mishabmw Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Позвонил в сервисный центр, ответили один в один: горелка должна быть вентильная. Следовательно старт дуги чирканьем, а гашение дуги по средству обрыва дуги как на ММА сварке. Поэтому возникает вопрос, а оно вам надо? Без постпродувки даже на черной стали у вас будет окисленный метал, не говоря про нержавейку. Оно как опция есть, но пользоваться этим будет в целом не возможно. Соответственно наверное проще забыть или купить отдельный аппарат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 (изменено) Спасибо! Я позвоню в сервисный центр, отпишусь!Я только не могу понять, что вы предлагаете, если я включу ТИГ режим, разве евро разъём будет задействован в этом режиме? управление и силовой вывод? Да) на их более современных моделях эта горелка корректно работает и эта горелка предназначена именно для работы полуавтоматами в режиме тиг, если это вдруг требуется по какой-то причине, подключается в евро-разьем панельный Извините, что запутал, хотел как лучше, жаль конечно, что не подходит к вашему аппарату Изменено 13 сентября, 2022 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Тут не в горелке дело, а в аппарате который не поддерживает работу в ТИГ режиме через евро-разъем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 (изменено) Тут не в горелке дело, а в аппарате который не поддерживает работу в ТИГ режиме через евро-разъем. да, для этого как минимум нужна смена полярности. Соответственно наверное проще забыть или купить отдельный аппаратесли попробовать и понять, что такое ТИГ, конечно проще купить горелку. Если работать именно работать в ТИГ, то лучше иметь нормальный аппарат, где будут фишки как пост продувка, импульсный режим и прочее и прочее. А если еще и АС режим, то будет расширение возможности решаемых задач. "Хороша ложка к обеду" . Сейчас может нет таких задач, но если будет инструмент то и задачи начнут появляться. Возможно но конечно не факт. Изменено 13 сентября, 2022 пользователем copich 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishabmw Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 да, для этого как минимум нужна смена полярности. если попробовать и понять, что такое ТИГ, конечно проще купить горелку. Если работать именно работать в ТИГ, то лучше иметь нормальный аппарат, где будут фишки как пост продувка, импульсный режим и прочее и прочее. А если еще и АС режим, то будет расширение возможности решаемых задач. "Хороша ложка к обеду" . Сейчас может нет таких задач, но если будет инструмент то и задачи начнут появляться. Возможно но конечно не факт. У меня небольшой автосервис, иногда глушители требуется поварить, думал ТИГом покрасивее швы будут, а так и полуавтомата хватает! Если ТИГ покупать отдельный, то уже и под алюминий, но это сразу сильно дороже получается.Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Главное начать, потом легче будет. Токовые жилы сам собираю под нужный размер. Шланг-пакеты на любые горелки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 (изменено) В 13.09.2022 в 22:50, mishabmw сказал: но это сразу сильно дороже получается. это по причине, что в DC аппарате по сути только один инвертор. А если взять AC\DC, то вы получаете два инвертора в одном корпусе. В начале аппарат делает DC, а далее формирует уже сигнал AC. Т.к. силовые элементы не за рубль тонна, то и выходит дороже в приобретении. И если взять инвертор например ампер на 300, то имеем модуль с ценой 10 000 - 15 0000р, а бывают и дороже. И это старые цены, как оно сейчас не скажу. Т.е. этому не нужно удивляться, это необходимость. И если есть такая задача и стоит ее решать, то 42 минуты назад, круазик сказал: Главное начать после уже другие задачи появятся, мол почему не большей мощности взял или почему не взял с вот таким то ... функционалом оно всегда так. Нет пределу совершенства. Изменено 25 января, 2024 пользователем copich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 13.09.2022 в 22:50, mishabmw сказал: думал ТИГом покрасивее швы будут это реально так. Шов после ТИГ и после П\А сильно разнятся, если не учитывать УШМ. Ведь на процесс для УШМ, тоже надо закладывать время и следовательно деньги. Если посмотреть какие шву после ТИГ, то многие это оставляют после без изменений, т.е. в этом то же своя красота есть. И делать шлифовку и после полировку не надо. Сразу в дело, сразу деньги прилипли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabaakaba Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 Доброго времени суток, а как правильно называется БРС который в большинстве горелок торчит? Это какой то вариант рапид? которые в пневмоинструменте используются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 (изменено) В 25.01.2024 в 21:23, copich сказал: после уже другие задачи появятся, Ага, 21 -ю собрал, 18-ю надособирать Изменено 21 февраля, 2024 пользователем круазик 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 4 часа назад, круазик сказал: 21 -ю собрал, 18-ю надособирать если не секрет, шланги, защитный рукав где приобретаются? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amator1 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Всем добрый день. Помогите подобрать горелку с водяным охлаждением. Сварочный аппарат Форсаж 200 AC/DC, горелка воздушного охлаждения Brima SR-26. Желательно, что бы расходники совпадали с горелкой воздушного охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Ну что, начнем новый год с нудных вопросов? Кто такими соплами пользовался (резьба UNF9/16-18)? Вскочил вопрос по расходу газа. Пробовал заварить титан на №24 - с наскоку не получилось, сгорает электрод из-за плохой защиты (расход был где-то 15-17 л/мин). Времени экспериментировать не было, бросил и заварил на №12 (резьба UN1-16) с увеличенной линзой. Но вскочивший вопрос остался. Есть кино с продувкой дымогенератором этих сопел на 5-7 л/мин https://rutube.ru/video/66b53c84777332c8832e3fa75dc3866c/ (правда автор путает расход газа со скоростью потока). Как работает №24 мне не понравилось, но №20 нет в наличии, а №16 - маловато для большого вылета электрода. Может кто уже отточил техпроцесс? Хочется сократить путь к истине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Заводскую сетку выкинул,поставил свою 3-4штуки с дистанционными кольцами,а перед ними из 1мм нерж листа круг с мелкими отверстиями на лазере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 17 часов назад, Nick5228 сказал: Заводскую сетку выкинул,поставил свою 3-4штуки с дистанционными кольцами,а перед ними из 1мм нерж листа круг с мелкими отверстиями на лазере Да там, вроде. все это уже есть (фото). Проблема не в этом, а в аэродинамике самого 24 сопла. Соотношение диаметров истока/стока слишком большое. Нужно подобрать скорость потока, или делать какой-то спрямляющий (скривляющий) аппарат после истока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Отверстие центральное максимально под электрод должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 4 января Модератор Поделиться Опубликовано 4 января В 04.01.2026 в 13:52, hvr63 сказал: Нужно подобрать скорость потока, или делать какой-то спрямляющий (скривляющий) аппарат после истока. Это слишком сложно для доморощенных "кулибиных", не отягощённых знаниями в области газодинамики и прочей малоинтересной фигни.С другой стороны-техническое творчество ширнармасс следует всячески поощрять Даже если на выходе-полная херня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esox Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад (изменено) Доброго дня. Попалась на глаза горелка WP9P - PEN Хочу попробовать её в работе. Но нигде нет информации о том какие цанги, держатели, линзы к ней нужны. Также не ясно как и куда вставляется электрод. Пробовал задавать вопросы продавцам на али, но они упорно игнорируют их. Может кто имеет такую в пользовании. Покажите как там вставляется электрод и подходят ли цанги, держатели, линзы к ней от WP17? На фото она 9Р крайняя справа Изменено 20 часов назад пользователем Esox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPArgon Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 11 часов назад, Esox сказал: Доброго дня. Попалась на глаза горелка WP9P - PEN Хочу попробовать её в работе. Но нигде нет информации о том какие цанги, держатели, линзы к ней нужны. Также не ясно как и куда вставляется электрод. Пробовал задавать вопросы продавцам на али, но они упорно игнорируют их. Может кто имеет такую в пользовании. Покажите как там вставляется электрод и подходят ли цанги, держатели, линзы к ней от WP17? На фото она 9Р крайняя справа 9Р горелка требует такие же расходники, как и Wp-9, 20, 24. Разница лишь в том, что вольфрам надо подстраивать по керамику примерно, а потом затягивать цангу. Но работа с кнопкой для глубоких мест неуклюжа, поэтому или педаль полностью подключаете, или (если 2+3 пина) подключаете педаль только на включение. В основном такая горелка лежит на "всякий случай" . У меня на дубовом шлейфе 26Р пару раз в год выручает, т.к. бывает, что поворотная голова с болтом не влазит, мешает изгиб. Но при всё этом надо ещё умудриться в глубокое место одновременно загнать такую горелку и присадку (это я про алюминий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esox Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад (изменено) 3 часа назад, PPArgon сказал: 9Р горелка требует такие же расходники, как и Wp-9, 20, 24. Разница лишь в том, что вольфрам надо подстраивать по керамику примерно, а потом затягивать цангу. Но работа с кнопкой для глубоких мест неуклюжа, поэтому или педаль полностью подключаете, или (если 2+3 пина) подключаете педаль только на включение. В основном такая горелка лежит на "всякий случай" . У меня на дубовом шлейфе 26Р пару раз в год выручает, т.к. бывает, что поворотная голова с болтом не влазит, мешает изгиб. Но при всё этом надо ещё умудриться в глубокое место одновременно загнать такую горелку и присадку (это я про алюминий) Спасибо. Вчера не удержался и заказал её. Проблема в том, что никак не могу привыкнуть к классической горелке с изгибом и мне кажется прямая будет как влитая в руку. Т.е. надо к ней расходники прикупить еще. Будем пробовать. Можете показать вашу с поворотной головой? Изменено 5 часов назад пользователем Esox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPArgon Опубликовано 22 минуты назад Поделиться Опубликовано 22 минуты назад Копия такое плана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPArgon Опубликовано 21 минута назад Поделиться Опубликовано 21 минута назад В 08.09.2022 в 07:27, sherwood сказал: Кнопку крепить не надо, кнопку можно поворачивать и двигать по ручки для удобства, я ее иногда двигаю прям к головки если надо, а иногда назад отодвигаю и также по кругу если надо угол поменять электрода. По этому она у меня на резинке а не на хомутах. Так же когда горелку беру в левую руку то с такой головой это не удобно и что бы не переставлять голову просто передвигаю кнопку примерно на 90 градусов по оси и вот уже в левой руке она лежит как влитая. Вот такого плана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPArgon Опубликовано 19 минут назад Поделиться Опубликовано 19 минут назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
