Будни сварщика с иллюстрациями
Хочу лобзиком попробовать, благо есть у кого могучий лобзик взять.  Кроме тех, что на фото, какие ещё годятся?
Сергей , Бош и Хилти пользовался и тоже хороши , но вот что на фото попробовал и тоже не плохо , в общем посмотришь что у вас есть в магазинах и главное чтобы под нерж надпись была stainless steel.
В общем на тонкую до 1мм на лобзике не включай маятниковое движение пилки и зубья поломает или саму пилку , если 2мм и толще  то  можно да и нужно включить  маятниковое движение пилки и тогда процесс ускориться да и пилка целее будет и не забываем мазать в процессе и я кистью подмазываю иногда и на ходу  .
Хороший пылесос, только фильтр надо бы поменять, а то он деревом пахнет уже. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201225_190031_1.jpg  Родной рублей 800 стоит.  Искал, где подешевле, наткнулся на совет, москвичёвский  туда поставить.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201225_190057.jpg Только мужик его резал и от родного крышку клеил.Он выше сантиметров на 7.   Мне лениво, я проще вопрос решил.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201225_190304.jpg Как родной встал. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201225_190155.jpgМожет у кого тоже такая проблема есть.  Я 6 штук с доставкой по цене одного родного купил.
 Спасибо.
Жена на фильтр мешок пошила - здорово.
Как в обыкновенном -  снял-вытряхнул.
Но на всякий случай запасных прикуплю.
 https://www.avtoall.ru/product-193813/?gclid=CjwKCAiA25v_BRBNEiwAZb4-ZQAhygHPh4rMycTAB1Q562X5IjHYWHoCKC-geTeDoncjo2x5lCY2_xoCSgoQAvD_BwE
Я вот здесь брал. Есть ещё дешевле, но там доставка до меня дороже обходилась.https://autodrim.ru/catalog/filtry/6711/
@Isperyanc, да там раритет, выбросить не дали, только если лаком благородным покрыть  :pardon:
@morgmail
ага, /маленькая баба Яга/, сказала ест в кого :crazy:
@Георгий 11, Цена вопроса и , если не изменяет память , размер шайбы в комбинированном соединении меньше ( пытались пробовать ) . Плюс ко всему , на других изделиях эти гайки идут уже на квадратных шайбах . Короче , так "проще"  :pardon:
post-699-0-30857300-1609090244_thumb.jpg  post-699-0-96304200-1609090270_thumb.jpg
post-699-0-95242500-1609090456_thumb.jpg  post-699-0-55283900-1609090508_thumb.jpg
Изменено пользователем BelaZZ
 https://www.google.com/search?ei=9b7oX4C4Js2SrgTU6aygCQ&q=+DIN+6923%2F%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+50592&oq=+DIN+6923%2F%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+50592&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoECAAQR1CihwFYoocBYPeTAWgAcAJ4AIABggGIAYIBkgEDMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjAhr7e0u7tAhVNiYsKHdQ0C5QQ4dUDCA0
Дополню. Бачек проварился за 5 минут с двумя перекурами. Самое "удовольствие"- глушить соты, толщина стеночек такая, что приходилось дугу зажигать на присадке. Все непровары или перегревы, естественно, начинают шипеть после 10атм, т.е.практически после  полного наполнения системы, которая содержит литров 60 хладагента R404a, и который при околонулевой температуре откачивается за полчаса  в среднем.  Еще и в конце зацепили ранее сваренную по весне, пришлось подваривать.
Из негатива- почти 5 часов на воздухе, подмерз немного
из позитива- избавил от проблем постоянного клиента, который абсолютно в этой ситуации не торговался, при этом с завидным постоянством возит на сварку  промышленные компрессоры кондиционеров заваривать неизбежную "лоботомию"
  • Upvote 8
Ковшики. Экскаваторный. Порвали челюсть.
Ну челюстей там так то нет....-))  Режущая уже прилично уставшая...
изношенные поверхности БРСов ковша
Блин, ну давайте уж правильно выражаться, мы ж вроде профи.. :friends:   Адаптеры это.  Их по правильному менять надо , а не наваривать. Хотя сейчас все голомый кетай,  изначально люфт большой. А еще есть фича - приварка коронок к адаптерам, это ваще огонь.
 Это вы-профи! А я-так, примазался... :blush:
 Адаптеры это.
Адаптер-это основа зуба, на который одевается твердосплавная коронка. Так? Адаптеры я там менял пару лет назад. А вот БРС, то бишь, быстроразъёмное соединение-это узел, посредством которого тот, или иной сменный инструмент фиксируется на стреле. Так вот, в данном конкретном случае-был износ поверхностей сопряжения этого самого БРС. Как на сменных инструментах (ковше и гидромолоте), так и на самой стреле. Наплавлял 69-м Аристродом и с помощью УШМок, бормашинки-возвращал поверхностям хотя бы подобие прежней формы. Купить такие узлы к Катерпиллеру-это не реально. Ни один кемерунский землеройка себе этого позволить не сможет. Разве только угле/золотодобывающий холдинг. К примеру, рабочий тормозной цилиндр на этот экскаватор (под заказ, ессно...)-с ценником более 100 круб.  :wacko:
  • Upvote 9
Это узел под названием куик-каплер....   -)))
Благодарю за ликбез. Теперь-буду сражать эрудицией сирых и убогих землероек! Они и так-то половину того, что я говорю им по части сварки-не понимают.
  • Upvote 9
А зачем ему еще и тормоза ????  :crazy:    Говорят,у бегемота очень плохое зрение. Но при его весе это уже не его проблемы. (с)
На стреле ничего не фиксируется кроме рукояти, а вот на нее уже вешается все что ни попадя....
Алексей, извини не удержался....  ты отличный спец, но терминология хромает. Работал я до последнего времени  с человеком, так это он научил меня все называть правильно... до ругани почти доходило. Началось все со "звездочек" , сейчас я торксы никогда так не назову....
А что за модель Ката?  За всю жизнь не видел на экскаваторе тормозных цилиндров.... прям в тупике.
