Сварка алюминиевых радиаторов
@ВлаДон,проверять на холодную , количество утечек может быть большим . Осваиваите пайку , эти радиаторы замечательно паяются . На них нет большого перепада толщин, тяжело прожечь , погрев кровельной горелкой и пайка обычной , припой кастолин 192.
Бачок на трактор.
Вечер добрый! Вопрос по радиаторам: а штуцера, куда одевается шланг, где берете? Смотрю на каждый переделанный радиатор-новый  штуцер. Сами точите или токаря подсобляют?
 Горловины покупаю у китайцев, патрубки на вальцах катаю, свариваю и зигую буртик.
покупаю у китайцев,
А ссылку в личку не подкинешь на них, там одни нашёл а доставка блин золотая получается, может это другие.  https://ru.aliexpress.com/item/-/32843107421.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.ccf82e0et4l7jh эти же или другие.
Как можно делать ее толщиной в 1,5-2 мм при толщине бочка 3-4 мм, тем более из материала, который за год эксплуатации уже сгнил на 70%
 Это ещё что, на шадринских изделиях ваапче бачки из 5мм алюма при толщине опорной пластины 1.5мм :crazy: Весь мир обогнали по чудоизобретению, ни кто больше до такого не додумался
всем доброго времени суток! притащили вот такой радиатор, отопитель, ман post-21135-0-50177900-1543239313_thumb.jpg post-21135-0-35041400-1543239385_thumb.jpg нужно вскрыть и почистить, на вид он паяный, вскрытие - болгарка, сварка - радс. так вот пайка выдержит? или все потечет? может какой другой способ имеется? свалка например. такого у мну еще не было, не знаю как лучше с ним поступить.
@aleks 555, что-то он внутри чистый совсем, даже налета нет, стоит ли его чистить... Пайка выдержит сварку, если только не по пайке варить:)
  да и я такого-же мнения. там картина такая: пропало тепло, купили и поставили новый радиатор - тепло появилось, решили что старый радиатор забит и притащили мне, со словами "если получится" в запас. ну а я и не отказался, опыт надо где-то брать, тем более что "если получится"
@aleks 555, надо определить где входной патрубок, если на входе соты чистые, то и лезть нечего. Либо дунуть в обратную сторону компрессором. Если налета нет, то его забить могло только на входе чем-то крупным типа ошметков герметика.
@aleks 555,Разведи крутой раствор,лимонка в горячей воде,только покруче,побольше лимонки и промой радиатор этим раствором.Если подавать воду в один патрубок,под небольшим давлением,то с другого патрубка будет выходить примерно под таким же давлением,значит радиатор чистый.У тех,кто занимается отоплением,есть аппарат и жидкость для промывки настенных котлов,это второй вариант,потому,что недешёвое это удовольствие.
@aleks 555,
Это ключевые слова.Возьмите разрежьте,посмотрите и т.д. Идеальное учебное пособие,и ни к чему не обязывает.
@aleks 555, вскрыть бачок и прошомполить в итоге займет меньше времени и будет 100 % результат . Изменено пользователем тор
да так и поступлю, ведь когда-то будет забитый, и опыт то-же будет.
Мне кажется лучший опыт - это не разрезать и заварить, а точно диагностировать. Думаю мало кому понравится, если хирург его просто так порежет, посмотреть - нет ли камней в почках:)
Мне кажется лучший опыт - это не разрезать и заварить, а точно диагностировать. Думаю мало кому понравится, если хирург его просто так порежет, посмотреть - нет ли камней в почках :)
Но заключительный диагноз ставит патологоанатом,а не диагност ...куда от этого деться.
@aleks 555, что и требовалось доказать :) Ставлю диагнозы по фото, дорого, писать в личку :crazy: Вторую сторону вскрывали?
Изменено пользователем G_Kar
