CEBORA TIG 180 AC/DC
а че целка - такая дешевая ? или бракованная партия ? в чем возможно причина - 2 кратного демпинга ?
Фиг поймешь это ценообразование. За 173 привозят голый аппарат и шланг на редуктор с резьбовым штуцером на конце. Там где в 1.5-2  дороже возможно еще водянка фирматая в комплекте или еще какие-то прибамбасы.
Ну я в 2007 за 160 брал голый со шлангом + 4кр горелочка фирменная с доп кнопками но воздушка , так вот она практически новой и провисела до прошлой весны .
Пользовался АГНИ она практичнее фирменной .
173 ХОРОШАЯ ЦЕНА , если не врут аппаратик то клаСС , ну а горелок сейчас уйма , вот правду электроразъем у горелки Селко -экзотический но купить можно и видел в инете такие .
Изменено пользователем selco
Разъем то ладно еще, плохо что педаль только фирменную подключить можно, если вдруг захочется. Или как-то колхозить  с энкодером вместо переменного резистора, чтобы нажатия кнопок эмулировать.
Ну не знаю что там можно "за колхозить " , фирменная 100% цифровая и как мне говорили приколхозить не чего не выйдет.
В свое время хотель прикупить и вроде как 17к.р. была , но потом отказался от затей , аппаратик и так позволяет вытворять с ним что хош , то есть практически все настройки от 1% до 99% , да и есть режим с 2мя токами + спад любой можно сделать и практически получается "педаль"  .
Скорее всего не нужно городить огород с энкодером. Обычная практика в таких аппаратах, что вместо кнопок подключается потенциометр и ток так же будет регулироваться.
Ну это да.
О как, спасибо за информацию. Я о таком не слышал, будет когда возможность - попробую!  Оригинальная педаль действительно цифровая (кто-то разбирал на каком-то форуме, говорит электроники внутри немало и общается с аппаратом по CAN шине).
Но в этом... может быть. Но что-то я под сомнением.
У Селко на офсайте в описании педали (RC 120), да и всех других устройств удаленного управления, нарисовано что используется can bus emi. Вопрос будет ли она видеть потенциометр, подключенный вместо кнопок up/down, ну это уже проверять практически надо.
Если так, то видеть она его не должна.
потому что CAN будет при подключении будет искать и проверять адрес из прошивки. Т.е. свой-чужой тест и только потом работать. Так же после проверки теста свой-чужой должна активироваться часть прошивки в аппарате.
Поэтому, полностью согласен, вероятность, что заработает просто мизерная.
У Селко на офсайте в описании педали нарисовано что используется can bus emi.
Так я про СЕВОRА думал, а не про Селко.
У Себоры все проще -  педаль классическая. В инструкции к педали даже схема подключения имеется и взрыв схема самой педали .
Потому я так и предположил...
@Luza, Вдруг не видели еще - От 15го марта новость на сайте, что обновление ПО на ВинТиг 180 начнется с 12 апреля.
Компания Cebora создала возможность обновления прошивки на сварочных аппаратах win tig ac-dc 180m art.558.
Обновление ПО решает проблему с поджигом на малых токах в режиме AC. А так же добавляет русский язык (реализован с помощью латиницы).
Обновление возможно только в условиях нашего Сервиса.
Транспортные расходы выполняются за счет CEBORA. Отправлять нужно сварочный аппарат (не отдельные платы и прочее).
По всем вопросам обновления обращаться на почту [email protected] c указанием:
  • проблемы;
  • серийного номера аппарата;
  • города;
  • даты покупки.
А про форму волны, что то ничего не сказано, надо понимать, что нет!  :pardon:
Изменено пользователем Luzga
  • проблемы;
  • города;
  • даты покупки.
Ну на моем при эксплуатации проблем я не выявил, соты варил 25А, это уже не малый ток, да и соты предпочитаю паять Кастолином, на ДС проблем не видел с поджигом даже при сварке бритвенных лезвий, из за букв в меню отправлять не буду, подожду, может они всё-таки снизойдут до впихивания прошивки от старших моделей в 180. Ну и в принципе ещё есть Форсаж, так что для безпроблемных работ достаточно. Мне не МКС и чинить)))
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер! Приехав с вахты, решил всё-таки отправить аппарат для перепрошивки. Отправил, день он провел в сервисном центре, и поехал обратно ко мне. Завтра будет шабашка по алюминию, посмотрю что поменялось, и постараюсь снять видео. post-13326-0-42720000-1622922151_thumb.jpgpost-13326-0-89126500-1622922252_thumb.jpgpost-13326-0-21070900-1622922314_thumb.jpgpost-13326-0-85957700-1622922397_thumb.jpgpost-13326-0-32332500-1622922484_thumb.jpg
Да, совершенно вылетело из головы, при отправке туда и обратно, перепрошивка, это все они делают за свой счёт. И так, на всякий случай, а то проскакивало где то, Чебора мне аппарат не дарила, отзыв о себе не оплачивала, просто столкнувшись с нашим ГРПЗ, и Чеборой, разницу в отношении покупателя я почувствовал.
это самое главное в наше время.халява кончилась.деньги тоже.продаваны начинают понимать по чём пуд соли. :good:
Дело не в халяве. В отношении.
Я изначально в сервисе Гроверса говорил, чтобы гарантийные аппараты приезжали к нам за счёт фирмы. Это как бы логично.
Никто спорить с этим не стал.
Хотя, буду честен, если кто и оплачивал доставку, то мы не сопротивлялись)
@tehsvar,Так оно и должно быть по идее, если производитель признает что в аппаратах есть косяк по его вине, и готов это поправить быстро, качественно, и оплатить доставку туда, сюда, ( в принципе по закону о защите прав потребителей он даже обязан так делать) и все это без споров и нервотрёпки, любому понравится такое отношение к себе. Просто помню: " Что с моим аппаратом? -Делаем. Через неделю, - Что с аппаратом? - занимаемся! Через три - Где аппарат? Извините, он в другом цехе лежит, по ошибке, его ещё не смотрели." Финал. Еду забирать, 170 км. В ДЛ." Доставка не оплачена ГРПЗ! - Ладно, давайте я сам оплачу, сколько? -49000 т р, долг завода перед ДЛ. Треш."
Кто нибудь разобрался что регулирует АС ХА (АС ХР в старой прошивке)? Весь мозг сломал пытаясь понять Сиборовское объяснение.
Высоту полуволн.
Высоту полуволн.
Но изменение высоты полуволн - это регулировка силы тока (на осциллограмме - напряжения). Если смотреть по их осциллограмме, то так и получается. По логике, должно сдвигать в минусу или плюс, т.е. уменьшать одну из полуволн, с изменением амплитуды на указанный процент. У меня на другом аппарате есть регулировка амплитуды отдельно на каждую полуволну. На Сиборе я думал просто упростили.
Еще есть предположение, что это регулировка времени нарастания/спада полуволны, т.е регулировка величины полки трапеции полуволны, вплоть практически до треугольного сигнала (1%). Но это должно по звуку горения дуги отражаться, а вроде не прослушивается.
