22 часа назад, welderman сказал:
Так что в итоге-заработало?
кардинально нечего не поменялось ,   (Touch Sense Ignition)крутил  и  5  ставил  и 8  и 4   , примерно  одно и тоже, был раньше в нуле
35 минут назад, asdfer сказал:
ну а по остальным параметрам, что уже озвучивали, что? Ведь время разгона проволоки может сильно сказаться по вашему случаю. Что по пост газу, нет ли окисления? Какой шарик образуется после финиша и т.д и т.п. Все влияет.
Для чистоты эксперимента, перед стартом откусывайте часть проволоки и попробуйте. Если с не окисленной проволокой все будет хорошо, то ищите, что влияет на это.
21 минуту назад, copich сказал:
роботы варят постоянно , откусывать постоянно не вариант , на оброзцах проблем нет не каких , шарик сфоткаю завтра
варят 2 робота вместе раму на квадроцикл, швы небольшие по длине но много их общее количество большое, примерно цикл сварки рамы  26 мин,   остановок роботов бывает 10-20   из них половина на зажигании,  я просто с таким сталкиваюсь впервые , хочется понять почему так
параметры забыл сфоткать, завтра выхожу на работу
Изменено пользователем asdfer
20 минут назад, asdfer сказал:
Контакты обратного кабеля проверьте для начала.Сеть.Поставьте на источник обычную горелку и заведомо исправный обратный кабель. Постартуйте/посваривайте на отдельной железяке.Если всё будет работать нормально, надо будет  копать уже в более понятном направлении.
49 минут назад, welderman сказал:
ага... магнитное дутье :) П\А и магнитное дутье бок о бок. А следовательно, вопрос про заземление так и остался в воздухе :)
А еще окажется, что сеть по сути 4-х жильная и заземление есть но оно с 0 объединено :)
3 часа назад, welderman сказал:
там 4 робота и одно и тоже , одинаковые проблема,
да на обычных железяках ваше все норм
обычная горелка  там не получиться поставить
В 14.02.2024 в 20:40, copich сказал:
12 часов назад, welderman сказал:
1 час назад, welderman сказал:
Судя по торцу электрода- индуктивность малость великовата.
я повысил мощность окончания шва и шарика почти не стало , да индуктивность стоит на мягкую дугу , надо в конце выкрутить чуть в жесткую и посмотреть
1 час назад, asdfer сказал:
Что там смотреть в конце...надо на старте накрутить скорость нарастания ТКЗ в плюс...
 скорость нарастания ТКЗ-это скорость нарастания тока КЗ.Динамика дуги, она же индуктивность с обратным знаком.При старте должна быть самая быстрая, А/мс
Чем меньше,тем лучше....Кароче, товарищ!
Во избежание тремора мозгов-сначала изнасилуйте инструкцию и поставщика/интегратора.
А то гадание на гуще кофейной напрягает.Это хорошие источники и роботы. Если Вы не догоняете-стоит постучаться  к интегратору или поставщику.
А то гадание на куще кофейной напрягает.Это хорошие источники и роботы. Если Вы не догоняете-стоит постучаться  к интегратору или поставщику.
ок загоню динамику в минус
17 часов назад, asdfer сказал:
Динамика в минус-это индуктивность в плюс.  Скорость нарастания ТКЗ при старте должна быть максимально высокой. Для данного режима. Перебор также  вреден. От этого надо отталкиваться. Что быстрее-60А/мс или 180А/мс? Пожалуйста, прочитайте внимательно руководство.
В 17.02.2024 в 17:08, welderman сказал:
а не большой ли вылет проволоки? Какая высота? Может тут дело?
  • Like 1
Доброго времени суток, беспокоит вопрос:
Насколько должен (и должен ли) выступать токопроводящий наконечник за пределы сопла?
Мне объясняли что якобы такая конструкция (фото прилагаю) обеспечивает доступность к труднодоступным местам сварки, что в свою очередь повышает качество провара и прочее.
Основываясь на личном опыте, утверждаю что такого я никогда не видел и о таком не слышал. Меня интересует, действительно ли так можно, и если можно, то в каком месте ГОСТа это написано?
Газ Ar+CO2, наконечник медный, проволока 1.2мм омедненная.
Рис 1 - Горелка с обычным токопроводящим наконечником.
Рис 2 - Горелка с длинным токопроводящим наконечником. 831271502_-1.png.ef15d3f83527337e5b23dd53816018cc.png
Посмотрите в литературе , что такое выпуск и вылет проволоки. В ГОСТах это не прописано. Для проволоки 0,6/0,8 заглублениеТПН  в сопло=0: 1,2-1,4=1мм и т.д....Это для сплошной проволоки.
Для порошковой в ряде случаев целесообразно вести сварку на увеличенном вылете для повышения резистивного сопротивления и нагрева проволоки.
Выпуск-часть вылета,разница между этими значениями–заглубление ТПН внутрь сопла.
13 часов назад, qwertyblackkk сказал:
на мой взгляд больше вы будете упираться в защитные свойства газа. Поэтому, когда варить в трудно доступном месте, есть вероятность, что газу не куда будет уходить и защита будет осуществляться. А если тупо варить с удлиненным наконечником на плоской части, то скорее всего придется просто увеличивать расход защитного газа, что приведет к чрезмерным тратам. Поэтому скорее всего нет как такого ГОСТ под длину наконечника и сопла, есть целесообразность применения. На заводах часто вижу ту или иную приспособу, которая именно упрощает, а не усложняет тех процесс.
Еще хочу заметить, что качественные П\А вполне справляются с достаточно большим вылетом проволоки относительно наконечника. Так например, на выставке, между горелкой и деталью было приблизительно 100мм и что удивительно, сварка вполне нормально протекала. Главное, чтобы защитный газ справлялся с поставленной задачей.
А еще встречал, когда наоборот стачивали наконечник, чтобы еще выше приподнять дугу, чем это можно в стоковом исполнении. На алюминии это выглядело как сварка после ТИГ. А стачивали, чтобы меньше перегревался наконечник.
Изменено пользователем copich
Добрый день!
Помогите советом новичку. Никак не могу приноровиться варить горизонтальное угловое соединение полуавтоматом. Вертикальное, прямо очень нравится. Ровненькое, красивое. А горизонтальное, то валик с одной стороны, то с другой. Прям беда какая-то.
Имеем металл 8 мм, угловое соединение. Сначала варил как есть, т.е. не зачищал оксидную пленку с металла. Потом до меня дошло, что шов не "прилипает" именно из-за нее. Зачистил. После этого варить стало нормально, но шов какой-то некрасивый: валик большой, и вообще. Однако, беру эту же самую деталь, ставлю её вертикально, настройки те же самые - вуа-ля, шовчик ровненький, вогнутый, красивый.
Что нужно менять (ток, напряжение, индуктивность), когда меняется положение шва? При прочих равных условиях, т.е. толщина металла, руки горе-мастера и т.д. :D
1 час назад, RayEagle сказал:
Моторику надо менять.И понимание процесса.ТОК в МИГ/МАГ-это производная от диаметра проволоки, скорости её подачи и напряжения на дуге.Индуктивность-это не индуктивность в чистом виде, если у Вас не старый трансформаторный ПА, а электронная имитация ШИМ скорости нарастания тока КЗ.
Далее,надо видеть как Вы ведёте горелку-вихлять поперёк продольной оси шва категорически не рекомендуется.Небольшие по амплитуде возвратно-поступательные движения не запрещаются, и где-то даже приветствуются.В самых общих чертах всё.Если не успеваете и всё течёт-снижайте режим.
2 часа назад, RayEagle сказал:
Жаждем узреть! Хоть одним глазком, а?
13 часов назад, welderman сказал:
пожалуй, наверное, да. Когда горизонтально, вожу из стороны в сторону, а вертикально - веду просто по прямой и все.
