Сварочные горелки TIG
Позвонил в сервисный центр, ответили один в один:
 горелка должна быть вентильная. Следовательно старт дуги чирканьем, а гашение дуги по средству обрыва дуги как на ММА сварке. Поэтому возникает вопрос, а оно вам надо? Без постпродувки даже на черной стали у вас будет окисленный метал, не говоря про нержавейку. Оно как опция есть, но пользоваться этим будет в целом не возможно.
Соответственно наверное проще забыть или купить отдельный аппарат
Спасибо! Я позвоню в сервисный центр, отпишусь!
Я только не могу понять, что вы предлагаете, если я включу ТИГ режим, разве евро разъём будет задействован в этом режиме? управление и силовой вывод?
Да) на их более современных моделях эта горелка корректно работает и эта горелка предназначена именно для работы полуавтоматами в режиме тиг, если это вдруг требуется по какой-то причине, подключается в евро-разьем панельный
Извините, что запутал, хотел как лучше, жаль конечно, что не подходит к вашему аппарату :(
Тут не в горелке дело, а в аппарате который не поддерживает работу в ТИГ режиме через евро-разъем.
да, для этого как минимум нужна смена полярности.
если попробовать и понять, что такое ТИГ, конечно проще купить горелку. Если работать именно работать в ТИГ, то лучше иметь нормальный аппарат, где будут фишки как пост продувка, импульсный режим и прочее и прочее. А если еще и АС режим, то будет расширение возможности решаемых задач.
"Хороша ложка к обеду" . Сейчас может нет таких задач, но если будет инструмент то и задачи начнут появляться. Возможно но конечно не факт.
Изменено пользователем copich
  • Like 1
У меня небольшой автосервис, иногда глушители требуется поварить, думал ТИГом покрасивее швы будут, а так и полуавтомата хватает! Если ТИГ покупать отдельный, то уже и под алюминий, но это сразу сильно дороже получается.
Всем спасибо!
  • 1 год спустя...
Главное начать, потом легче будет. Токовые жилы сам собираю под нужный размер. IMG-20230706-WA0025.thumb.jpg.9a7cd4281c349d60c5fc8aafb359834e.jpgШланг-пакеты на любые горелки.100_3797.thumb.JPG.43be3bce8cfa3951d8b5a72ddae2d0f4.JPG100_3801.thumb.JPG.3a5d162bfd9d3fcbc6988ae8bcea8c6a.JPG
В 13.09.2022 в 22:50, mishabmw сказал:
это по причине, что в DC аппарате по сути только один инвертор. А если взять AC\DC, то вы получаете два инвертора в одном корпусе. В начале аппарат делает DC, а далее формирует уже сигнал AC. Т.к. силовые элементы не за рубль тонна, то и выходит дороже в приобретении. И если взять инвертор например ампер на 300, то имеем модуль с ценой 10 000 - 15 0000р, а бывают и дороже. И это старые цены, как оно сейчас не скажу. Т.е. этому не нужно удивляться, это необходимость. И если есть такая задача и стоит ее решать, то
42 минуты назад, круазик сказал:
Главное начать
после уже другие задачи появятся, мол почему не большей мощности взял или почему не взял с вот таким то ... функционалом :) оно всегда так. Нет пределу совершенства.
это реально так. Шов после ТИГ и после П\А сильно разнятся, если не учитывать УШМ. Ведь на процесс для УШМ, тоже надо закладывать время и следовательно деньги. Если посмотреть какие шву после ТИГ, то многие это оставляют после без изменений, т.е. в этом то же своя красота есть. И делать шлифовку и после полировку не надо. Сразу в дело, сразу деньги прилипли.
Доброго времени суток, а как правильно называется БРС который в большинстве горелок торчит? Это какой то вариант рапид? которые в пневмоинструменте используются?
  • 4 недели спустя...
В 25.01.2024 в 21:23, copich сказал:
Ага, 21 -ю собрал,  18-ю надособирать
100_3805.thumb.JPG.2ce651779ddead0170f58bbef0f8fb1a.JPG100_3804.thumb.JPG.b273485680828d701488bdf44ae3cf36.JPG
Изменено пользователем круазик
  • Like 1
4 часа назад, круазик сказал:
если не секрет, шланги, защитный рукав где приобретаются?
  • 1 год спустя...
Всем добрый день.
Помогите подобрать горелку с водяным охлаждением. Сварочный аппарат Форсаж 200 AC/DC, горелка воздушного охлаждения Brima SR-26. Желательно, что бы расходники совпадали с горелкой воздушного охлаждения.
