Jump to content
Нержавейка
Recommended Posts
Кто такой "бутерброд" сделал или покупная магазинная ?
При эксплуатации в диапазоне 350 — 525 °С более 100 часов нержавеющая сталь AISI 430 становится хрупкой при комнатной температуре.
Ну в автоклаве не только нагрев но и давление присутствует .
Каким прутком вом воспользовались? и  ржавая не есть хорошо и скорее дефекты попрут со временем в геометрической последовательности
Оптимально использовать дуговую сварку в инертных газах при соблюдении минимального энерговклада в свариваемый шов. Рекомендуется сварка "сверху" (то есть, когда свариваемая поверхность расположена ниже сварочного инструмента). В качестве присадочного материала можно использовать аустенитную проволоку 309L, Cв-07Х25Н13, Св-08Х25Н13БТЮ и т.п. Можно использовать электроды или присадочные проволоки на основе ферритной хромистой нержавеющей стали марки AISI 430.
Да, магазинная. А варил Эсаб 308. Судя по всему это не надолго, тк если снаружи на отблеск смотреть, все внутренние прихватки на усиление - прогнуты.
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
