Лконид
Весь контент Лконид
  1. Такое ощущение что начальный ток на моем аппарате выше чем я установил! А потом плавно спалзает к цифре которую установил 1.6
  2. Пруток в ванну или дугу можно на прутке зажигать а то у меня доли секунд и кромки поплыли, опять если ванна не образовалась то может быть не провар. Детали 1.5 мм электрод красный! Может синии еще попробовать? Электрод точить острее чтоб дуга была уже и ванна меньше в диаметре? А не как карандаш, а то ванна будет шире? Все я правильно понимаю?? Всем спасибо Я правильно понимаю что есть какая то паста чтоб ежи не лезли? Есть какая то паста чтоб ежи не лезли?
  3. Нихрена не получается стенка у трубы все равно плавится и ток от 15 до 50 пробовал и присадку разную. Что я совсем рукажоп что ли?
  4. два балона аргона уже на уроки перевел) нравится мне это дело! Прям очень нужно добиться результатов! Все же самому дорого получается учиться
  5. зазор получился. Как лучше вровень или утопить? Присадку какую?
  6. точно! Крутить только силу тока можно) поскажите еще один момент! В трубу 50мм стенка 1.5 нужно вврить пластинку 1.5 как правильно сварить можете описать, понимаю что придется с присадкой так как зазор получился 1мм
  7. Вот такое у меня получается! Аппарат самый простой китаец. Очень нужно научитьсч варить разные стыки, в основном 1.5 мм. Что делаю не так подскажите люди добрые, с чего вообще начать , угловой стык телом вообще не получается(
