у вас вижу стыковой шов где то 11-12мм
В данном конкретном случае, когда сварка выполняется вдоль ребра трубы, есть правило, что радиус трубы должен полностью закрываться сваркой. Получается навроде варки в одностороннюю разделку. Потому шов такой широкий. Сварено пульсом.
Я так понимаю Ваша работа?
 Именно этот магазин -- нет, но можно считать что да, ибо после него, я их по всему краю наварил целую кучу.
всё равно не сделают так как в проекте,
Бывает, что без этого никак. Тогда на стройке появляется проектировщик, и осуществляет авторский надзор.
Мне классный дядька попался. Сразу сказал где надо ловить миллиметры, а где сантиметры не так уж важны. Увидел уонии, посмотрел швы, остался доволен.
одно из простых правил это катет по наименьшей толщине металла
Ага. Примерно.
Я тут такое уже ляпнул один раз, и тут же был послан вдумчиво курить гост. По моей ссылке выше смотрим соединение Т9 для 30 мм катет будет 14 - 16, и причём это вертикальный. А горизонтальный ещё на 2 мм меньше может быть, или такой же.
Вы имеете в виду что потеря тепла при большом теплоотводе не даст должного сплавления
Бывает и так, наверное, но скорее всего прихватка трескается ровно посередине.
гост гостом а "снип металлический" приводит немного иначе,причём в госте говориться не более, а в снипе не менее ,т.е. разница в ограничении.
Изменено пользователем Rayans
@Rayans, именно Т9 наиболее интересное для понимания. Возьмём 30 мм (легче считать в уме).
Давай разбирать. Начнём с разделки.
Зазор -- ноль. Угол 45о. Разделано на треть в глубину с каждой стороны (1/3S читается как одна треть эс).
45о это равнобедренный прямоугольный треугольник. То есть в глубину 10 мм, и в высоту там тоже 10 мм.
Итого у нас по глубине середина не проварена. Там миллиметров 6 останется не проварено. Почему?
Мне так думается, что если разделать глубже, то придётся разделывать и шире,  чтоб туда пролезть. Тогда всё это придётся заполнять металлом, и напряжения которые там возникнут сведут к нулю прочность, которую мы получили сварив эти внутренние 6 мм.
В идеале не должно быть никакого катета от слова совсем. Нам надо чтоб детали просто срослись между собой на всю глубину, и причём при комнатной температуре. Вот к этому надо стремиться.
Это не возможно. А что возможно?
На данном примере -- вот у меня пульс. Вот я сварил это, распилил, посмотрел провар -- ух ты! Я провалил его на три, а не на два мм. Значит имею право уменьшить угол, или катет разделки. Да и потом, у меня деталь крутится. Я могу нижний катет свести к минимуму.
Это реальный пример из моей практики. Привезли деталь плуга порванную вдребезги и напополам. Мы сделали новую.
Мне удалось сделать шов на выходе 12х8 мм. То есть по рисунку e - 12mm  g - 8mm.
Почему? Мне так думается, что если разделать глубже, то придётся разделывать и шире,  чтоб туда пролезть. Тогда всё это придётся заполнять металлом, и напряжения которые там возникнут сведут к нулю прочность, которую мы получили сварив эти внутренние 6 мм.
Кончно немножко не так. Допустимость наличия гарантированного зазора определяется прежде всего требованиями к соединению и конструктор определяет, необходимо или нет сплошное проплавление. Влияние же возникающих пластических деформаций не так критично.
Очень спорное утверждение, для примера можно подумать о назначении галтели на валу.
Оптимальным считается катет с онованием  1.5-3.0 высоты. У вас получилось.
 Само собой. В данном конкретном случае изучалось исполнение заводское, то есть как оно было решено в оригинале.
Для тавра -- да, безусловно. Но видимо я имел ввиду стыковое соединение, но так и осталось в уме.
Не совсем понял, разжуйте пожалуйста.
@Глобул, Если взять ваш пример "То есть по рисунку e - 12mm  g - 8mm", то  получается  g/e= 1,5-3,0 (1,0-2,5). Конечно здесь ещё нужно  смотреть направление приложения нагрузок.
Колеги здрасте. Вопрос.купили на работу полуавтомат эсаб вариор 500i.Сегодня попробывал варит хорошо, но может кто знает хотя бы приблизительные настройки варить буду металлы толщиной от10 до 60 мм сталь вобщем сварка карьерной техники
@огарок, китайца синергетического не судьба было взять? Вы с Есабом ещё хлебнете счастья, что земляку Константину не позвонили, он бы вас скорее всего отговорил.
На огрызках тренеруйтесь, примерные настройки, они всего лишь примерные.
Кстати он вполне возможно не сможет варить в чистой СО2, будте готовы использовать смесь.
@огарок, он простой до безобразия. От слова совсем. Т.е. крутанул, попробовал, посмотрел, сделал анализ и снова крути. У меня сейчас как раз такой есть. Для больших толщин надо толстую проволоку. Не знаю, что из роликов у вас есть, но я бы начинал от 1.6 мм. И 10-ку этой проволокой можно и 60 подавно. Хорошо, если есть ролики под 2.0 (импосибл). Но в подающем стоят ролики 30мм диаметр, такие не рекомендуются для толстых проволок. В общем, ваше это 1.2-1.6 крути ручки и радуйся.
Выставляется напряжение по индикатору, ток получается как результат замера сварки. Т.е. две крутилки, выставил напряжение, крутанул скорость проволоки. Разбрызгивание и плавность сварки уже индуктивностью подбираете. Вот и все... Ну а остальное, тут без вариантов (остальные ручки и крутилки) выставляете соответственно вашему виду сварки, какой подающий механизм ну и кажется усе.
P.S. Посмотрел, у него по инструкции проволока 1.6 максимум. Следовательно этим и довольствоваться.
Изменено пользователем круазик
Сарказм появился.
@copich, а ты удивлён, что бренды хреново варят в СО2, ну дык знай.
То, что он 500А, и стоит как самолёт не делает его умной и адекватной машиной. У меня трехфазный импульсный китаец на 350А выполнит больше задач, чем именно этот есаб.
И допускаю, что прослужит и дольше. Смотрю тебе давно не напоминали откуда родом ваш ТР и на что он способен. Провоцируешь меня напомнить?
Да понятно.помню итальянца.просто начальство такое я им предлогал китаец они мне что дешиво купим дорого.
только доказательства. Напомнить, предоставляя доказательства. А не фото чего-то у кого-то. Пожалуйста, детский сад устраивать не нужно. Письками мерится я не буду. Ни к чему. Я знаю что делается и где. А остальное мне не важно, пока нет других доказательств. И открывая из коробки, я знаю, что оно такое как было и раньше и работает.
А покупая китайское, я ни когда не уверен в том, что будет такое же, как минимум. Поэтому, если есть доказательства, можно их предоставить. Нет доказательств, ставим на этом точку, пока не соберешь доказательства. Ок?
просто начальство такое я им предлагал китаец они мне что дешиво купим дорогой.
выбор хороший. Просто аппарат тупой. Без элементарной синергетики. На мой взгляд, это как купить автомобиль с электрическим бензонасосом и мозгами управления двигателя но работающим на карбюраторе. Абсолютно бестолковое приобретение. Хотя простой для черной стали, сварщикам будет больше понятнее и приятнее. Так что, крутите напряжение и скорость проволоки. По результату сварки делайте вывод, крутить что и еще. Крышку подающего откройте, там табличка, какие номера роликов под какую проволоку.
варить 10 - 60 мм стали, даже черной, ну так знай, что варить в чистой углекислоте это прошлый век. Вопрос к качеству и стоимости. Если нужно качество то смесь используем, нужна низкая стоимость, СО2 применяем. А можно и покрытыми электродами обойтись. :) так что, выбор есть. Этот зверь и покрытыми может варить,  него есть переключатель. Зарядил в него 10-ку и давай во всем городе электричество просаживай :)
@copich, в течение последних 3 месяцев, примерно человек 15 звонили, писали, просили рассказать об твоём продукте и китайском. Все склонялись к Хелви и Чеборе.
Поверь, я всего лишь говорил как есть, полагаю каждого переубедил. Ты пиши чаще и больше, люди все читают и впитывают.
Не благодари!
Варить только чернуху.думаю разберусь главное желание и умение
пока стоит, сколько простоит не знаю. Сейчас у клиента уточняем на что жаловались. На данный момент признаков проблем не выявлено, крутит варит жужжит. . 60мм стали нет. :) 8-ка найдется. ролики 1.0-1.2 но проволоки 1.2 нет. Поэтому если будут вопросы соответствующие моим возможностям, смогу что-то подсказать. Могу сделать фото видео, телефон мой знаете. Так что, велком.
  это хорошо! Говорить про стакан с водой можно приподносив информацию по разному, а говорить совершенно об одном и том же стакане. Так что, опираться на одно мнение, это абсолютно ошибочно тем более, что мнение не является независимым. :)
@Hlorofos, на данный момент тема не про Хелви. Не понимаю, почему это опять всплывает. В каждой теме про это будете писать? Прошу закончить с этим, засорением всех тем!!!!!!  :mad:  :excl:
Ок.ковш варить начну пришлю что получается
из известных мне товарищей, кто варит толстое, относительно толстое, есть ГЛОБУЛ. Я думаю по настройкам он сможет проконсультировать, если будут какие либо трудности. Как уйти в струйный перенос и т.п.
Нормальное высказывание.....Хороший выбор тупого автомата....А чем вам не угодило авто с эл.бензонасосом  и карбюратором + мозгами  кампьютерными? Вы походя зачеркнули целый модельный ряд мирового автомобилестроения....Просто приведу наш повседневный пример... Газель( это то ,на чем нам приходится ездить...Маршрутка.) двигатель 463- карбюратор + блок управления. Расход по городскому циклу  12-14 литров бензина,либо 14-16 литров газа.... 405 двигатель -форсунки +блок управления ... Расход бензина 16-18 , газа 18-22 литра... Про 409 двигатель даже говорить не хочу  там еще больше.... .Разницу ощущаете???
Азиатки-Тайота и проч.тоже плохи? А у них тоже стоял карбюратор с блоком управления....  А европейцы?
 А теперь к теме....сварочный аппрарат как машина, как настроиш, так и варить будеш...И никто не скажет как настроить Все индивидуально. Я спросил у Глобула про смесь и получил совет сходить к ГУГЛУ...Я знаю какими газами варить  , просто интересно было , что он варит с кислородом. Меня интересовал опыт на нержавейке его смеси. А по его ссылке где продают смеси- вежливо молчат по сей день...Хотя, тоже куда-то перенаправили....
Копич, Вы стали уже символом Хелви и  Ваше появление уже это символизирует ...для некоторых это, как красная тряпка для быка на родео.....Вот я варю Хелви и рад ему, но и Крамера не хаю-Хороший аппарат и варит так , что сегодяшнюю нержавейку я бы Хелви не сварил ....С таким качеством как Крамером. Я извеняюсь за отступления....
Начну с конца вашего сообщения:
1. Вы значит плохо настроили Хелви. На нерже я им сварю далеко не дурно (на сколько позволяют мои знания), т.е. из разряда ColdWeld на тонком 1.0 мм. Но как всегда, было бы желание его настроить. А насчет крамера ни чего не скажу, так как даже не тестировал. Но зная ваш подход дела ... следовательно переходим дальше ...
2. Подход дела что вы знаете, то должен уметь каждый, то вас и послали к иностранцу в гости. Для понимания газовых смесей вам надо не к конечному сварщику обращаться, а к производителю. Например, найдите контакт технической поддержки ЛиндэГАЗ, Аирликвед ... Ну может еще кого по-меньше. Они вам скинут информацию ху из ху. Я думаю это будет полезнее, чем просить помощи у человека который работает тем что дали. В частности дали газ, он им и пользуется. А вот кто его подбирал, технологический отдел или технолог в одном лице, не будут углубляться для разъяснений. Поэтому ... не с той стороны зашли.
3. Не каждый аппарат можно настроить так как надо. Это может связано как с самим оператором, так и с оборудованием. Тут недавно зашел иностранный гость. Как оказалось он с Португалии. Так вот он грешил на работу аппарата, что тот вовсе не рабочий. А оказалось, что такой аппарат просто не настроить как он хочет. И ни какие знания не помогут, если в аппарате есть заложенные проблемы. А устранить их просто не реально, проще его продать и купить другой.
4. Да дело в том, что если правильно настроенный двигатель, ни какой карбюратор не способен уменьшить расход до 4 л на 100 км (как пример форд Фокус. Еще пример более экономного мотора, тойота спринтр труено, с мотором 4AGE. Для 89 года электрические стеклоподъемники, электрическая печка и изуминка на торте это трамблер с двумя гребенками. Мотор работал на спорт режиме и крутился до 8 тыщ легко и вот самое интересное в пробке он парами питался ... он работал на 400 об\мин и его не трясло от слова ВООБЩЕ. Я на приборку посматривал, не заглох ли). А вот инжектор способен значительно сохранить расход.
Эсаб который купили, инвертор, но у него такие тупые мозги, что у него нет элементарной синергетики. В общем это по сути трансформатор, только роль трансформатора выполняет в данном случае инвертор и собран этот источник в Китае. :) Насчет надежности, стоимости запчастей, стоимости самого аппарата, это уже другой разговор. Но для освоения, для надежности, вполне оправданный выбор. В любом случае он будет лучше любого: Аврора, Брима и прочее... Уж я то знаю, как одни работают и как другие.
Поэтому, все вместе: получается, что аппарат будет не плохо себя показывать в работе, но переплата на бренде может выльется боком. А сварщику кроме как честных ампер ни чего не прилетело. Т.е. какого либо удовольствия в работе с этим аппаратом он не получит. И негатива тоже не должно быть, т.к. он стабильно и предсказуемо настраивается. Следовательно подобрать под себя требуемое вполне возможно. Ну а кто купил и что купил к теме не относится, т.к. вопрос был как его настроить. А настраивается довольно просто, двумя крутилками и третьей доводится до кондиции. А будет это СО2 или смесь и в чем он будет лучше работать, это уже вопрос к тому, кто купил и кто выбирал.
И лично для вас, если может не знаете. Для сварки ЧЕРНЯГИ и в жутких условиях, самый оптимальный вариант все же ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ источник. Но если трансформаторный без синергетики это как экономия денег, но ИНВЕРТОР без синергетики ... блин, конь без ногЫ, и выкинуть жалко и не применить не возможно. Экономия мизерная, работает так же как трансформаторный, жрет практически так же электричество, а вот по надежности трансформаторный источник не перегони. Как и по экономии в ремонте :)
Изменено пользователем copich
Но если трансформаторный без синергетики это как экономия денег, то ИНВЕРТОР без синергетики ... блин, конь без ногЫ, и выкинуть жалко и не применить.
Игорь, Хмм-м сильвермига вычёркиваем?
Силвер не инвертор, он трансформатор при этом еще и снятый с производства в Италии. А как трансформаторный источник, очень даже ого-го для сварки на постоянном токе конструкций из черной стали.
Итальянцы сделали инвертор без синергетики, как дань моды :) как у других производителей. Но лично мне выбор инвертора без синергетики не понятен, т.к. не сильная экономия по деньгам, но значительная потеря в надежности и значительная стоимость в отношении ремонта. Ну кому Гранту, кому Майбах. На каждый пирожок будет свой роток. :)  Маркетологи кушают свой хлеб не просто так.
Ну, давайте повторимся.
1. я еще не могу тонко настроить . ПРОШУ, просто фото покажите  1мм.
2. Я ЗНАЮ  какими смесями варить тот ,либо другой металл. И если что,я в состоянии их сделать сам. От меня отмахнулись как от барбоски .
3.Согласен.По этому Вам и Хлорофос и Алмак и Бутчер доказывают,что Крамер,Шерман настраиваются адекватнее, и функционал шире  за такие деньги. У Крамера  хватает тараканов  не только в голове,но и в конструкции..Но, ко всему подстраиваешся. Я завтра скину фото сварки Крамером.
4.Мы берем повседневку,а не эксклюзив... Сколько кушает ваше авто??? Вот Вам и ответ. И если даже крутнуть программу на Вин Олсе все равно 4 литров не получиш и на 400 об она работать не будет.
У нас на базе есть 3 фазный гробешник(полуавтомат) без всяких сенергетик и прибамбасов и варит так ,что завидно....
Завтра как раз и будут эти жуткие условия, варить буду Хелви( думаю не подведет ...Я его люблю) а вечером выложу фото .
Интересно....Меня к производителям ,а товарища к  Сварщику...... Нормально......
Изменено пользователем aleksein
@aleksein, ну теперь то надеюсь уже чувствуете разницу, как по цене, так и по работе двух совершенно несравнимых аппаратов?
1. фото у меня нет, давно было. Может где-то и лежит. Новое делать ... Пишите в личку, опишите ситуацию или в тему ТР220 пишите, пообщаемся, может и еще пользователи подключатся. Это уже касается тонкостей ТР220.
2. От барбоски... ну это в последнее время много кто делает. Особенно, что сейчас делать больше приходится, а платят меньше. Вот у людей и нервное отношение ко всему, что не по их плану.
Почему вас не к сварщику, а к производителю послал, т.к. они в этом более подкованы и делают различные эксперименты, на вязкость, на прочность, на прочее и прочее. Они в этом по уши. А сварщик ... что дали, тем и пользуется. Он металлургию  не знает, он не изучает макро шлифы и микро шлифы... Надеюсь понятно объяснил. И как не удивительно, добавление кислорода в смесь не сказывается негативно, а как раз оказывает очень интересное влияние, при определенных условиях. Но я тут вам не помощник, знаний 0.
3. Ни чего они не могут доказать... К сожалению есть как раз тараканы. И вот о них пытаются умолчать. Но... Для кого тараканы эти не тараканы, пусть покупают. Я пока не протестировал ни скажу ни чего хорошего, а вот на заданные вопросы, ответ не положительный складывается. И как вы выразились, надо привыкать... Хотя изучи ТР220, особо и привыкать не надо, надо понять что и как регулировать.
4. Да, повседневка. И у меня пример именно рядовых машин. А покупать ИНВЕРТОР без синергетики, уныло. Все возможности просто коту под хвост. Но хороший аппарат, потому что правильный инвертор, хорошо сконструирован и надежность хорошая. Поэтому два понятия тут и мешаются.
Почему товарища к Глобулу послал, потому что классическая задача, две крутилки и жирное железо. А тут ... ну ни какие институтские дади не расскажут лучше чем человек каждый день творящий красоту.
и не смогли "допилить до "Formata"?
поясните, что имеете ввиду?
Силвермиг если о нем речь, то он допилен. Есть трансформаторные источники у которых не два выхода индуктивности а все 3 и более. И ни чего, человек не ленится и переставляет. Тут речь была о подстройке плавного старта. Именно под разные толщины ее нужно крутануть, но нет... лень. И из-за этого аппарат плохой стал. У него заложена предпродувка газа. Некоторым сварщикам это не нравится. Отключить программно не возможно, т.к. производитель считает, что так работать нельзя. Но нет ... Нашим и это мешает. Так что, некоторым красное не нравится, некоторым зеленое. И при этом у каждого своя правда. Для своих задач, аппарат удачный.
А на трансформаторе варить от жести до рельсы, ну ни как на одном режиме не выходит. В основном трансы для однотипного, раз настроил и погнал. Были по началу да и сейчас наверное, просто трансформаторов сейчас редко можно встретить, когда сварщик варит, а второй переключает напряжение (мощности добавляет или убавляет). И вот летели переключатели как семки. Инвертор этого лишен. И переключать не нужно и контакты не подгорают... Но для этого были тиристорные источники, но народу было дорого ... А сейчас уже - фу трансформаторный источник. :)
чувствует, он так и написал :)
