Выбор аппарата TIG AC/DC #2
@copich,на 80А постгаз 15 сек.и то после продувки видно как шов потемнел,не критично,поэтому не увеличиваю,5 сек.это вообще ни о чем,можно сказать,что его и нет вовсе.
Все привет, интересует вопрос по Ресанта САИ-250АД AC/DC. Правда ли он выдает 250 А на перемене и как в эксплуатации?
Отправлено с моего GT-I9295 через Tapatalk
нет конечно. Он и на постоянке и в режиме ММА не выдаст ни когда 250А. В лучшем случае получите 200, но не более.
Кемпи 230 дает. И это предел для стандартной сети. И при этом вводной автомат на 32А должен быть. На 16, точно вышибать будет. И провода, честные 2.5 квадрата меди по ГОСТ, а не по ТУ.
@ktimofeyk, сравните https://startweld.ru/catalog/svarochnye_argonodugovye_apparaty/ustanovka_argonodugovoy_svarki_start_200_ac_dc_tig_/
Аппарат от Start простой и послушный. Если надо на постоянке с большими токами, то покупайте водянку типа 18-й. Нижняя граница AC - 42А.
Что-то можно и китайским варить. А что-то только японским или немецким
Что именно можно сварить только японскими и немецкими аппаратами,а не китайскими.У меня один из аппаратов Гроверс 200WSMEAC/DC с новой прошивкой.Какой материал я не могу сварить Гроверсом,а могу сварить только японским и немецким?Всякая лабуда в виде приварки лезвий и сварки пивных банок не рассматривается в принципе.
А что гроверсом разве нельзя лезвия или банки сварить?
Я же просил:не рассматривать этот вопрос в принципе,чтобы не засорять тему.
на 25А ничего не вышибает. у него максимальное потребление в тиг 5,7 квт. сравнимо с китайскими и прочими 200 амперниками.
Ну приведите мне пример хотя бы одного серьёзного завода с персоналом от 2000 человек тотально оснащённый исключительно Гроверсами. Оборонка там, космонавтика. Признаю, что я лох и ничего не понимаю в сварке.
вы надоели цепляться. Прочтите еще раз мое сообщение и еще раз перечитайте. Я говорю, если бы аппарат был бы на 250А для однофазной сети.
Вопрос был, выдает ли 250А, я написал. А при 25А, этот автомат только под этот сварочник. Т.е. дополнительное не большое потребление будет выбивать автомат. Если конечно он реально рабочий и соответствует параметрам указанным на этикетке.
Но я всегда делаю небольшой запас не люблю работать на пределе. Если вход на 32А то будете работать спокойно. Т.к. 25А это входной автомат для однофазной сети. Следовательно, чтобы все правильно было сделано по разводке, то следующий будет на 16А. Так понятнее? Лично для вас, расписал.
@Grim Reaper,а кто тут из /местных/ на оборонке аргонит, да ещё с камерой по цехам и отделам перемещается?
P.s. А уж как некоторые тут свистят, как при СССР, где только не были и все им показывали, да во все секреты посвящали.......
На режимном предприятии вроде как пропуск в цех где работаеш, ну кАнешна если директор какой тады ОЙ.
@copich, при любом раскладе 250А TIG будет жрать примерно как 200А ММА, а 200а ММА однофазник даже у Хелви есть (хотя европейцы 180А ограничиваются).
Тритон алютиг есть на 250А в тиге, возможно ещё какие-то аппараты.
при любом раскладе
Чювак спросил про ресанту, ну какие там 250А, товарищи? И я не поленился посмотреть на, это те же боллы, только в "фирменных" ресантовых тонах:
У желтенького ограничение в 200А ,  если что.
@midtower, у Ресанты максимальное энергопотребление в тиге в 8квт заявлено. лучше всё-таки наверное замерить что на выходе выдаёт.
По сайтам значения скачут от 0.9кВт(да-да) до 10кВт, а вес нетто одинаковый при более высоком ПН.
У Start аппарат появился раньше, а ресанта... Не верю я им.
@midtower, по паспорту потребление 33,2A в DC и 35,2A в AC. хотя не показатель конечно, особенно если всё так же как и с другими Ресантами.
, так вот цифровое управление подразумевает регулировку от 0 до 99,
Валера , попытаюсь объяснить на примерах (конечно отход от темы, извините) Зил- 130 тебе знаком, зима -15-20 гр. утро в парке, вытянул " подсос" ,завёлся, пошёл попить чайку-кофейку, чтоб "точку пятую не застудить", приходишь, "орёт" движок ,аки на гору взбираешься.Ну "тупой " карб, он не видит что температура ОЖ повысилась, и обороты растут.( как бы аналоговое управление) на " цифре" по другому,завёл и хоть пол дня не подходи, первоначально повыше обороты, по мере прогрева до рабочей, падают в соответствии с параметрами. Другой случай,Баллон с аргоном заправленный при 20 гр. давление 150, всё нормально. занёс в котельную и 170-180 покажет манометр аналоговый ( газ расширился) и тебе надо термометр и таблицу коэффициентов искать, при "цифре"  показывает давление без привязки к температуре ( обычно такие системы и существуют). Касательно к аппаратам, стоит переменный резистор управлением тока, аппарат нагрелся, как и резистор, сопротивление поменялось, как и выставленный ток вначале.Можно и другую аналогию привести, две ал. пластины 5-10см., начало- прогрел, ведёшь шов, и к окончанию можно и " провал ванны" получить,тут надо и скорость повысить и работать кнопкой.Педаль в  этом случае является компенсатором тепловложения.
ну кАнешна, наличие Гроверса на заводах - это особо секретная информация. Все об этом знают, кроме меня, но тупо молчат, охраняют страшную тайну.
Вот вы взялись. Скажу так. Наличие есаба, или лорха, или eww, или иже с ними - ВСЕГДА обусловлено или зарубежными корнями владельцев бизнеса или поверхностным мнением о том, что вышеперечисленное тупо круто.
На старте бизнеса никто не будет покупать в 3-4 цены оборудование. Оно экономически не оправдано.
И да, я знаю крупные предприятия, где все аппараты гроверс, или Фокс, или сварог.
Лишь в том случае, когда руководство пришло с низов - покупается премиальный бренд. И уж поверьте, не всегда бизнес стартует сладко!
@Rumata,Наличие брендовой техники обусловленно условиями эксплуатации.Я более чем уверен,что не один из вышеперечисленных кетайцев не выживет долго при трехсменном графике работы,повышенной температуре воздуха,запылённости ,загазованности и дибилизме.Правда я больше с такой эксплуатацией полуавтоматов и ручником сталкивался лично. Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser, джасик ака сварог, по живучести еще и брендов заткнет, может не хайтек по фичам и причиндалам, но надежность на высоте. Притом именно их эксплуатируют в самых скотских условиях, потому как не так жалко.
Вот дебилизм - да, на первое место можно выделить. Остальные условия одинаковы везде
@Vanguard,Нет,не заткнет.За пол года спалили вхлам четыре " ящика"( jasic)- источника,ящиковский холодильник за 2( два дня) спалили на аргоннике.Чай не заборостроительное предприятие)
Я бы не относил Гроверс к промышленному оборудованию.Это  уровень автосервисов и мастерских.Речь об аппаратах 220в / 200ампер.К промышленному оборудованию надо отнести аппараты мощностью 500-600а и ПВ 60%(полуавтоматы),тиг от 350а.
Речь о другом:о возможностях Гроверса. Я им могу сварить алюминий(соты радиатора),чугун,нержавейку,магний,ЦАМ и т.д. Не знаю того металла,о который бы он споткнулся.Хочу понять,в чем превосходство того же Кемпи над Гроверсом по возможности  сварки металлов?
@Rumata,Нет,не везде.Варить профтрубу или баки из нержи восемь часов или варить сотку в три смены- разные вещи.А если взять например судостроение,то там вообще своя атмосфера.
