copich Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Только что, AIK2890 сказал: Может где-то обсуждалось. Пока не нашëл. https://aurora-tool.ru/svarochnyj-poluavtomat-aurorapro-overman-160 вы про этот? То без вмешательства в схему, судя по всему не получится сделать вашу хотелку. Была надежда, что под крышкой, где катушка устанавливается, обнаружить регулировку, но ... нет. Схема аналоговая. Муторно разбираться. Как вариант у продавца уточнить, что их сервис скажет. Возможно вы не первый с таким вопросом. Если нет ( и если схемы нет), то искать цепь отвечающую за задержку старта инвертора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AIK2890 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад В электронике, ноль. Могу резистор покрутить ,кондëр поменять,но нужно понимание,где и что крутить. На форуме были люди которым удалось подстроить аппарат под себя.а так Мне проще тогда горелку на механическую поменять, с клапаном ,сколько надо нажал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Только что, AIK2890 сказал: Мне проще тогда горелку на механическую поменять, с клапаном ,сколько надо нажал не понимаю, как вам это поможет. На аппарате, надо же еще и контакты замыкать. Следовательно это надо синхронизировать, чтобы одно с задержкой было... в общем не понятен ваш ход мыслей. А вот задержку на срабатывание клапана наверное не сложно прикрутить, не копая весь аппарат. Задержку на открытие клапана. Например, поставить параллельно клапану конденсатор. Пока он не зарядится до какого-то напряжения, то клапан будет закрытый. Другое дело с закрытием клапана... ну то же немного добавив размышлений, можно и это реализовать. Ведь заряженный конденсатор, будет продолжать держать клапан в открытом состоянии. А может какой-то таймер на включение и выключение уже готовый есть у китайцев. На отключение, задержку в ноль, а на включение ... отрегулировать. Типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005004922875072.html?ysclid=mj8r6cs07756978435&sku_id=12000031031393798 но надо по-изучать его возможности... Только что, AIK2890 сказал: На форуме были люди которым удалось подстроить аппарат под себя возможно. Значит пробуйте их найти или все же обратиться к продавцу, Аврора. Касательно вашего аппарата, в разборе, не особо много информации. Но по аналогии с другими, что-то да покрутить можно. главное, чтобы после вернуть на место, если не помогают действия. А такие аппараты я не беру в ремонт. Поэтому не готов сказать, что крутить и где, и поможет ли это. Разобраться можно. Кто понимает в этом, дело не хитрое, только по времени затратное. Хотя если разобраться, то можно и крутилки добавить, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 3 часа назад, AIK2890 сказал: Мне проще тогда горелку на механическую поменять, с клапаном ,сколько надо нажал Самый практичный вариант. И предгаза и постгаза сколько хочешь. Я еще иногда и возгорание горелкой тушу. Вот у меня противоположная была задача - на механическую горелку клан поставить и чтобы и так и так работало по выбору. П.С. Если что - клапан ЭПХХ от Жигулей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AIK2890 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Всём спасибо за ответы. Буду ставить механическую горелку, мне она больше нравится, сколько надо столько нажал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
