в сварочную ванну попадают как влага,так и оксидные включения,которые будут  способствовать выделению  водорода в молекулярной форме.
-это  понятно, вопрос-как с этим бороться?....причём как в условиях гаражного производства , так и в условиях промышленных... :search:
@и30л07ь89я, попробуйте то же самое при 5 герцах . Я думаю, так же получится. Только глаза сильнее уставать будут.
 Но, ка говорится, за неиением горничной имеют дворничную.
Подготовка , хим травление (большая и основная часть влаги в оксидной пленке)  в том числе и проволоки -присадка  , сушка горячим воздухом, если в течении 4 часов не сварили то по новой все процедуры.
http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=161003
Изменено пользователем selco
Подготовка , хим травление в том числе и проволоки -присадка  , сушка горячим воздухом, если в течении 4 часов не сварили то по новой все процедуры.
-Дык,это классика, думал, что новое. хай течное услышу...  :crazy:
Ну тут нового думаю уже и не придумаешь . Правда сейчас много сплавов таких кои выделяют поры даже после такой обработки и есть даже таковы у которых во время сварки образуется пленка и хрен ее знает из чего она , то есть по краям сварочный ванны пленка разбивается а вот в центре ванны прямо под вольфрамом мозолит глаза пленочка коя так же не дает варить , и вот сегодня даже звонили по сей проблеме . Ну и тут борьба только аппаратом и его регулировками и правильно настроенная дуга все таки и сей сплав сплавляет без пор да и особых проблем.
Как бороться? Грейте деталь,чтобы увеличить время существования ванны в жидком состоянии для того,чтобы произошла дегазация.Проблема в чем?
Но вот здесь палка о двух концах и если довольно сильно нагреть то придется убирать ток , иначе начнутся провалы особо на тонком и убавив ток мы получим примерно тоже время ванны в жидком состоянии что и на не нагретой детали .
И все же самое лучшее сразу подготовить Ал как положено под сварку ну и конечно посушить прогрев . А еще лучше Гелий (но гелий сейчас дорог и вот где я меняю они сказали что теперь только под заказ и балон для шариков стоит за 10к.р. , для сварки гелий А будет около 20к.р.) подмешать вот тогда ванна более жидкая и пузыри охотно всплывают . А вообще при начале сварки видно как все пошло и пузыри видно и если таковы есть то останавливаемся и вырезаем нещадно и переплав раз , второй, третий не избавит от пузырей и скорее только добавит их.
@selco,
Речь идет о головках.Технологический фактор давай пока оставим,поговорим о металлургическом.В любом случае во время изготовления головки в расплавленный алюминий будет попадать  водород - это шихта,флюсы и т.д.Речь идет о том,в этом изделии водород будет присутствовать от "рождения",т.е. может содержаться предельная его концентрация без образования пор.А во время сварки,влага и оксиды будут  провоцировать пористость.
А еще рафинирование и дегазация. Вроде как обязательные процессы перед розливом.
 Такое впечатление, что сейчас технологи работают над обратной проблемой. Как изготовить деталь, чтобы после поломки она восстановлению не подлежала.  Газируют они их, что ли , как :pleasantry:  воду.
Купил лет шесть назад друг сундук Сварог . Сначала радовался,  а через какое то время озадачился.  Иногда стали попадаться головки, на которых после наплавки и шлифовки поры вскрывались.  Он долго варил такие головки старой трансформаторной установкой. Пока Гроверс не купил.   А сейчас он все головки варит на 25 герцах, чтобы попандосов  с порами не было.
Потому, как не дающих пор уже меньше половины стало.  Я когда к нему захожу, уже по звуку слышу - головку варит.
  • Upvote 8
Вчера пришлось заниматься алюминиевым крылом БМВ. Работа пустяковая,но был один интересный момент:лантановые электроды 15,20,церивые не давали никакого результата - не удалялась оксидная пленка,а на пробном 1мм алюминии работали нормально.Параметры сварки и газ не менялись,менялись только электроды,пока не поставил циркониевый электрод ..и сварка пошла отлично.
просто быстро охлаждают... экономия металла на пузырьках  :crazy: Нормально они и на 60 Гц варятся... прогрев предварительный, гр. так 120-180-200, смотря какая и как засрана, току 220-250А и 4047... Хотя последняя от 4043 мало чем отличается, в основном-"какая под руку попалась, лишь бы не амг" :)
Изменено пользователем waha
Я на крыльях только WZ 1.6мм пользую. Более адекватно получается.
Подскажите начинающему, как правильно выставить режим на Grovers WMSE 200 P для сварки  AL профиля  АД-31, толщина стенки 2 мм. Думаю на горелку подать минус  на изделие плюс- режим АС, предгаз 0,5, ток 70 А, спад 0,5, постгаз 4 сек, баланс 15 %
Как вы думаете,почему никто не ответил на ваш вопрос?Времени прошло достаточно..
А как вы думаете почему здесь только в одно посте прописано про полярность, ни кто не натыкался на эти грабли
Первое - заполни профиль, второе - в руководстве эксплуатации аппарата подключения описаны. В любом руководстве, к любому аппарату.....
Потому, что это - не грабли. Это - азы.
баланс 15 %
  вот это уже грабли, которые Вы себе подкладываете, из за полного игнорирования теории.  Это почти постоянный ток прямой полярности. У Вас нормальной очистки ванны не будет.  30 -50%  обратной полярности надо.
Коллеги, цифры в % по большому счёту вообще ни о чём.Имеет значение тот  уровень/диапазон настроек , который заложен софтом аппарата. Вот на Кемппи МЛС 0=50/50, Айронмэн от Авроры-0-ХЗ, диапазон в попугаях+5-5, вот мне абсолютные показатели вообще по барабану, ориентируюсь на состав/толщину металла/вид.диаметр электрода/руководство по эксплуатации конкретного агрегата/поведение ванны
на гроверсе от 20 до 30% комфортно работать
  в чью пользу?
