Сварочные маски, часть 2
Granin
На лампе накаливания не понять скорость срабатывания, она инертная и разгорается долго. На видео я кстати не вижу что сначала затемняется сильнее. Не на секунду а на долю только если. Меня это бы не напрягало так как я на максимальном затемнении работаю, мне нормально видно, даже ещё дин добавить можно, например очками.
Такой оттенок, через который синий почти не прорывается мне с моими объёмами тоже намного приятнее.
Странно что про датчик электромагнитного импульса не пишут на ноунейме. Хотя в одном из описаний было указано наличии 4-5 датчиков, при том что оптических 4.
По пендосской компании - думаю что совсем прям хламом торговать бы наверно не стали, если кто потом иск подаст у них, то ещё внуки замучаются расплачиваться... )))
у спидгласа нет электромагнитного датчика, только оптические.
Там сама электроника чувствительная к... мобильным телефонам например.
И если в 9100XX маска просто "самопроизвольно" срабатывала, то в 9100XXi некоторые маски конкретно глючили.
Та же шляпа с 9002v. На телефон реагирует, иногда на какие-то источники света, но не постоянно.
Лапа тянется ко второй настройке чувствительности, но на ней светофильтр не всегда хорошо реагирует. Если дуга чуть скрывается, или рукой немного датчики закрываю, то светофильтр может и вовсе раскрыться.
Поставили серию антинаучны х экспериментов... )))
Поскольку датчики дуги рассчитаны на инфракрасное излучение, решил немного потестить их таким. Фонарика ИК под рукой не было, взял пульт от зомбовизора с двумя светодиодами. Сначала поставил все светофильтры вместе и начал их включать, стараясь уловить разницу времени закрытия. Бесполезно, визуально фильтры от всех масок срабатывают одномоментно. Ну может Текмен чуть реще.
Затем решил определить дальность, на которой светофильтры стабильно срабатывают и тут выяснилось что на Фоксе эта дальность в 2 с небольшими раза больше. Если учесть что мощность излучения падает с квадратом расстояния, то чувствительность датчиков на Текмене в 4 раза ниже. Естественно сравнение проводил на максимальной настройке чувствительности. Посмотрел спектр светодиодного прожектора, на инфракрасную часть у него приходится очень небольшая доля. Возможно что при оценке скорости срабатывания на светодиодном прожекторе сказывается эта четырёхкратная разница в чувствительности светофильтров, которая и приводит к более позднему закрытию Текмена.
Ещё тестил на пьезозажигалке, показало тоже близкую скорость закрытия.
Вобщем, тестить надо будет в реальных условиях на дуге. Только наверно в ближайшее время не получится, холодновато а у нас цех холодный. В -14 попробовал Текмен, так он закрывался с нереальной задержкой.
Кстати, после опытов безупречно работавшая на прожекторе маска Фокса стала через раз давать жуткие задержки. Сначала не мог понять в чём причина, но потом сообразил что наверно батарейки высадил. В нормальном режиме батарейка нужна только чтобы закрыть фильтр а дальше его подпитывает фотопанель. У меня ИК светодиод не обеспечивал работу панели. Хотя индикатор разряда батареи не мигает, странно...
Всем привет! есть старенькая Блювелд, на ней что то с фильтром случилось, как будто "корродировал" внутри, развод просматривается по диагонали в левом углу, и когда затемняется этот угол остаётся светлым, так как не варил постоянно не заморачивался, сейчас хочу учиться полуавтоматом и подбираю маску, бюджет как максимум 10000р, выбираю из вот этих двух..
https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/maska-svarschika/fubag/hameleon-optima-4-13-visor-black-38438/https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/maska-svarschika/fubag/hameleon-optima-4-13-visor-black-38438/
https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/maska-svarschika/fubag/hameleon-s-reguliruyuschimsya-filtrom-blitz-9-13-visor-black-38500/#tab-1
что посоветуете? стоит ли переплачивать за вторую?
Или может лучше на Текмены смотреть, я почему то думал что они дороже, если по текмену выбирать что будет лучше, 715s или 730s? у второй вроде побольше экран.
@Глобул, вроде сравнивал и почему то 715 выбрал?
Изменено пользователем Rayans
Приветствую) у нас на улице -22. SG 9002x показала себя не плохо.Полтора часа работы, маска работает без сбоев. "Жабры" отрабатывают хорошо, фильтр не потеет. Только замерз конденсат по низу щитка.
Ноунейм под лейбом ANT сдался через 10 минут работы на улице
Изменено пользователем Goodwin 359
что посоветуете?
Первая ссылка не открывается...
Вторая маска это упрощённый Текмен  800с. Светофильтр наверно старого образца (поговаривают что отбраковка ))) ) без алюминиевой защиты, маска непонятного качества, переднее стекло наверняка без уплотнения и наголовник простецкий. А стоит дороже.
730 однозначно лучше. Только внешние крутилки постоянно сбиваются. Там они конечно по-уму сделаны, но на практике они нужны только аргонщикам. На ручнике и полуавтомате быстро понимаешь какие настройки нужны а дальше внешнее управление только мешает.
@Rayans, всё зависит от того, что вам нужно и чем вы работаете. 730 чуть тяжелее и дороже, у него светлое состояние 3.5 дина (у 715 2.5). Зато окно больше, есть 4 датчика и угловая зависимость лучше. В принцие, 730 пофункциональнее, но если вы хотите сэкономить и доп. функции у 730 будут вам мёртвым грузом, то можете взять 715.
Полагаю ещё что на сборке 715 будет поудобней, т.к. светлее.
Первая в ссылке это Фубаг оптима 4-13 Визор,
т.е. Фубаг здесь это упрощённый Текмен?
Согласен про крутилки, на 715 они тоже есть(одна)
всё зависит от того, что вам нужно и чем вы работаете. 730 чуть тяжелее и дороже, у него светлое состояние 3.5 дина (у 715 2.5). Зато окно больше, есть 4 датчика и угловая зависимость лучше. В принцие, 730 пофункциональнее, но если вы хотите сэкономить и доп. функции у 730 будут вам мёртвым грузом, то можете взять 715. Полагаю ещё что на сборке 715 будет поудобней, т.к. светлее.
Работать больше буду на улице, т.е. 3,5 дина тоже хватит, но попадалось где то что текмены на улице при сильном солнце не очень себя ведут.
Возникла каверзная мысль, что 2.5 дин, получены за счет уменьшения слоев светофильтра. А если так, то не в ущерб ли защитным свойствам.
@Rayans, 700 серия текманов закрывается наглухо если на солнце смотреть. 800 серия работает получше, но и цены выше. Если вам это будет сильно мешать, то следует рассмотреть другие варианты.
@BAN, вроде нет. На сайте рутектора указана защита в 16 дин.
Изменено пользователем Krazzt
@Krazzt, а если не смотреть на солнце, получается что в этих масках можно только в помещении без проблем работать?
Чур меня... Чуть сам при поисках не купился на этот трешь..., там и щиток сам маленький. )))
Судя по их модельному ряду, они под своей маркой продают всё подряд... Там если присмотреться, то много чего знакомого можно увидеть... )))
Зато какая... )))
С таким шлицом лучше уж 3 крутилки и два переклюка на 730...
Теоретически в ущерб угловой зависимости, которая сделала последнюю цифру класса не 1 а 2, как и у 800-й. Просто меньше слоёв ЖК и более светлая получилась, но под углом сильнее просветляется.
800-я стоит дешевле даже, не имеет снаружи крутилок, 2,5 в открытом состоянии и нормальный соломенный цвет.
Мужики, ну честно уже и запутался что выбрать, думаю может пока заклеить уголок старому Блювелду и не морочить себе голову, я такой что не варю так много и мог бы что угодно взять... но и зрение начало садиться...старею)), поэтому денег не жалко но брать не понятно что не буду.
Я чуть на более малый экран за малым не купился, во время отменил заказ, но из чего тогда выбирать?
Для ручника и полуавтомата, если не надо в маске шлифовать, то я бы 800 Текмен выбрал. Если нужно шлифовать, то есть модель с кнопкой гринд снаружи. Но та стоит почти вдвое дороже и затемнение изначально больше. Но угловая зависимость ниже. Если варить не много, я бы на Фоксвилды глянул, они дешевле, вроде тоже сертифицированны но отражающее покрытие у них жиже. Датчики работают так же либо лучше.
@Rayans, вы далеко от Каневской?
Там есть магазинчик в котором Текмены попробовать можно, если они в наличии есть.
@Глобул, с Белоры, 200км, да я могу и мотнуться, хотя тут и под боком в Майкопе может что то можно посмотреть, я пока не узнавал, могу моих знакомых ребят поспрашивать, но хочется услышать мнение тех кто работает как говориться 24/7.
Скажи как сам думаешь по опыту, Текмен реально брать если работать на улице?
Я бы 730 порекомендовал по соотношению цена/качество норм и универсальная (5-13дин, можно плазмой резать, газом и Тиг на малых токах). Не сочтите за наглость,Могу вам почтой или тк отправить с гарантией и будет подешевле, чем в ваших местах, если что обращайтесь. Маски из самой свежей ревизии. Эксперименты с заклеиванием мест пропуска, могут дороже выйти. Лучше в обычном пассивном светофильтре (темном стекле) работать. Сейчас классные стекла тоже есть и на форуме один товарищ отправляет интересные стекла с напылением, тоже вполне неплохая альтернатива, если его вставить в любимый щиток Изменено пользователем Luckystorm
 А нету. Опыта.
Я в недавнем противник хамелеонов был. Потом попробовал Аврору сан9, мне понравилось, и я её ушатал (перегрел).
Купил Текмен, и пришел в неописуемый цензурными словами восторг. Я реально прозрел, и мне щас просто пофигу -- я везде буду в нём работать.
Насколько я понял из почитываний тут -- за 8 рублей я взял маску, по уровню европейских за тридцатник.
Так что выбора нет -- буду и всё.
@Глобул, Спасибо земеля, я тебя услышал, плюсанул бы да в гостях не могу)
Вот как, а какое ваше предложение? я думаю если здесь озвучите всем интересно будет.
 А нету. Опыта.
перегрел!!!!!!!!это как?у меня аврора 9 сун до двойного импульса работала отлично.с двойным импульсом пошли пропуски и засветки.по простой сварке всё отлично.у тебя тоже самое?или?просто интересно.
Поставил ещё один антинаучный эксперимент... )))
В спектре белого светодиода очень мало инфракрасного света, на который срабатывают датчики дуги. Подозревая что относительно медленное срабатывание Текмена на светодиоды по причине в значительно меньшей чувствительности датчиков я решил припаять к обычному белому светодиоду инфракрасный светодиод от старого пульта. Теоретически такая сборка должна загораться одновременно. Задумка в том, чтобы маска начала закрываться сразу после включения а не тогда, когда инфракрасного излучения обычного светодиода окажется достаточно для срабатывания датчика. В результате все фильтры закрываются до заметной вспышки белого светодиода. Иными словами проблесков не видать. Если наблюдать через тёмные очки 5-7 дин, то можно хорошо рассмотреть как загорается светодиод и через долю секунды закрывается маска. Порадовало то, что время закрытия одинаковое по ощущениям, как и заявлено производителями. Если надёжно закрыть инфракрасный светодиод, то Текмен опять срабатывает немного дольше.
nenI6mGp6eA.jpg?size=1600x1200&quality=9
