Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Ещё один вопрос по многострадальному дизелю ЗМЗ-51432. Одна из ключевых проблем помимо трещин ГБЦ, это откручивание пробок коленвала. Причём, как показала практика, даже самые зверские и проверенные высокотемпературные фиксаторы ничего не гарантируют. Последствия выкручивания пробок самые печальные, после выкручивания, пробка начинает скакать внутри блока, отражаясь от пластины маслоуловителя как от батута пока не найдет щель и упадёт в поддон.
Спойлер
42c3792s-960.jpg.4863072e77fe94fe9d46fa5b53531c61.jpg82c3792s-960.jpg.7f3d72cfa31c08498f6ab854977192ef.jpg
Если повезёт, то можно отделаться сколами юбки поршня(ней), если не повезёт, то при попадании между шатуном и стенкой блока, оную стенку выламывает.
Согласно букваря по этому дизелю, коленвал - "кованый, из легированной хромом, молибденом и ванадием высококачественной стали 42ХМФА". Пробка из какой-то мягкой стали. Т.е. закернить её практически не реально. Некоторые  владельцы пытались и пытаются зафиксировать эти пробки путем  приварки к коленвалу, что практически всегда закачивается печально, т.е. созданием точки напряжения из которой начинает расти трещина и последующим разрушением коленвала.
Пример:
Спойлер
Соответственно вопрос такой, возможно ли для фиксации этих пробок воспользоваться МИГ с проволокой CuSi3? Т.е. "капнуть" микроприхватку на резьбу по краю пробки.  По-идее, в этом случае термическое воздействие на поверхность коленвала будет минимально, т.к. по-сути это процесс высокотемпературной пайки, а не сварки.
Изменено пользователем Jakodzun
Правка
12 минут назад, Jakodzun сказал:
CuSi3
  Это близкий аналог сплава БрКМц, то есть температура плавления около 1000 градусов, бывают намного низкотемпературные латунные припои для стали, если вы озабочены уменьшить зону термического влияния. Пср3 что-то около 300 градусов.
  А так я бы накернил 2 раза, если одной точки мало, или 4 раза. Мне больше нравятся рациональные решения, чем мудреные высокотехнологические.
1 час назад, NikOtiN сказал:
Для того чтобы им паять надо нагреть весь коленвал. А суть использования полуавтомата с проволокой CuSi, крайне небольшой локальный нагрев без проплавления металла коленвала.
1 час назад, Jakodzun сказал:
Лучше тогда просто забить резьбу, над закрученной пробкой, все равно что после сварки, что после забивания резьбе капут. Или ТИГ спот, хотя закернить резьбу более надёжно.
2 минуты назад, Luza сказал:
На самом колене нереально. Сталь очень твердая и скорей выкрошится, чем закернится. А если только на пробке, то сложно надежно закернить из-зе её конструкции.
Закалка идет только шеек коленвала ТВЧ способом, щеки должны керниться.
4 часа назад, Jakodzun сказал:
Как справедливо выше заметил Никита, цементируется или азотируется только шейка колена. Если бы она выкрашивалась, то и резьбу бы было так же не реально нарезать, без выкрашивания витков резьбы.
9 часов назад, Jakodzun сказал:
Печально и закончится такая сварка. Что бы я сделал в этом случае. Закрутить пробку,сверление по границе резьбы пробки и вала,скажем,диаметром 3мм. Нарезать резьбы и зафиксировать "штифт" сваркой на пробке. Можно сделать скобку:небольшое заглубление в теле вала( сверлом,фрезой гравера),скобка входит в тело вала  и фиксируется сваркой на пробке.
Никакой. Кратковременный нагрев св.дугой вала надо исключить в принципе.
13 часов назад, hvr63 сказал:
Мне кажется, только запаять заход резьбы мягким припоем, все остальные способы больно уж стремные.
Как? Это же тоже вал нагреть надо хотя бы до 250-300 градусов...
Кто-то помню предлагал старый метод, выточить пробки из алюминия и перед закручиванием нанести на них паяльную или ортофосфорную кислоту.
27 минут назад, Jakodzun сказал:
Паяльником с паяльной кислотой. Весь вал греть не надо. Облуживается почти мгновенно.
Во всяком случае, для того, чтобы не получилось, необходимо для начала попробовать. Процесс абсолютно обратимый, испортить ничего нельзя. Да и потом допускает демонтаж пробки, если приспичит.
А по правильному - подбирать подходящий клей.
1 час назад, hvr63 сказал:
Вал массивный же, теплоёмкость громадная. Это какой паяльник нужен? На полкиловатта? А без нагрева хотябы до 240 градусов ничего не пропаяешь даже обычным ПОС-61.
Я всё-таки склоняюсь к тому, чтобы дремелем с тонкой карбидной или алмазной фрезой сделать  выборку в резьбе отверстия под пробку на валу, затянуть пробку нужным моментом, просверлить отверстие уже по резьбе пробки и зафиксировать штифтом по методу Техмаша. Штифт наверное имеет смысл из чего-то мягкого сделать, типа меди, чтобы расклепать его тонким бородком. Тогда по-идее намертво будет.
В 28.07.2026 в 13:38, Jakodzun сказал:
Расклепать- это плохая идея. Штифт должен выступать на 4-5 мм. Загнуть в сторону пробки и закрепить сваркой. Штифт из нерж. ст. Если надо будет открутить пробку,то срезать прихватку,вытащить штифт и открутить ее.
Там на фото одном где очередной клиент  с авито спрашивает сколько стоит ремонт. Фото моя разделал я под седлом откудо бежало, снести всё до втулки, стенка по заводскому литью там буквально 0,4 -фольга. Ниже фото через одно, эта масштаб поменьше более понятно фронт работы.
Привезли блок на опрессовку))
Я такое художество вижу в первый раз.
Наверно что то пошло не так или снаряд в блок попал))
  • Like 3
Это какой-то редкий и особо ценный двигатель? Иначе такие усилия, кем-то приложенные для его ремонта непонятны
12 часов назад, krech сказал:
Однако))))
13 часов назад, krech сказал:
Это называется- погоня за трещиной... Она бегает, а ее пытаются поймать.
Есть видео опрессовки этого блока.
Но он не лезит сюда, там вулканы, всё ссыт, на 0,5 очков как гейзеры.
Давление вообще не держит.
Изменено пользователем krech
  • Like 1
2 часа назад, krech сказал:
Интересно чем пробовали сварить CuSi3 или чистой медью? хотя, такому упорству можно позавидовать))).
5 часов назад, krech сказал:
Сварка-пайка чугуна латунью дает неплохой результат. Можно было бы применить с/п в том случае,если бы блок был предварительно подогрет 400-450С,а так, результат виден. Надо еще помнить об одном важном моменте,а именно:перекрытие такой площади чугуна или стали латунью всегда даст сетку трещин.
  • Like 1
