-min.thumb.JPG.8dab9b7928dc60213e3dc1b78355d7e8.JPG1721606016_2023-12-2607-49-24-min.thumb.JPG.30b25bc2ec01b6e9a1be517f7114820f.JPG1415957382_2023-12-2515-51-53-min.thumb.JPG.702a076f73b013c35aee7c6455fce13e.JPG2100336786_2023-12-2611-39-36-min.thumb.JPG.bd281e93d41ccdf3a3cc348026178699.JPG
немного токарки, ремонт и изготовление зубчатого колеса, изготовление углового редуктора на сомодельный минитрактор
1417052289_2023-05-2111-07-39-min.thumb.JPG.5341c7dd47506be5e6fa73ef7ffbe022.JPG537533365_2023-05-2113-03-35-min.thumb.JPG.ecc15680f4eab6f9ce8342dd51649eef.JPG1510383708_2023-06-1311-59-50-min.thumb.JPG.f6dd51d8d48163354d0480e14b69a1a9.JPG1158365344_2023-06-1312-15-22-min.thumb.JPG.baf750036e09f59876f67ddf2386ca6d.JPG281706496_2023-06-1416-12-00-min.thumb.JPG.ba78785a99802a7f4a125853d259c0ab.JPG8809421_2023-06-1416-14-35-min.thumb.JPG.7a2ccde4828dc9e75ff95efec9770d47.JPG1985890473_2023-08-1317-56-26-min.thumb.JPG.cea8c3524611641da64c93e061ba8a31.JPG1909045097_2023-08-1317-56-32-min.thumb.JPG.93f79f63295f86f6fc66bc7652ff2169.JPG
ремонт емкости на пивзаводе(вакуумом всосало), обечайки давальческие, с нас сварка и монтаж, изготовление сувенира на пивную тематику для директора завода
2081494639_2023-08-3014-17-08-min.thumb.JPG.990c71ec9b16ff2946416b31a4842d83.JPG1339045806_2023-09-0212-37-10-min.thumb.JPG.8e03453f844710227091c4c76c83dcfc.JPG1958845497_2023-09-0211-33-30-min.thumb.JPG.5cfd5221b7529874d092030bd03bd327.JPG64358513_2023-09-0211-33-18-min.thumb.JPG.07627343a76c9d4e24abc78f09a157dc.JPG
сварка каркаса под рундуки из алюминиевого профиля
Изменено пользователем Артем Чезетович
  • Like 2
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
Наплавка шестерни латунью не лучший выход.
шестерня из гитары токарного станка, нагрузки минимальные, исходя из этого и выбрал ремонт посредством пайки припоем Castolin 18XFC.
50 минут назад, Артем Чезетович сказал:
Надо учитывать на только нагрузку ,но и стойкость наплавки к износу.
