Jump to content
CEBORA TIG 180 AC/DC
Recommended Posts
То есть ток не плавно нарастает или убавляется с изменением напряжения, а резко на то значение которое настроено?
По хорошему ему надо бы прибавляться/убавляться пропорционально напряжению и так бы было бы логично. Но я исследований подробных еще не проводил. Так что лавры первопроходца ждут своего героя  :)
Из уже замеченного.
- Скорость реакции невысокая (как мне показалось).
- Такая регулировка критично реагирует на разного рода переходные сопротивления: масса; свариваемая поверхность; состояние электрода. Чтобы получать адекватную регулировку, сопротивление перечисленных компонентов должно быть стабильно, тогда и напряжение дуги будет предсказуемо.
Но в любом случае примочка интересная. Осталось придумать где применять. Мне например видится применение на завершении шва на краю детали, когда из-за увеличение плотности тока на острой кромке бывают подрезы, но бывает и недовар и вот тут можно потыкать вверх-вниз.
В общем, это для тех кому религия не позволяет педаль применять.
Link to comment
Share on other sites
Можно добавить еще состояние металла, который в твердом состоянии и в жидком имеет разные свойства.
Но в любом случае примочка интересная. Осталось придумать где применять. Мне например видится применение на завершении шва на краю детали, когда из-за увеличение плотности тока на острой кромке бывают подрезы, но бывает и недовар и вот тут можно потыкать вверх-вниз. В общем, это для тех кому религия не позволяет педаль применять.
Так вроде позиционируется как режим помощи мало опытным, у которых рука еще не набита и расстояние между электродом и деталью плавает то этот режим должен это сгладить и шов должен получится ровным и с ровным проваром. И как бы вроде должно к середине шва когда металл уже прогрелся и поменял свои свойства по пропусканию электрического тока этот режим должен это компенсировать.
Link to comment
Я как раз к таким отношусь.
Применял при сварке квадратной трубы. Там, когда стенка заканчивается, неудобно руку выворачивать и получается, что дуга удлиняется. При обычном режиме подрез получается, а с эти режимом - удлинил дугу и все нормально, можно уже спокойно руку повернуть и продолжить.
Link to comment
То есть есть реальный результат? Я просто на спаде работаю когда подхожу к краю, а тут я понимаю просто чуть приподнял электрод и ток уменьшился на то количества ампер что выставил в настройке APC. Надо на профиле попробовать, скоро тележку буду делать для сварочника.
Link to comment
  • 2 weeks later...
мой сегодня обзавелся тележкой, им же сваренной. Позже на 1м этаже будет БВО.
заднюю ось сделал пошире (58 см колея) для устойчивости с учетом баллона 40л (надоело возится с 10л).
вертикальные стойки между аппаратом и баллоном 94 см, служат футляром для присадки.
установил быстросъемное соединение для газа на морду и разъем развел на два - двух пиновый для горелки и 6ти пиновый для педали
Edited by andrewv
Link to comment
Я что то пока в раздумье какую колею делать. Ширина будет 30 + сами колеса, передние вровень с рамой не выступают как у Вас. Что то мне кажется будет не устойчиво, хотя в инете полно таких размеров люди делают.
Link to comment
у меня полка первого этажа и второго под сварочный 30x60 по наружи, фанерная вставка 25,5x55,5
место под баллон 30x30 по наружи, внутри 26x26
Передние колеса вынес за габарит полки для устойчивости. В итоге очень хорошо стоит, я залазил на место баллона и пытался опрокинуть назад или в сторону, не получается, хотя это мои 100 кг. Если за вентиль баллона шатать, тоже все хорошо, сам он точно не опрокинется, надо хорошо постараться. Мне понравился результат.
Да, за баллоном стойки сделал как два рога, в результате баллон запирается кусочком профиля 15x15, надо будет его сделать в форме П, что бы не выпадал.
Edited by andrewv
Link to comment
Тоже немного расширил интерфейс.
Link to comment
Педаль родная или переделали из чего то?
Пока без педали, на перспективу второй разъем. Буду делать наверное
Link to comment
Добрый день! Сегодня чинил КПП, отломили кронштейн, т к при аварии куски потеряли, надо было наплавлять недостающие куски. И вспомнил я про режим АС ХА, который и позиционируется для таких работ. Дай думаю попробую, вдруг правда облегчение для работы. Да, работать им действительно комфортнее.post-13326-0-05495900-1643014431_thumb.jpgpost-13326-0-72838900-1643014503_thumb.jpgpost-13326-0-94847700-1643014563_thumb.jpg
Link to comment
@sherwood, может у вас осциллограф под рукой, помогите развеять сомнения, смотрю на снимок экрана @Luza и думаю, подпись справа -10% ... 10%, не есть ли это просто ассиметричная регулировка по амплитуде, от верхней полу волны отнимается 10% к нижней добавляется 10%. суммарная высота (амплитуда) сохраняется. на выходных сваривал концевой упор для отказных ворот из алюминия 2мм, и на стандартном AC как то рука дрогнула и он бодро потек на 70А, а на XA с настройкой -25% ... +25% очень даже комфортно получилось. Может быть вы снимали ток при разных настройках. в теории получается, что если выставить 80% то от верхней полуволны вообще ничего не останется
Link to comment
может у вас осциллограф под рукой, помогите развеять сомнения, смотрю на снимок экрана Luza и думаю, подпись справа -10% ... 10%, не есть ли это просто ассиметричная регулировка по амплитуде, от верхней полу волны отнимается 10% к нижней добавляется 10%. суммарная высота (амплитуда) сохраняется.
На страничке 8 мое сообщение 151 - http://websvarka.ru/talk/topic/13680-cebora-tig-180-acdc/?p=467773 таместь замер при -1+1 до -80+80 Думаю тенденция этой регулировки понятна.
Link to comment
На это значение изменяется сварочный ток при изменении напряжения дуги на 1 вольт. При уменьшении длины сварочной дуги - напряжение уменьшается и сварочный ток увеличивается и наоборот.
Отчет с какого вольтажа начинается? Стартануть то я могу и с 3мм расстояния электрода до заготовки и с 1мм до заготовки.
Вопрос из другой темы, когда я закончил сварку то на табло отображается вольтаж всегда по разному 9-13В, я догадываюсь что это столько вольт было на дуге, только когда было, когда я завершил сварку или когда начинал или аппарат высчитывает среднее значение за время сварного шва?
Edited by sherwood
Link to comment
Это напряжение на момент обрыва дуги. Там даже не всегда ток заварки совпадает с установленным значением.
Я очень мало работал в этом режиме и исследований не проводил, а на Cebora исследования нужно проводить регулярно, для понимания всей глубины их глубин, понимания того, что они имели ввиду и как реализовано. Но надо отдать им должное - в бытовой аппарат понапихали много всяких вкусных пряников.
Edited by hvr63
Link to comment
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Кто подскажет, этот штуцер выкручивается с наружной стороны ( видел как-то на другом аппарате) чтобы поменять его на быстросъем?
Link to comment
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20220708_134455.jpg
вам все равно желательно вскрыть корпус аппарата, чтобы придерживать ответную часть для демонтажа штуцера. А самое простое, нацепить шланг на штуцер, а на сам шланг смонтировать быстро разъемное соединение.
Обычно, сборка осуществляется на анаэробный герметик. Поэтому просто и легко штуцер не открутить.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Сегодня попробовал режим AC+DC и как то сходу понравился. Ни чего в нем не настраивал, как с завода стояли установки на таких и сваривал раму велосипеда (седло высоко задрал ездок с весом более 100кг., вот и оторвал раму). Снимать не стал, нет ни чего интересного. При этом режиме нет этого "претящего" звука как при АС. Процесс очень сильно напоминает сварку на DС, за;ог дугу бац и почти мгновенно образовывается ванна и дальше процесс как при сварки стали на DС, только ванна больше. Да я знаю что на этом режиме достигается максимальное проплавление и он скорее всего не для обычной так сказать сварки, а если нужно сварить что то толстое а ампеража уже на хватает, но мне с первого раза показалась что и дуга на нем как то стабильнее, такое ощущение что она вообще постоянная как на DC. Завтра буду ремонтировать лестницу (очередную) сварки будет много, буду пробовать работать на этом режиме.
Link to comment
режим AC+DC
Нужно понимать, что сварка ведется на приличной доле постоянного тока (от этого такая приятность в горении дуги), в связи с чем можно в шов напихать кусков оксидной пленки, что на небольших толщинах свариваемого материала не есть хорошо.
Edited by hvr63
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
