Пожалуй избавлю вас от подающего надежды флудиста философа.- START Aluweld MIG 200 PULS.
 Спасибо. Так ему и надо.
Шайтан машина, а главное варит и проблем не вижу. Селки, Меркли, Фрони, не долго им боговать осталось, скоро о них и не вспомнют, и заводы выкупят китайцы, как это сделал Riland по отношению к Cloos.
Такие шлаки как Хелви, сначала перестанут приобретать, в виду неоправданной стоимости зы сырое оборудование, а после фабрики обанкротятся, если их не успеют поглотить китайские промышленники, но опять же оно им надо????
Пришла эра замены великих брендов на китайские фенечки, как бы это печально не выглядело, но это реалия жизни. Импульсные полуавтоматы китайского розлива, не уступающие в качестве сварки машинам Lorch уже во всю продвигает Польша. В скором будущем и в нашей стране на сдачу в продуктовом магазине свободно предложат импульсный п/а.
Эй Эвропа, это Фиаско!!!
На днях в барахолке появится аппаратик с полным обзором функций, будет снят на видео процесс сварки в дабл пульсе вертикалов на подъем, струйных процессов и много ещё интересного о его возможностях. Китайцы смогли!!!!! Очень смогли!!!!
Он и был, только итальянцам до этого дела нет.
Что-то он умеет и очень неплохо, а в целом шлак, увы!!! И Игорь Copich как не бейся, ничего с этим поделать не может. Все упирается в П/О, поправить элементарно, но итальянцам по хрену, видимо есть дела по важней.
Вот недавно этим желтеньким аппаратом за двадцать с чем-то, борта камазу сплошным швом приваривались. Это в общем где-то 16 метров шва, проволокой 1мм. Не без остановок, и не без некоторого участия ММА, но не по вине аппарата. Справедливости ради надо отметить, что так насиловать его не следует, но вот с 0.8 проволокой он на ты. А кому нужно больше и дольше, пусть лучше присматривает аппарат помощнее.
@Steelcar, если интересно, звоните, расскажу в мельчайших подробностях
Конечно интересно узнать что к чему, но не буду отвлекать своим любопытством. Планируемые работы под такой аппарат (с таким функционалом) отложены в дальний угол, потому пока просто интерес ради интереса).
@Steelcar, немного преувеличил конечно, назвав его шлак, но очень неприятные моменты есть. Например к аппарату никаких вопросов нет по сварке алюминия в пульсе и чернухи в синергетике. Просто прелестно выполняет свои функции. Но он меня просто выбесил на нерже, поехал с ним на выезд варить цистерну, в полуавтоматическом режиме Pulse, это не сварка, а блевалка какая-то. Нет у него видите ли в пульсе регулировки индуктивности, а этой функции просто катастрофически не хватает, потому как перенос капли отвратительный, висит бульбой на конце проволоки и падает под своим весом непонятно куда, соответственно от этой капли горит в разные стороны дуга, просто ужас. Решить проблему элементарно просто, взять и выкрутить индуктивность в минус до края, но ее индуктивности нет!!! Идиотизм???? Пожалуй.
Выкручиваться из ситуации попытался в режиме TIG, но и здесь аппарат меня добил окончательно, постгаз всего на максимуме 5 сек, а спад тока 20 сек можно, я его возненавидел после этих открытий. Работу в итоге не сделал.
Отстреливание кусков проволоки при поджиге это нормальное явление, хоть и для меня по началу шокирующее, но привык и перестал внимание обращать. Вот такие косяки, легко поправимые программно, но не решаемые в действительности, сподвигли меня этот текст написать.
спасибо за развернутый ответ!
Сразу после выставки прошлого года прям грел желанием купить хелви, но в процессе изучения мат части перевёл свой взор на евм и как раз таки из-за отличий в настройках, точнее в возможностях настроек. Хелви практически чистый синергетик против более гибкого евм (впрочем на эту тему я уже высказывался на форуме и не раз). По причине отсутствия работы масштабной по сварке я так и не купил ни хелви, ни евм, но хотя бы в теории подковался в процессе изучения аппаратов)
Я согласен с Виктором, производитель не идёт по пути модернизации и это печально, подтвержу хелви хорошо работает, но из за не желания итальянов внести не большие изменения он остаётся хорошем а не отличным! И если так и будет то Китай всех съест!
@misha88, машинка, что на видео выше, по функционалу очень похожа на Lorch S, больше скажу, есть домыслы, что настройки и их логика, регулируемые параметры, их диапазоны, слизаны никак иначе, как с Lorch.
Пусть я ошибаюсь, но китайцы удивили. Ну и стоимость такого аппарата, его клонов, настолько отлична от брендов, что вместо одного более менее сносного эвропейца, таких китайчиков можно взять несколько. И при поломке, просто выкидывать и доставать новый.
Вообще, лучше ограничится наименованием модели аппарат уровня "вполне достаточно для дома , для семьи "чем философствовать на разные темы.
 "Полуавтомат для дома" и Алюминий варить" - это разные полуавтоматы. И дело не только в том, что для алюминия импульс нужен, хотя и без импульса кое что делать можно.  Сразу возникает вопрос о стабильности подачи проволоки, по хорошему нужен четырёхроликовый МПП, конкретно под алюминий сделанный. Аргон нужен. Да и навыков для работы с алюминием чуток поболее, чем с чернягой надо. Инструмент, кроме собственно ПА нужен.   Стоит ли из за разовых работ огород городить? А под чернягу для дома вполне хватит китайца https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=23561 , например этого. Друг купил месяцев пять назад, очень доволен. При том, что и Хелви и Сварог  имеются. Я с ним тоже чуток познакомился, вполне приличный аппарат.  Очень легко настраивается и вполне прилично варит.
@BUTCHER, Где можно получить более подробную информацию о возможностях этого девайса и его покупке?
Изменено пользователем ilnursvarka
Скоро будет в барахолке с нормальным обзором и не один. Кстати один будет уже с 10ю програмками уже настроенными.
Изменено пользователем BUTCHER
@ilnursvarka, конечно будет, вопрос только когда? Это один из клонов этого аппарата, продаётся в Польше. Разницы, кроме внешней у них может быть и нет, а может и есть, тут пока сам не попробуешь, утверждать нельзя.
Но, Аврора занимается модернизацией своего клона Динамика 200 двойной пульс, а значит что-то не так, и если раньше называли сроки выхода в серию осень-зима, то сейчас сроки неизвестны вовсе.
А поляки видимо допилили, раз торгуют.
Скорее всего ничего они не допиливали, а просто торгуют тем, что есть
https://www.alibaba.com/product-detail/Pulse-Welder-110V-380V-AC-DC_60853848076.html?spm=a2700.7724838.2017115.105.754c3d7d3BDOkB
Да и аппарат, который Аврора пытается улучшить, в Китае уже давно продается и без всяких улучшений https://www.alibaba.com/product-detail/Master-MIG-215DPP-220V-1PH-Single_60871900811.html?spm=a2700.7724838.2017115.314.37f33d7da55Tq2
@Ozonot, не спорю, может так, а может и не так.
У поляка кузов другой, отличается очень, есть разъём под пуш пул и шпул ган.
На деле могут оказаться разными
продаётся в Польше
  На их рынке есть пара фирм и вроде как местного розлива. С одинарным и двойным пульсом и так же 3в1. Одна из них Велдер фентези https://karba.com.pl/polautomat-spawalniczy-synergia-320-4x4-welder-fantasy.html там моделей несколько и есть переносные в другом корпусе и еще какая то уже не помню, а остальное китай шпарит , но новые модели появляются раньше чем на нашем рынке похожие. Выход на Калининград нужен и там помогут ведь при покупке хорошо заработают на таксфри. По видео даже и варят неплохо судя по звуку и совсем небольшим искрам. Это все конечно относительно ведь нажатием на JOB программу в идеал процесс не получить а если новичок то мгновенно не освоить :crazy:  и получится что то подобное
https://vk.com/videos-115054774?z=video-115054774_456239022%2Fclub115054774%2Fpl_-115054774_-2
