Каустик
Ну может быть но анодирование разное бывает и думаю не усе он возьмет.
Вот у меня советские отливы на окна и скорее для промышленных зданий делали , так вот там слой не хилый да крепкий чертилкой чертишь как по стеклу и чертилка мгновенно садиться . Лепестковым тоже не просто и он пасует и быстро изнашивается .
Вот есть метод сварки с оксидацией и называется "Удар" и усе просто побольше ампер ну и точками точками и трудно только первую каплю поставить остальные легче.
Где то видел швы любителей "экзотики " и полно их и да красиво получается по краям шва не белесая полоса от очистки а черно-серая и бывает в краплинку, по качеству не скажу и сам не занимался и если варил оксидированное то снимал около швов механически .
Изменено пользователем selco
Вот есть метод сварки с оксидацией и называется "Удар" и усе просто побольше ампер ну и точками точками и трудно только первую каплю поставить остальные легче. Где то видел швы любителей "экзотики " и полно их и да красиво получается по краям шва не белесая полоса от очистки а черно-серая и бывает в краплинку, по качеству не скажу и сам не занимался и если варил оксидированное то снимал около швов механически .
 Чесно говоря даже не слыхал про такое. Все стараюсь люминь чистить. Век живи, век учись....ну, и одинаково дураком помрешь.))))
Александр , ну я тоже не давно сие обнаружил , хотя швы видел давно и уже не помню какой ресурс и наверное там где "художники" тусуются цветных швов и картин и т.д.
Вот смотри видео и можно субтитры включить , но много болтает не по делу и это присуще америке и можно усе двумя  словами УДАР ТОКОМ   , и можно в конце посмотреть  где то последняя треть видео сварку крупно посмотреть .
ЗЫ конечно хрень полная и я вряд ли так буду варить  :crazy:
Спасибо, попробую NaOH
З.Ы. Током, думаю, в моем случае не вариант. Профиль 15*7 с толщиной стенки меньше 1мм к этому как-то не располагает :)
Как-то так.
Раствор насыщенный, шипит активно
http://i.piccy.info/i9/9c233ef3544636520313a7eb72447248/1589911824/79835/1367127/IMG_20200519_135444_1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-05-19-18-10/i9-13813459/565x755-r/i.gif
Не то, чтобы полностью очищало, но размягчает отлично.
http://i.piccy.info/i9/e76ff97036cbc286329cad89bf6d3394/1589911709/99810/1367127/IMG_20200519_150212_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-05-19-18-08/i9-13813455/755x565-r/i.gif
Щеткой-крыльцовкой снимает в одно прикосновение. Как метод борьбы с анодированием, годится.
Еще раз всем спасибо.
  • Upvote 9
Доброго времени суток всем. Заметил такую вещь, при сварке силумина, в частности литые диски, если прохожу по уже наплавленному шву, из него как бы выходят газы, не грязь, а именно пузырьки. Это нормально или где-то лажаю?
У меня такое не давно было, но правда не на диске, а на подставке для оленя на газ-21. Заварить не получилось.
Конечно лажаешь. Для начала диски из силумина не делают.  Для советов мало, точнее совсем нет исходных данных.
Это водород
Который трубно выгнать при повторном и даже третьем проходе и создается иллюзия что выгнал но если попилить то усе встанет на места .
И по сему "пузырьки" должны быть не щадно вырезаны хирургическим путем не оставляя не единой поры  и потом навариваем свежее
ЗЫ поясню почему трудно выгнать и создается "иллюзия" , плавим второй раз а вот он голубчик а он раз и пропал ,ага улетучился ,,,,,, но не тут то было и он просто спрятался ( растворился  в жидкой ванне) и вот как она начинает твердеть он вылазить и собирается в "кучу" образуя пору и не одну . http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=161003
AlSi7Mg
Подготавливать надо лучше и прогревать-сушить и эти диски имеют пористость , они воду видят каждую неделю а зимой и с химией .
https://aluminium-guide.com/litye-kolesnye-diski/
Да и присадок тоже просушка не помешает если храниться в относительно влажном помещении .
AlSi7Mg - что тогда это, если не силумин?
Силумины от 7 % и выше. Это грань, пусть будет силумин. По сварке - холодный шов, плохой прогрев.
Классический "водородный" силумин- это ГБЦ. Если на других изделиях, где последнее слово за сваркой, можно профилонить, т.е. заплавить (засрать, заплевать).  То в постообработке  фрезеровой такое не проканает, сразу все косяки наружу вылезут. Поэтому только классика- глубокая фрезеровка до "живого" металла, обезжирка, прогрев, сварка.
Растворимость водорода в алюминии падает скачкообразно с понижением температуры.Поэтому,чтобы дать выделиться водороду из сварочной, ванны надо подогревать изделия перед сваркой. Подогрев увеличивает время существования ванны в жидком состоянии и у пузырьков газа есть время выделится из расплавленного металла,тем самым сводим порообразование к минимуму.В алюминиевых сплавах содержание водорода без порообразования может доходить до 0,15мл/100гр. ,но любые оксидные включения, попавшие в сварочную ванну с плохо подготовленным сварочным материалом, спровоцирует его выделение и,следовательно,порообразование.
Итак,тщательна подготовка сварочного материала и кромок,удаление влаги с поверхности и подогрев поможет избежать порообразования при сварке.Особенно это касается ГБЦ.
Пористость в алюминии -  Пошел сто первый круг обсуждения на форуме.
 Буквально позавчера подъезжает один из знакомых дрифтеров (я недавно вспоминал о них. Имеют Jasic 200p AC/DC, но варят лишь нержавейку) с просьбой заварить три каверны в водяных каналах ГБЦ. Головка идеально вымыта. Беру пропановую горелку и начинаю греть места сварки. Он спрашивает — "Зачем?" Какое же было его удивление когда он увидел обильные следы конденсата на поверхности головки. Аж рот открыл.))) Говорит, что такого даже предположить не мог  :crazy:
Изменено пользователем Calma
  • Upvote 8
Поэтому,чтобы дать выделиться водороду из сварочной, ванны надо подогревать изделия перед сваркой..
Иногда умиляют просьбы не перегревать :). Всегда гарантирую рабочую температуру 100-150 (по пирометру) в течении всего процесса сварки. По сохранности сальников клапанов понимающе киваю головой..
Поначалу "входил в положение подварить раковинку" и после этого приезжали с 24-кл головой с премиум авто с претензией на отшлифованнной моей сварке в виде поролона. Очень интересные ощущения...
Теперь только технологично. Часть клиентов отшилась, туда им и дорога. Зато два профильных сервиса отправляют уже ко мне, говорят после меня приятно шлифовать.
 Буквально позавчера подъезжает один из знакомых дрифтеров (я недавно вспоминал о них. Имеют Jasic 200p AC/DC, но варят лишь нержавейку) с просьбой заварить три какерны в водяных каналах ГБЦ. Головка идеально вымыта. Беру пропановую горелку и начинаю греть места сварки. Он спрашивает — "Зачем?" Какое же было его удивление когда он увидел обильные следы конденсата на поверхности головки. Аж рот открыл.))) Говорит, что такого даже предположить не мог  :crazy:
Кстати заметил, "точка росы" где-то 50-60 градусов, со 100 можно смело варить
Изменено пользователем VVB
@VVB, варить можно хоть сразу из морозильной камеры. Только нужно довести массивный материал до нужной температуры. А чем, это уже кому как удобно, то ли аргоновой горелкой, то ли чем иным.
Здравствуйте товарищи мастера. Вопрос такой: варю более года, последнее время при сварке в сварной ванночке вижу много окисла, хотя раньше была как слеза чистая, и вольфрам начал сильно портится, причем заметил на разных изделиях. Работа в основном идентичная - толстый алюминий, на нем это отлично видно. В самой работе и остнастке ни чего не менял. Грешу на редуктор, но меня сильно запутала одна ситуация- сначала стоял ноунейм редуктор, я его заменил(на Krass) и все как рукой сняло, но потом поставил на новый баллон аргона и все повторилось, причем сразу. Редуктор не ронял, просто переставил. Может причина вообще кроется в чем то третьем, а я этого не понимаю
