midtower Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 В 22.03.2019 в 08:34, Ievgen Prokop сказал: Но хочу чтоб чики-бамбони все! Керамическовую подкладку. Также есть в продаже керамический герметик, правда его потом сложно отшкрябать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ievgen Prokop Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 В 22.03.2019 в 10:49, midtower сказал: Керамическовую подкладку. Также есть в продаже керамический герметик, правда его потом сложно отшкрябать.На след. неделе буду в магазине спрошу что есть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) В 22.03.2019 в 11:25, Ievgen Prokop сказал: На след. неделе буду в магазине спрошу что есть.Лучше попросите чертёж слегка подкорректировать, хотя бы оператора станка. ему не должно этого труда составить и не придётся никуда идти, толстая , латунная бронзовая фиговина вполне сгодится. а вот с бронзовой латунью я бы не рискнул Изменено 22 марта, 2019 пользователем Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ievgen Prokop Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Ну вот и ладненько, что латуньку одобрили))) А так-то будем корректировать конечно!Благодарю за участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) @Ievgen Prokop, Перепутал я все, хорошо что прочитал, бронза норм, латунь не надо, цинк в ней, может закипеть. Мысли путаются Изменено 22 марта, 2019 пользователем Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ievgen Prokop Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 В 22.03.2019 в 15:21, Учусь сказал: @Ievgen Prokop, Перепутал я все, хорошо что прочитал, бронза норм, латунь не надо, цинк в ней, может закипеть. Мысли путаются Ага, вот это другое дело))) ничего страшного, просто с латунью не проблема (делаем аксессуары для ванных комнат из латуни, на мск, кстати, отправляем тоже) я немного експроиприировал))) значит найдем другой путь, тот же алюминиевый уголок попробую.Спасибо что сказали, завтра думал смастырить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 (изменено) Добрый вечер.Сегодня опять немного варил свое изделие. Приварил флянец, варил с поддувом, но к сожалению толку от него получилось мало, т е на флянце высокая юбка, нужно было сделать зазор, но эта мысль пришла потом. Высота юбки около 10мм, варил 80А, в общем насквозь не проплавило шва внутри нет. А хотелось сварить так, чтобы шов там был. Поддув был 6л. Потом болтик приварил. Вообщем учусь. Изменено 23 марта, 2019 пользователем Кулак 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 (изменено) Убедительно просили многие коллеги, как подключить контактор с разъяснениями, а так же, как заканчивать в конце сварки, если нет дежурной дуги и плавного гашения. Был случай, как 1 человек учился у своего отца на инверторе с без контактным поджигом и плавным гашением, а не в группе у меня в группе из 8 человек, так послеобучения отправили в командировку его, где был балластный реостат (балластник) и трансформатор (тысячник) и по причине отсутствия знаний, а так же существенных косяков при сварке был отправлен домой. Так что смотрите уважаемые коллеги и узнайте, что были за косяки у него. Для многих эта тема думаю знакома. Материал готовил долго, сложный он, но дельный. Если изучите тему сию, сможете работать и без контактора правильно, без дежурной дуги и плавного гашения. Приятного просмотра Изменено 30 марта, 2019 пользователем vnuk 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 @vnuk,Ещё как вариант http://websvarka.ru/talk/topic/11682-tig-pristavka/?do=findComment&comment=354659 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 @vnuk,пляс за проделанную работу и виртуальный минус за гром, вечером всех домочадцев поднимет, хорошо днем посмотрел, он там нужен с таким уровнем громкости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Вопрос из области борьбы с деформациями. Все таки наверно, это не для тиг задача, но что имем, то имеем. Обвязка ножек стола(2м*1м) из квадратных нержавеющих труб. Труба 30*30*0.8. Связаны длинная сторона одна и две коротких по периметру, открыта одна длинная сторона. Т.е. периметр до конца не замкнут. В каком порядке это лучше делать? На прихватках выставлял каждую ногу, потом на прихватках обвязка и сварка вразброс. При сварке все жутко крутит и естественно никакие диагонали не сошлись. Может лучше обварить отдельно боковины с нижней обвязкой и потом на столешницу выставлять не отдельно каждую ногу, а уже готовые боковины и только спозиционироаать их и связать той же одной длинной обвязкой? Как в таком случае на боковинах минимизировать деформации? Боковины получаются в виде буквы Н.И получается, что концы буквы Н стремятся внутрь, незаавсимо от порядка обваривания. Обваривается только по плоскости, без тавровых швов. Пробовал прихватить края буквы Н на время сварки, но после сварки срезаю времянку и края все равно щелкают внутрь. Т.е. временная связка сдерживает свободные концы, но они в напряжении от сварки, и после сварки это напряжение никуда не девается. Как только срезаю времянку все деформации присутствуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) В 15.04.2019 в 15:35, Etalon сказал: Как в таком случае на боковинах минимизировать деформации?В импульсе сваривать, а еще лучше точка- одним мощным импульсом, остыло еще точка. Еще такие толщины своим телом волокнным лазером сваривают, тоже вроде не ведет. Изменено 15 апреля, 2019 пользователем Учусь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 16:08, Учусь сказал: В импульсе сваривать Можно взять попробовать источник. Есть рекомендации по режимам?Ну и все равно, вопрос о порядке обваривания открытый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 @Etalon, База в районе 10А, длительность импульса минимальная, ток импульса - достижение необходимого результата, вроде 100-110А для 0,8 - проплавление на 90%, если ежи не критичны можно и полное, зазор порядка 0,3мм перекрывается, больший не желателен. Частота импульса зависит от ваших навыков. Чем выше частота тем выше ток импульса, попробуйте 2-2,5Гц если без присадка. Ширина шва должна получится около 1,5мм. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ievgen Prokop Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Добрый день!Вот тоже проблема с деформацией! Металлическая тумба, внутрь - салазки и ящики к ним. Прихватывал сначала одну стенку потом вторую. После на одну стенку 4 ноги (глубина корпуса) после положил вторую стенку и прихватил. Геометрию проверил плохо, спешил. Начал обваривать по внутренним углам в разнобой по диагонали плоскости. Вытоге разлетелись углы сильно. Да и приспособлений не хватает как зафиксировать.Вопрос аналогичен к вышеизложенной пробле: --- очередность сваривания (внешние или внутрение соединения)? --- последовательность сборки таких изделий--- поможет ли фиксация по всем углам, плоскостям?--- способы исправления геометрии! Один угол ровняешь, а с другой стороны ведет. Сидишь час думаешь какой стык необходимо пилить чтоб все не разбирать и выйти из ситуации. Буду рад любому совету!!!!! Нервы не выдержали! Плюнул и пошел домой! Осталось разве 5 капель начислить))) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 16:58, Учусь сказал: зазор порядка 0,3мм перекрывается, больший не желателен Хотелось бы на это посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 17:16, Вад11 сказал: Хотелось бы на это посмотреть... Нет 0,8 если вдруг найду, покажу. Не разу ещё не был уличён в голословных утверждениях по части сварки нержи тигом, всё личный опыт. Надеюсь коллега что спрашивал про режимы попробует и результатом поделится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 @Учусь, На 0.8 кромки на пике мгновенно расползутся, даже с присадкой не просто будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 @Вад11, Примагничиваются, главное ток подобрать очень точно, не перегреть, и потом можно спокойно идти ударяя импульсами по краю ванночки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Вад11, Ваши предложения?Наличие зазоров-очень критично. Их скорее редко нет, чем наоборот. Режут, гнут плохо, не точно, а изделия на выходе хотят получить как после робота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 15 апреля, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) В 15.04.2019 в 17:13, 'Ievgen Prokop' сказал: Вот тоже проблема с деформацией! Первым делом скажу немного о вашей конструкции. Почему не "зарезали " профиль под рамку под 45 градусов и так бы деформации меньше было да и швов. Ножки сперва к одной боковине полностью приварить и потом проверить и может поправить чуток (но если все правильно и с импульсом или пусть линейный ток но не перегревая да и зазоры должны быть сведены к нолю то править на придется ) ну и потом второю боковину на стол и на нее уже сваренную и дальше по схеме.Вот смотрите до конца Показать контент В 15.04.2019 в 17:52, 'Учусь' сказал: главное ток подобрать очень точно, не перегреть, и потом можно спокойно идти ударяя импульсами по краю ванночки. Поддержу и вот наверное уже этим надоел но покажу еще раз 0.8 и даже с зазором кое где . Изменено 15 апреля, 2019 пользователем selco 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ievgen Prokop Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 18:09, selco сказал: Первым делом скажу немного о вашей конструкции. Почему не "зарезали " профиль под рамку под 45 градусов и так бы деформации меньше было да и швов. Ножки сперва к одной боковине полностью приварить и потом проверить и может поправить чуток (но если все правильно и с импульсом или пусть линейный ток но не перегревая да и зазоры должны быть сведены к нолю то править на придется ) ну и потом второю боковину на стол и на нее уже сваренную и дальше по схеме. Спасибо! Да вот в том то и проблема, нарезали на пиле и совсем не ровно, иногда рез почти на 2 мм от 90 градусов отступает! Я тоже говорил шефу, что рез не идеален и повело скорее всего не только от моей ошибки, но и из-за реза. Да, под 45 градусов наверное лучше было бы. Думаю придется завтра снова разобрать (((((.Буду смотреть видео. Еще раз спасибо! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) В 15.04.2019 в 18:22, Ievgen Prokop сказал: нарезали на пиле и совсем не ровно, иногда рез почти на 2 мм от 90 градусов отступает!Ну да и это 2мм много , она нерж и так "вертлява" а туты еще зазоры такие. Пила вроде должна ровненько нарезать , да ладно разбирать не знаю есть смысл , может где подрезать и поправить и сделать некий контр уклон и потом варить . Изменено 15 апреля, 2019 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ievgen Prokop Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 18:28, selco сказал: Ну да и это 2мм много , она нерж и так "вертлява" а туты еще зазоры такие. Пила вроде должна ровненько нарезать , да ладно разбирать не знаю есть смысл , может где подрезать и поправить и сделать некий контр уклон и потом варить . Ага, мозги поломал сегодня! Где да чего подрезать) надеюсь завтра победить! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
