4 часа назад, Nikonor сказал:
Первый шов.
Поздравляю с первым опытом!!! начало положено. Научитесь.
Перегрев с грязью. Частоту опуститесь Герц до 60-70. Заполнение 30%- не совсем понятно. На разных аппаратах разный предел баланса указывают: 20%-80% ; 15-50; -40-+40...и т.д. Выставите середину значений своего аппарата. Например:20-80 середина 50. Это будет равенство положительной и отрицательной полуволн. Поиграйтесь током +-. Начните с этого. Зеркало (блестящее расплавленное озеро металла под электродом)  появляется? Аргон какой чистоты,где брали? Марку алюминия можно не спрашивать. Присадок какой марки? Не электропровод надеюсь. Марка электрода ? Расход газа?Аппарат марка? Опыт?-может газосварочный есть.
Изменено пользователем Serge75
45 минут назад, Serge75 сказал:
Опыта нет в газосварке.
Аппарат гроверс 200 лсд. Заполнение - это я имел ввиду баланс, просто посмотрел, что большинство ставит около 25-35%.
Электрод wl-20, заточен остро (не знаю, может неправильно - точил первый раз на болгарке с лепестком). Присадка 4043. Расход газа - 5 - 7 литров (кстати, я правильно понял, что расход по ротаметру надо выставлять после того как нажмёшь на кнопку?). Аргон толи вч толи вс, брал в Подмосковье - тантал (просто рядом).
Еще не понимаю насколько быстро надо вести горелку. Ванна зеркальная - отражается электрод.
По поводу частоты - я так понял, что чем тоньше металл тем больше частота?
5 минут назад, Nikonor сказал:
Наоборот. На высокой частоте глубже проплавление. Поэтому и валик не получается, правда нужно учитывать что по мере прогрева алюминия нужно быстрее вести шов
6 часов назад, Nikonor сказал:
Почему то не получается валика - все внутрь идёт. Толщина пластинки - 2 мм (купил в леруа)
Ну а что Вы хотели от такой площади? Ба́нально перегреваете шов, вот он и проваливается.
41 минуту назад, tig сказал:
Понятно, то есть меньше частоту и меньше ток?
И по мере прогрева алюминия быстрее вести шов. Видите что валик становится ниже - ускоряйтесь. Или делайте перерыв в 2-3 секунды для остывания. Все это приходит с опытом. Практикуйтесь и все получится.
  • Like 1
2 минуты назад, tig сказал:
Спасибо
1 час назад, Nikonor сказал:
Аналогичный аппарат в использовании -26-28% вполне достаточно для очистки.
Самая большая проблема  начинающих юзеров в определении  временного баланса АС в том, что они не понимают, как эта настройка работает в принципе, и утыкаются в рандомные цифры конкретных аппаратов.
  • Like 1
29 минут назад, Serge75 сказал:
А поконкретнее, в чью пользу баланс?
17 минут назад, welderman сказал:
В гроверсе лсд баланс регулируется 15-50%. Середина получается 33. Но при этой настройке электрод сворачивается в шар довольно быстро и зона очистки избыточно широка. Заводская настройка 27. Вот около её и пляшу. Вполне комфортно. Здесь на форуме общался по этому поводу в обзоре аппарата.Вроде и фото делал-выкладывал при разном балансе (ЕМНИП). По хорошему надо осцилографом посмотреть что на самом деле с формой при каких цифрах баланса.
2 минуты назад, Serge75 сказал:
Еще раз -в чью пользу? Сам Ваш ответ говорит о непонимании физики процесса катодного распыления.
Вот только не надо превозносится и считать себя умнее остальных.. 33-это положительная полуволна больше получается . Хотя по цифрам -середина. 26-28- получается отрицательная больше,но так комфортнее. А что на самом деле с формой -это к китайцам или Алексею. или осцилограф на выход
Вот только не надо превозноситсям и считать себя умнее остальных..
А Вы что, обиделись? Если Вы чего-то не знаете, это не порок. А мотив изучить вопрос тщательнее. Так-то  незнание одних-это заработок других..:friends:.
  • Like 1
Только что, welderman сказал:
Эти азы изучены давно. Можно уже забывать.
По Вашим ответам-не видно.
Модератор троллингом занимается ?  Или думаете что студента нашли?
Только что, Точмаш 23 сказал:
А если 37?...что будет?
Как вам ответить..? В свете выше написанного троллинга или по простому?
 Тепловая нагрузка на электрод больше при большей положительной полуволне- перегревается и сворачивается в шар.
1 минуту назад, Serge75 сказал:
Будете хамить-пойдёте в читатели.
Это ресурс для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО общения.Временами жёсткого, но без перехода на личности и оскорблений.
Если Вы этого не понимаете-тогда мне Вас жалко..
3 минуты назад, Serge75 сказал:
Так Вы можете сформулировать принцип регулирования временного баланса  полярности АС на Вашей машине?
Только что, Serge75 сказал:
Сергей,вам не стоит обижаться,это не троллинг,к сожалению ,не троллинг. Надеюсь,вы меня понимаете.
  • Like 2
На гроверсе баланс стоит по умолчанию 25%, по крайней мере у меня. Насколько я понял 25 - это положительная.
11 минут назад, welderman сказал:
Странно, обычно все ресурсы как раз для широкого круга. От начинающих с детскими вопросами, до профессионалов, делящихся своим опытом.
Где ещё новичку учиться.
