brat_h Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) Шестая 3м все вроде знаю про неё.Шестая не "3М", а Speedglas, и не "шестая", а скорее "первая", так как единственная среди них реально сварочная маска-хамелеон. Изменено 9 апреля, 2021 пользователем brat_h 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Сэм Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Шестая не "3М", а Speedglas, и не "шестая", а скорее "первая", так как единственная среди них реально сварочная маска-хамелеон. Да ну конечно! Первая это из СССР.) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 @Дядя Сэм,Мой вариант #3 самая практичная, а оголовник перекинуть на вашей любимой Старт Оптима это плевое дело. От той же 3-й вырежьте с кусками пластика корпуса, и впендюрьте на место родного оголовья с помощью саморезов или хорошего клея, эпоксидки например. Либо светофильтр с куском пластика от Оптима в 3-ю.Как я например с Фубаг сделал выкинул хамелеон на хрен и впендюрил лицевую часть от обычной маски на саморезах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Сэм Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 @Дядя Сэм,Мой вариант #3 самая практичная, а оголовник перекинуть на вашей любимой Старт Оптима это плевое дело. От той же 3-й вырежьте с кусками пластика корпуса, и впендюрьте на место родного оголовья с помощью саморезов или хорошего клея, эпоксидки например. Либо светофильтр с куском пластика от Оптима в 3-ю.Как я например с Фубаг сделал выкинул хамелеон на хрен и впендюрил лицевую часть от обычной маски на саморезах.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifmsg-24265-0-16817200-1613761699.jpgЧтобы не колхозить для этого уменя и Speedglas есть. А простая маска у меня для работы в морозы. А Старт Оптима реально отличная маска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 После недоумков всё нужно дорабатывать напильником. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krazzt Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 @Hlorofos, Сразу вспомнил kemppi alfa e60a, у светофильтра окно чуть ниже уровня глаз, так что чтобы был нормальный обзор при полупотолке или вертикальном положении выше уровня глаз, нужно либо постоянно менять угол наклона щитка, либо голову назад задирать. А светофильтр не переставишь, т.к. верхняя часть с панелью управления гораздо толще, чем нижняя. Ну у меня не получилось, по крайней мере.Как вам щиток, кстати? Характеристики светофильтра удручают, но зато корпус хороший, лучше чем 9000. Только следить за белой накладкой надо, у меня на работе ходят сварщики и резчики с такими щитками, у них накладки деформировало от излучения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 @Krazzt, после модернизации я в восторге, это то что мне в ней прям очень не хватало. Раньше шея и подбородок были открыты и прям засвет снизу шёл, сейчас корпус практически касается груди, а фильтр напротив глаз.Ну и это прекрасная альтернатива 9100, разницы в оптическом классе, глазами не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gusarov Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Помогите в подборе маски для тиг. Проблема в том, что объём головы 62 см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krazzt Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 @Gusarov, SP 9100 должен подойти, у него размер до 64 см. У нового оголовья от Оптрел размер до 62 см, насчёт старого не могу сказать. Про текмен можете рутектору написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gusarov Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 @Gusarov, SP 9100 должен подойти, у него размер до 64 см. У нового оголовья от Оптрел размер до 62 см, насчёт старого не могу сказать. Про текмен можете рутектору написать.Заказал ТЕКМЕН на сой страх и риск...Менагеры везде отвечают стандартно: - "К сожалению, производитель не указывает таких данных!"РОСБИЗНЕС... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) Заказал ТЕКМЕН на сой страх и риск... Не бойся, на 60-й размер в зимней шапочке = равняющийся 63-му без шапочки, у оголовья Tecmen есть еще некоторый запас, так же и у Speedglas 9100, при этом у Tecmen есть еще увесистая подушка на задней лямке, которую если отодрать, то оголовье станет и больше и легче. Изменено 26 апреля, 2021 пользователем brat_h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 которую если отодрать, Снять. Она снимается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krazzt Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделюсь советом по небольшому колхозу.У разных щитков есть одна проблема - щиток падает или меееедленно сползает. И иногда бывает сложно отрегулировать так, чтобы держался в поднятом положении и можно было кивком нормально опустить. Эверматик и 9002 страдают сползанием, оба мне по мозгам ездили. У этих щитков есть небольшие кружки пластиковые, крепятся с внутренней стороны оголовья, для большего трения. Я поменял этот кружок на силиконовый уплотнитель для смесителя и эффект отличный. Теперь щитки хорошо держатся и их достаточно просто опустить. Стряхнул пыль с росомзовского щитка, поставил уплотнение и на него - тоже всё отлично, теерь даже торсион не нужен. Но есть опасность для эверматика - когда первый раз поставил, сломал пимпочку с резьбой, пришлось новый комплект креплений купить. На второй раз всё отлично вышло.У эверматика, кстати, оголовье взаимозаменяемое с 9002, за исключением регулятора угла наклона щитка. Думаю что с небольшим колхозом можно прицепить оголовье sp comfort к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lunar Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Подскажите какой светофильтр искать типа "дневного света"? Для ручника у меня не одна маска, но все с зеленым фильтром - на полуавтомате не видно ни зги ;( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 @Lunar, думаю цвет здесь ни при чём, все дело в степени затемнения фильтра. Подберите комфортный фильтр по степени затемнения для полуавтомата и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lunar Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 @Lunar, думаю цвет здесь ни при чём, все дело в степени затемнения фильтра. Подберите комфортный фильтр по степени затемнения для полуавтомата и всёДа нет, и на минимуме не выходит и в солнечную погоду даже фигово видно. Брал у соседа попробовать дневную - все ок, но такая нигде не продаётся ;( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 @Lunar, дневная это как?Купите у соседа тогда, или он сам ее придумал и сделал? Сфоткайте соседскую дневную и мы вам ее обязательно найдем где купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lunar Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 @Lunar, дневная это как?Купите у соседа тогда, или он сам ее придумал и сделал? Сфоткайте соседскую дневную и мы вам ее обязательно найдем где купитьНатуральная цветопередача - так это по "научному". Посмотрел кругом - Fubag panoramic 5-13 natural color из бюджетных, как оно на ваш взгляд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 @Lunar, а, дык это вам tecmen нужен тогда. От 715s серии и выше. Ищите в яндексе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Натуральная цветопередача - так это по "научному". Посмотрел кругом - Fubag panoramic 5-13 natural color из бюджетных, как оно на ваш взгляд?Лучше tecmen взять 715s (для рдс и п\а) или 730s (если тиг сварка есть или планируется).Можете к нам обратиться, у нас подешевле, чем в интернете будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lunar Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 @Lunar, а, дык это вам tecmen нужен тогда. От 715s серии и выше. Ищите в яндексеУ соседа - Miller Elite, самоввозом, там - копейки какие-то, тут под заказ за бешеные деньги и то не факт что будет. Мне очень понравилась. Зимой говорит не потеет.Лучше tecmen взять 715s (для рдс и п\а) или 730s (если тиг сварка есть или планируется).Можете к нам обратиться, у нас подешевле, чем в интернете будет Ну, допустим обращаюсь. Или в каком направлении писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 @Lunar, miller это Otos, а его я до оргазма довожу в течение нескольких минут. Поверьте, tecmen вам поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lunar Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 @Lunar, miller это Otos, а его я до оргазма довожу в течение нескольких минут. Поверьте, tecmen вам поможетА отдельно светофильтр купить можно? Куда мне этот склад масок... Текмены тоже есть, но все зеленые ;( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 @Lunar, спидглас зелёный, все в него видят, вы выдумывайте херню.Поменяйте внутреннее и внешнее защитные стекла и варите в текмене.Реальная цветопередача, это все конечно хорошо, но никак не влияет на оптические характеристики фильтра. А у текмена, будь он зелёный, жёлтый, или true color, с оптикой все хорошо. Посмотрите на своем текмене оптический класс, если 1/3/3/2, то тогда я с вами соглашусь, этот фильтр нужно заменить, если 1/1/1/2 или 1/2/1/2, то смысла что-то менять, кроме стекол нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 спидглас зелёный, все в него видят, вы выдумывайте херню. Пробывал Спидглас после того,как поработал и разбил Есаб Аристо ХД - для меня не "тот компот ",А вот Есаб Сантинел А50 (5-13дин)- отлично подошёл, вторая маска Есаб Саваж тоже неплоха (9-13 дин) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
