Papajero Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 ? Что за инвертор? ИНЭУМ 200ТЭто наш россиский производитель. Делали в Москве в Институте электронных управляющих машин (ИНЭУМ). Лет пять -шесть назад покупал за 20 000. Сейчас стоит более 40 000. Но дело вовсе не в цене... Нравится качество изготовления и большое количество тонких настроек (электронное меню и управление) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 ИНЭУМ 200Т Так заморочтесь насчет газового клапана, решений полно что здесь, что на чипмейкере. Сейчас полуавтомат купил по случаю. У него же ВАХ регулируется. Нужна только подавалка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papajero Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 У него же ВАХ регулируется. Нужна только подавалка. Знаю, просто полуавтомат достался по цене подавалки... ))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papajero Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Всем доброго дня! Достался мне недорого трансформаторный полуавтомат на 380В CEMONT MaximaMig 250T. Старенький итальяшка, но очень в бодром состоянии.Опыта работы полуавтоматом нет... баллон с углекислотой есть. редуктор к баллону тоже. можно начинать учиться...)))проволока 0,8ммсвариваемый металл от2х до 4 мм 1.Какое давление выставить на редукторе? 2. Какие настройки по крутилкам на аппарате на сколько поставить? (инструкции нет и не найти)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Намного удобнее зажигать на кусочке графита и перетягивать дугу на деталь. Я так и делал,только у меня была щетка с ДПТ с какого то шахтного двигателя с хвостом медным. Онный был прикручен к столу для удобства и контакта. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madewishes Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 ПодскажитеСобрался ехать к родителям в другой город, с вечера в машину Сварочник собрал в багажник, балон туда же, 20 литров стоя в универсал не помещается. Такая долгосрочная транспортировка безопасна? Ночью пролежит в машине и утром в путь. В баллоне смесь к18, 1/3 осталась от полного объема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 @madewishes, ничего ему не будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 @Papajero, этот редуктор - не самый лучший вариант. Но для начала сойдёт. Давление, чтобы дуло слегка из сопла. Напряжение и подача там в попугаях. Что либо конкретное сказать невозможно. Выставьте скорость подачи 5 метров в минуту. По проволоке сориентируйтесь, чуть меньше метра за 10 секунд. Напряжение подберите , чтобы дуга миллиметра 2 была. Если от минимума идти, сначала будет швейная машинка, потом запоёт. Это и есть оптимальный режим. А дальше от него пляшите, запоминайте или записывайте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Есть баллон с аргоном вч. Вместо смеси пойдет? Мне для попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 для попробовать. я тоже недавно такое делал, получилось по ржавчине-не очень красиво, но аппарат проверить смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Мне для попробовать. Что попробовать? Если газировку делать, так углекислота нужна . А если нержавейку варить, то можно. Не очень комфортно процесс идёт, провара почти нет. Иногда это выгодно, на тонком. Можете и в углекислоте попробовать, тоже ничего дурного не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) @SergDemin, для чернухи, вместо смеси. Все, нашел инфу. Может кому пригодится: Изменено 26 апреля, 2019 пользователем useruser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 @useruser, а для чернухи то для чего? Она и TIGом не всегда нормально варится. Такая пена прёт, как от шампуня . Ну есть желание - попробуйте. Только ничего хорошего из этого не выйдет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papajero Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) @Papajero, этот редуктор - не самый лучший вариант. А какой будет лучше? Изменено 26 апреля, 2019 пользователем Papajero Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) @Papajero, почти любой. Эти плохо держат низкое давление, при закрытии клапана нагоняют в разы. Не помню, кто это на форуме предложил, но мысль здравая. Можно краник для регулировки расхода, желательно с ротаметром, поставить непосредственно перед входом ПА. На выходе редуктора задать пару атмосфер и краником расход отрегулировать. Но тут вопрос - какой клапан в данном ПА, какое давление выдержит. Но на начальном этапе это не шибко актуально, для начала попробуйте, как ПА работает. Перерасход углекислоты в данном случае не критичен. Если брать одноступенчатый редуктор, то диаметр корпуса, а значит и диафрагмы, побольше. Стабильнее будет давление держать. Изменено 26 апреля, 2019 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 ПодскажитеСобрался ехать к родителям в другой город, с вечера в машину Сварочник собрал в багажник, балон туда же, 20 литров стоя в универсал не помещается. Такая долгосрочная транспортировка безопасна? Ночью пролежит в машине и утром в путь.В баллоне смесь к18, 1/3 осталась от полного объема.А в чем может быть опасность для смеси газов СОВСЕМ не поддерживающих горение?? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Можно краник для регулировки расхода, желательно с ротаметром, поставить непосредственно перед входом ПА. Все же не краник, а именно второй редуктор, можно даже сразу после первого, положительный эффект все равно будет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 @Vanguard, так в том и фишка, чтобы не делать вторую ступень. Реально, если краник с ротаметром поставить непосредственно перед клапаном, пшика не будет. Ему просто негде будет накапливаться. И редуктору не надо будет работать на минимальном давлении, а на двух - трёх атмосферах все редуктора ведут себя вполне прилично. Это на форуме обсуждали, я сам не сразу понял суть. И мне эта идея не понравилась по привычке, раньше в самоделках , да и в некоторых заводских аппаратах нашего производства использовали клапан от ЭПХ . А он давления не терпит, 1,5 максимум. Если в прямую, открывается, если в обратку, наоборот, залипнет. А современные клапана стоят прямо на входе ПА и давление нормально выносят. Так что, мысль абсолютно здравая, вот только не помню, кто предложил. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 @SergDemin, пшики будут. возможно несколько меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papajero Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 (изменено) Вот редуктор с ротаметромhttps://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/gazovye_reduktory/bamz/bamz_regulyator_uglekislotnyi_u-30_mg_s_rotametr._bamz__1270012/ А для чего снизу еще один штуцер? Изменено 27 апреля, 2019 пользователем Papajero Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Это предохранительный клапан. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 @Vanguard, Гораздо меньше. Пшик откуда берётся - в шланге газ собирается, как в рессивере, поскольку редуктор давление нагоняет. А если объёма нет, негде ему собираться. Если вместо 10 метров 10 сантиметров шланга после краника будет, то и пшик в 100 раз меньше будет. Кстати, я бы так сильно не старался, для простых ПА пшик неплохо роль предгаза выполняет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 А этот "пшик" так сильно мешает??... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Есть баллон с аргоном вч. Вместо смеси пойдет? На чистом аргоне сильно тянется дуга и есть большая вероятность того, что проволока приварится к наконечнику и наконечник оплавится. Посему надо уменьшать напряжение и увеличивать подачу. Для начала. только не помню, кто предложил. Я помню. А какой будет лучше? Старосоветский большой кислородный редуктор большого размера. Расход регулируете давлением на выходе редуктора, контролируется органолептически или ротаметром-трубочкой, что к горелке прислоняется. желательно с ротаметром, поставить непосредственно перед входом ПА. На выходе редуктора задать пару атмосфер и краником расход отрегулировать Тут надо задавать то давление, при котором тарирован ротаметр. На ротаметре обычно указывают. Я встречал 3 и 3,5 кг/см^. "пшик" так сильно мешает??... При коротких швах или сваркой точкой расход газа сильно увеличивается. В разы. Кому то не мешает, а кто то гроши считать любит. диафрагмы, Мембраны. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 (изменено) Cora сказал(а) 27 Апр 2019 - 10:03:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/snapback.png"пшик" так сильно мешает??..."При коротких швах или сваркой точкой расход газа сильно увеличивается. В разы. Кому то не мешает, а кто то гроши считать любит. " Тут главное - чтобы затраты на экономию не превысили саму экономию! Кто-нибудь считал сколько вылетает за один "пшик" ?! ))) При длине магистрали 10 м и внутреннем сечении 6 мм - если я не напутал с нулями, то меньше литра.... А это меньше, чем погрешность при установке расхода по приборам. Изменено 27 апреля, 2019 пользователем Cora 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
