asdfer
    Контакт
Достижения asdfer
  1. я повысил мощность окончания шва и шарика почти не стало , да индуктивность стоит на мягкую дугу , надо в конце выкрутить чуть в жесткую и посмотреть
  2. там 4 робота и одно и тоже , одинаковые проблема, да на обычных железяках ваше все норм обычная горелка там не получиться поставить
  3. роботы варят постоянно , откусывать постоянно не вариант , на оброзцах проблем нет не каких , шарик сфоткаю завтра варят 2 робота вместе раму на квадроцикл, швы небольшие по длине но много их общее количество большое, примерно цикл сварки рамы 26 мин, остановок роботов бывает 10-20 из них половина на зажигании, я просто с таким сталкиваюсь впервые , хочется понять почему так параметры забыл сфоткать, завтра выхожу на работу
  4. кардинально нечего не поменялось , (Touch Sense Ignition)крутил и 5 ставил и 8 и 4 , примерно одно и тоже, был раньше в нуле
  5. Спасибо огромное, вчера уже лимит на сообщение было
  6. точно я путал термин с робота(Touch Sense ) и сварочника (Touch Sense Ignition) , замедленный старт не пробовали, получается горячий старт не нужен на тонких деталях, и поиграться с параметром Touch Sense Ignition , просто настроить его в сварочнике не получалось, невидно было значения параметра , через ноутбук все видно
  7. 2 фото с верху, регулировка мощности зажигания от -9 до +9, шас стоит в ноль по дефолту, TSI это функции касание проволоки, это функция измерения проволокой детали, она включена, почему такой газ, чтобы намного уменьшить брызги и качество швов,
  8. Работал на фрониусе раньше проблем с зажиганием и не знал
  9. Варим тонкую чернуху 2-3 мм, газ фагон, такие параметры стоят
  10. Арарат кемпи на роботов, при зажигании дуги идет обрыв часто в начале шва, включили горячий старт, сильно не помогло, крутим параметры - + одно и тоже, кто работал на таком аппарате? Что я не так делаю
