Будни сварщика с иллюстрациями
Ну и приподняли борт на 32см.
всегда было интересно, а вот эта работа ... точнее вот это конечное изделие как воспринимается на официальном уровне? Не дрюкают водителей?
@copich, на вид-вроде как оригинал...
Ну и от местности сильно зависит. Так-то да, могут и дрюкнуть. Сейчас из-за изменения конструкции-гайцы на транспорт кидаются, как бык на красную тряпку. Но, на дорогах полно авто, которые с поднятыми бортами.
Выглядит, конечно не дурно. Покрасится и немного зачистить, то и не сразу приметишь... Ну так думается. Сам не сталкивался с таким, вот вопрос и всплыл. Иногда, я сам желаю яйца оторвать... Порой так налепят, да еще покрытым электродом "присрут", смотришь и плачешь. А страшно то что с таких это все летит и сам разваливается. Ну ладно водитель, сам дурак... Но других угробить может. Вот тут и не по себе.
 Я.
Это слишком быстро, поэтому нет погружения в процесс, осознания единения с изделием посредством вложения частички своей души через пот, мат и кряхтение. Ведь тыж не сварил его, как это делают электродом в гараже, или во дворе, а ты его выплюнул, как это делают на заводе.
Надож было посоветоваться, с друзьями-соседями, в каком магазине электродов купить, какой держатель лучше, и через недельку, потихоньку начинать.
А ты... шарах и готово. Одним словом сварщик, вот и весь диагноз.
сначала проект утвердят печи, потом положена его обмывка. :drinks:
@AMBIVERT42,Небольшое уточнение с дивана- станочные приспособы желательно отжигать.Но это конечно не везде возможно осуществить.И косынки желательно варить,чтобы их швы не пересекались с внутренним угловым швом- одна смотрю сторона приспособы вся обварена.А так,все как всегда на высшем уровне!Сугубо мысли вслух) Изменено пользователем Schlosser
 Эта штука тонн двадцать выдержит. А если туда шов гостовский ввалить, то и тридцать наверное. С толщиной переборщили, и сильно.
@Глобул,Она то выдержит конечно.Речь за поводки.Когда я крутил домкратики под станиной фрезерного станка( высота станины мне по грудь и длина метров 10), смотря на показания лазерного уровня,несколько иначе на все это смотреть стал.Станина просела посередке на 1,3 мм!А поводки на приспособах способны иногда мозг вынести напрочь.Но повторюсь- не более,чем мысли вслух. Изменено пользователем Schlosser
@Глобул, ваяли из того, что было под рукой, руководствуясь принципом "больше-можно, меньше-нет".
 Ничего там не переборщили,если сделать кронштейны тоньше, то появится вибрация и дробление от резца.При расточках,чем жёстче закреплена деталь, тем чище поверхность обработки.
  • Upvote 8
Жесткость и вибрации системы СПИД
При обработке резанием различных материалов используемый для этого инструмент и приспособления, в которых он закрепляется, испытывают на себе достаточно серьезные статические и динамические механические нагрузки. Этими приспособлениями они транслируются на другие узлы и механизмы станочного оборудования, в результате чего образуется единая, замкнутая система СПИД. Это сокращение в технике расшифровывается как «станок-приспособление-инатрумент-деталь».
А есть фото шва из под этого XQ?
Неа, только видос. Это было сделано уже в конце рабочего дня, около 6-и вечера, не стал уже сильно народ мучить, просто хотел посмотреть и попробовать этот coldarc. Основная цель была приехать посмотреть и попробовать евомиг. Ещё фича: если режим плохо подобран, то аппарат в течении нескольких секунд от начала сварки автоматом напряжение под скорость подачи подстраивает.
