Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
. И не факт, что из за наводок с осциллятора
Осцилятор что хож убьёт. У меня через кнопку на горелке пробило плату в гроверсе. Лёша подсказал где рыть и как доработать. Слава богу отремонтировал аппарат и купил запасную плату на всякий случай. А датчики холла прекрасно умирают. От температуры и от много чего(утрирую).
@Кустарь, внутри грунтуется, краситься, промазывается, дальше утеплитель и ковер. На красоту швы внутри не повлияют никак
@ВлаДон, не, я имел в виду ржу на гнутых деталях с обратной стороны, например, окантовка лючка, туда же уже подобраться проблематично изнутри. Что, так по рыжему и дуют грунтом?
@selco,Валер варил регистры на отопление,расход по китайскому редуктору 15л.,к обеду редуктор был обледенелым,а к вечеру балон опустел,ребятам рассказал,не верят.
Везде доступ хороший. Зачистка корд-щеткой решает проблему с рыжиками. Плохо что не лето, так бы песком все это дело задувал.
Приветствую. в данном случае речь идет о желательности а не обязательности . дело не в обмерзании редуктора ,а в качестве газа.в свое время на заводе не только подогреватели на смесь ставили еще и через осушительные фильтры пускали. качество газа влияет на сам процесс сварки.
Во оно как!
Газ хороший, вроде. Но всё же, при длительной сварке на токах свыше 180+ начинает обмерзать редуктор. Особенно при полном баллоне.
Полный под завязку баллон на 300 бар опустел???
Дядька а вы какими токами оперировали при этом?
Спрашиваю потому, что варил по 90-110 метров швов, током 250 А короткой дугой. Баллон на 3 день опустел. При этом израсходовано проволоки было 30,5 кг.
Расход газа 13-14литров
А редуктор такой
@Mavritanets,ампер 100-120,я еще ни разу не видел баллон на 300бар,у нас больше 130 не найдешь.Редуктор типа такого,очень часто глючил,думаю из-за обмерзания. Изменено пользователем gyrza
Понятно, хоть и странно. Может привирает. На самом деле расход у вас был выше (я так думаю).
Расход газа 13-14литров А редуктор такой
 А откуда же тогда известен расход газа, если редуктор такой? Всмысле без ротаметра. И не говорите, что там один из манометров -- ротаметр -- яб ему не доверял, были случаи...  :unsure:
И ещё интересный момент -- а почему 13-14 литров? По моему на 200 ампер там сопло должно быть 18-е как минимум, следовательно и расход 18-20 надо ставить. Поправьте меня если я знаю не правильно, но по моему как-то так оно.
Так и есть, второй показывает расход.
Сопло обычное на 16. Не меняю. Что на 100А, что 250А одно использую.
@BelaZZ, А Вы все трубы болгаркой режете, почему не резаком, и еще фаску на глаз снимаете или есть какие приспособы.
Там лентопилка нужна, да и всё.
Кстати на больших размерах ленточка (маятниковая) гуляет. Вот если поставить такую, которая опускается на двух опорах.
Хотя в идеале надо вообще что то такое, где вращается либо труба, либо резак вокруг неё.
@BelaZZ, А фаску просто на глаз всегда снимаете или есть какой шаблон?
Или у Вас уже все на автомате, до долей мм.
Иногда его достаю, сомневающимся в градусах демонстрирую.
Можно посмотреть как он выглядит?
