Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября, 2020 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Виктор , масло при попытках варить не выделялось с этой шестерни . мне приносили от снегоуборщика шнек и бытовой так кажем шестерню , так вот при попытке варить выделяла масло или маслянистую жидкость , я ее протру и повторная тоже самое , в общем не вышло ,,,,, порошковая наверное деталюха спеченная . Итак,продолжим.Я несколько погорячился),говоря,что это литье под давлением.Это зубчатое колесо изготовлено методом порошковой металлургии.Ниже приведу серию снимков.Полумуфта из порошковой стали,новая.Сделаны шлифы.Газ,вольфрам в норме.Валера,это не масло,впрочем,при длительном нахождении детали в масле,возможна ее пропитка.При прессовании заготовок в состав порошка вводятся пластификаторы -воск,парафин и т.д.В процессе изготовления они удаляются,но не полностью.Сварке будут мешать пластификаторы(остатки),пористость,пропитанная маслом.Новые детали могут свариваться удовлетворительно. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 @Точмаш 23, во откуда аж с начала 19века берет начало порошковая металлургия , не знал и вот только сейчас наткнулся на фильм 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Нержавейку варил порошковую- вела себя прекрасно. Думаю, что не остатки пластификаторов, а все-же пропитка после обжига. Может антикоррозионная, может для прочности. ЦАМ литье тоже эпоксидкой пропитывают в некоторых случаях, точнее хитрой жидкостью. Работал когда-то на порошках, правда ферриты прессовали очень сложные. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Нержавейку варил порошковую- вела себя прекрасно. Порошковой нержавейкой приходилось работать.. очень красивый золотистый цвет... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 ноября, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 пропитка после обжига.После какого обжига? ЦАМ литье тоже эпоксидкой пропитывают Что там можно пропитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 После какого обжига? Что там можно пропитать?После обжига отпрессованных деталей. Спекание, попросту говоря, в конвеерных печах.В ЦАМ есть что пропитывать, по всей видимости, раз буржуи вакуумируют и полимером под давлением потом пропитывают. Видать де детали, где нужна прочность и (или) герметичность. Мы с другом такой жидкостью древесину стабилизировали- текучесть запредельная. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 29 ноября, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Блок,две дыры.Одна побольше,другая масенькая + три пробоя точечных.Грел в массе,присадка 4043. Педаль,вольфрам диа.3.2мм,сундук Edon 315.Проверил,сухо. Завтра отдам владельцу. 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост olegstark Опубликовано 16 декабря, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Подвесной маз.Привезли в сборе...Задача-срезать и наварить уши под резьбовое соеденение .Мощи 200ки хватает с запасом.Но греть долго))) 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост olegstark Опубликовано 16 декабря, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Крышка генератора с погрузчика.В наличии нигде нет.Привезли мне.. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Мощи 200ки хватает с запасом. Но греть долго))) Почти исключающие события... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Почти исключающие события... Дополняющие ...Работал на 150 А 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Дополняющие ...Работал на 150 А Конечно не 200, а вдруг задымит.... На 200ках вообще за 160-170 лучше не уходить, от греха подальше... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Конечно не 200, а вдруг задымит.... На 200ках вообще за 160-170 лучше не уходить, от греха подальше...Зимой вентилятор включается редко даже на 200А.И в защиту ни разу не уходил аппарат...Да и руки надо беречь от жара..Моя защита раньше срабатывает,как только перчатки начинают дымить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Зимой вентилятор включается редко даже на 200А.И в защиту ни разу не уходил аппарат...Да и руки надо беречь от жара..Моя защита раньше срабатывает,как только перчатки начинают дымить.150А... а если 250А? И больше и ничего, руки целы. Правильный хват, наклон, подача присадки - залог работы без ожогов. Удачи. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Перерывы,перекуры,перекусы надо делать.И больше нИчего.Когда обьемная деталь в работе с нее как с духовки...Правильный хват, угол)Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Когда обьемная деталь в работе Ох это желание заработать любой ценой - в ущерб аппарату или клиенту но по другому адресу не пошлем.... Китайские аппараты на 200А это китайские амперы и хорошо если и выдаст к 180 но для аппарата максимальный режим всегда опасен хоть и справляется с задачей но это исключение и везение что аппарат жив. Хотите делать серьезные работы нужен аппарат на не меньше 300А. Это как на легковой возить кирпичи на дачу, конечно можно но долго. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 @Kurt1, Зарабатывать, экономить это религиозные темы... У меня нет китайского апппрата....Я 200кой работаю 4года.На всех режимах до максимум, все в пределах его возможностей.Продувается и чистится регулярно.Это мой партнер и мы с ним зарабатываем...Почему он должен у меня сгореть?Я на 200ке должен только пешком ходить и ползать...странно. На 300А,да нужно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 У меня нет китайского апппрата... думаю не секрет, назовите, может кто то проявит к такой надежности интерес для приобретения оного (все же тут форум не только хвастаться своими творениями рук но и делимся кто каким оборудованием работает, надежность). На всех режимах до максимум обычно есть обозначение на аппарате где его максимальный режим обозначен в %, чем он выше тем дольше без отрыва можно варить безопасно для аппарата, если превышать аппарат уходит в защиту, в общем массивную деталь (например головка ДВС) с одного захода будет не заварить, надо делать аппарату перекур а головка должна стоять на плите, что бы она не остывала пока не остынет аппарат. Я на 200ке должен только пешком ходить и ползать...странно. аппарат ваш что хотите то с ним и делайте, хоть галопом, мне то какая разница, я лишь высказал свое мнение что на слаботочном варить это не комфортно а иногда будут брак и за это брать деньги, с уверенность что так и должно быть, оставаясь с убеждением что 200А вполне достаточно... Мое простое пожелание, если хочется работать качественно и без ограничений то лучше аппарат по АЛ не менее 300А. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 (изменено) Про аппарат не буду писать...Начнется замес не потеме...Про характеристики ПВ.Информация эта в табличке у всех аппаратов, вкурсе+Почему вы считаете что 200кой может не качественно ...А 300ой все ок..Ее тоже может не хватить.Нарукожопить можно и 500кой.Я не беру то что не сможет мой аппарат.Когда понесут крупняк возьму здоровечка от300А.А с задачами типа крышка,поддон,кронштнейн,запчасти с/х ,радиатор,трубка кондиц и т.д. 200А за глаза.Вот кстати еще ,крышка двс с тайоты.отломили резбу датчика давления.С разборки ждать долго и дорого.Взял за сварку и за нарезку резбы... Изменено 17 декабря, 2020 пользователем olegstark 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegstark Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 И вот.Рамка поддона картера двигателя cumminsc6isb.Она в продаже есть.и стоит не дорого .Но сделать порой быстрее чем купить.. И это все делается 200койНе всеж из Пушки по воробьям ... 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост krech Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 ЗИС 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Почему вы считаете что 200кой может не качественно Например узел не разобрать и полностью греть не реально а 150А долго топтаться на месте пока появится лужа, поэтому можно и 250-300А и быстро заварить. Второй вариант - диск 21" рядом со спицей 200А мало а весь греть как то не желательно и кто то может посчитать что 200А хватит и по сути как то заделает (такое попадается) но это потом лопнет. В основном в шиномонтвжах и держат однофазники да и по гаражам где нет 380В да и денег нет на трех фазный аппарат. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 да и денег нет на трех фазный аппарат. Да и цена правда считай в два раза больше на аппарат в 200А и 315А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 ЗИС Потом под шлифовку плоскость и шпильки специально не выворачивались? Я бы наверное стал варить с головкой.. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 (изменено) Потом под шлифовку плоскость и шпильки специально не выворачивались? Я бы наверное стал варить с головкой.. . Головку я щас покажу , подождите минут 20 . Думаю она особой роли не сыграла бы . Вообще нужно было бы специально делать план шайбу , по жесче . Но чугун сильно не тянет скорее треснет , каждый шовчик проковывал , вминал , раздавал , снимая напряжение и возвращая частично привалочную плоскость "взад".На счет шпилек )) да была идея снять и плоскость пройти но так как на работе (бывшей) у нас бардак все не могли понять как чем и получится ли Я Позвонил клиенту и сказал , так и так , забирайте от греха.)) Он сказал заберет , сам проверит , нужно будет вывернет шпильки и отдаст на шлифовку .Вообще я мерил до сварки и после .До (лекальной линейкой 0,05 - после 0,08 .) Изменено 17 декабря, 2020 пользователем krech 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
