Показан контент с высокой репутацией 20.11.2024 во всех областях
Ну и что с того?А по мне –так норм, есть у чувака деньги на теслу, найдёт и на ремонт...но это работает в моём случае...5 баллов
С Краснодара прислали аппарат Grovers Multimig 200 PFC Dual Pulse SYN. Не было срабатывания на кнопку ни подачи проволоки ни газового клапана. Но ХХ появлялся. В них неисправности весьма редкие, потому попросил выслать, так как по ним наработок немного. В итоге выяснили неисправность, сделали, отправили хозяину. Проработал у него аппарат несколько часов и отказала подача проволоки. Всё остальное работает - клапан и ХХ, но нет подачи. Причём с кнопки протяга тоже. Отправили ему ещё одну плату, в которой до этого был дефект, но это уже оказалась не она. Человек оказался адекватный. Отправил вновь. Мы же в ответ сделали всё бесплатно. Предлагали и отправку оплатить, но так как получилось такое совпадение, то хозяин решил оплачивать доставку сам.4 балла
Привод клещей пневматический. Причём одна кнопка на дополнительное разжатие, другая на сжатие и сварку. Жидкостное охлаждение идёт только выходных диодов. Клещи и пистолет не охлаждаются жидкостью. Так это для Фольксвагена нижегородского. Точнее того, что от него осталось.3 балла
Перегревом называют явление, при котором металл разупрочняется. В основном, это происходит из- за роста зерна и исчезновение текстуры проката или ковки в результате перекристаллизации. Да, это выше 725 градусов, но для перекристаллизации либо греть надо гораздо выше, либо очень долго держать около этой темпретуры. Обычно при сварке скорость охлаждения довольно высокая, чтобы разупрочнение не случалось. Но когда варится толстый металл, то ставять очень высокий ток. Иначе есть вероятность, что массивная кромка может не успеть расплавиться из-за высокой теплоёмкости, и будет брак- несплавление по кромке (особенно, если не вычищена окалина от предыдущего прохода). Поэтому ванна может быть большой и случается анизотропия свойств- шов менее прочный, чем основной металл из-за того, что скорости охлаждения по цетру шва не хватает для образования мелкозернистой структуры. Её может быть в процентном отношении немного, но крепость металла характеризуется наименее прочным его участком. Поэтому рекомендуется толстый металл подогревать при сварке, чтобы ненужно было ставить такой высокий ток.3 балла
Ничего страшного.Во-первых, никто никаких сварочных журналов и иную контрольную инфу , в данном случае фиксировать не будет.Иначе бы не спрашивали.Во-вторых, того сварщика через пару вахт никто и не вспомнит.В -третьих, когда работал на Крайнем Севере мы с постоянством, достойным лучшего применения,рвали рамы грузовиков, трубоукладчиков и бульдозеров.Гнули стрелы кранов и опрокидывали их и тралы в траншеи и канавы.После чего резали, гнули взад и сваривали.Полуавтоматов не было, ММА, LB-52U,резак и вперёд!2 балла
Все будет зависеть от того,как работает лесопилка.Если не очень хорошо,то 1,5-2тыс.,а уж если хорошо работает,то можно и больше.2 балла
Если длина не 50, а 500 все-таки, то я от 3000 до 5000 бы рассматривал. Все-таки рихтовка и токарка 500мм детали потребуют и времени и опыта.2 балла
Имел пагубную привычки считать чужие деньги и входить в положение заказчика, и знаете, когда перестал это делать, личные дела пошли немного в гору да и комфортнее в целом стало и уважения больше от окружающих. Не стоит стесняться оценивать свой труд дороже. Тем более сейчас, когда за год, банальные продукты или материалы сварочные подорожали почти в 2 раза. Достиг этого не без помощи людей, ну знаете, когда приходит человек в магазин и делал такое впечатление, что он на обычный китайский полуавтомат за 30килорублей копил полгода или кредит на него берет, типа прибеднялись, бывало делал таким скидки, ну типа "из жалости" или из гуманистических соображений, и вот когда потом видишь, что этот человек тащит новоприобретенный аппарат в автомобиль стоимостью средней цены однушки (которой у меня пока-что нет и с такой ставкой цб неизвестно появится ли вообще), начинаешь думать, что ты дебил. Или когда пусконаладку и обучение на оборудовании оценивал тысяч в 10, а потом по факту думал, а нахрена я в это вообще вписался, у меня только на покатушки к ним ушло 5к, на всякие вилки потратил тысячи 2-3, потратив на них весь день, а тебе даже чай\кофе не предложили, и осталось только на пиво без закуски. Если вы предоставляете уникальные или высококачественные услуги в своем регионе - это должно стоить денег и точка. Например конторы, которые не имеют сварочного технолога обращающиеся ко мне с просьбой подобрать им материал и рекомендации к сварочным работам в счете на сварочный материал получают строку "консультация" с н-ой стоимостью и никто не бухтит, стоило намного раньше так делать . (спасибо Сергею Николаевичу, что надоумил так делать ) в моем городе (СПб) есть товарищ, который за 10см шва тигом берет 5к, такой ценник - кто-то назовет неадекватным или заградительным, или что он обозрел, но такой прайс позволяет окружить себя только платежеспособными заказчиками, которым нужно качество, которое они и получают, качество должно стоить денег. Многие же готовы переплачивать за европейские автомобили, европейские сварочники, итальянскую сантехнику\мебель, комп.технику от топовых вендоров, почему качественная сварка не должна быть оверпрайсом? Вы же все потратили время на обучение, на закупку аппаратов, потратили года на то, чтобы набить руку, путем ошибок за свой счет учились, материалы на свои кровные покупали, чтобы научиться, не стесняйтесь задавать себе вопрос, а сколько денег я хочу за это получить?2 балла
Попался нам такой аппаратец немецкий - INVERTA SPOT 4.0. Инверторная контактная машина и споттер в одном флаконе. Частота работы самого инвертора примерно 4000 Гц. Возможно варьируется при нагрузке, но точно установить не получилось. Хотя и не слишком старался. Параметры примерные узнал, а далее уже подбирал комплектующие. Вышибало автоматы при нажатии на кнопку при сварке клещами. В России ни комплектующих ни сервисов по ним, естественно нет. Подбирали и подгоняли в размеры компоненты из того, что нашли по таким параметрам. В итоге аппарат работает.2 балла
Значит,отдайте на сторону.Для вас лучше будет,по крайней мере,спокойнее.2 балла
А кто ее должен ремонтировать? Хорошо свариваемые стали типа 10Г2 или около того.Если есть хороший навык в сварке,то делайте,если нет,то отдайте кому-нибудь,кто понимает,что делает.2 балла
Дело было в арии в 70-х. Сидим на губе в Алешинских казармах(центральная губа Московского округа),охраняемая комендантским батальоном Москвы-комендатура Лефортово. В 14 камере сиживала когда-то Надежда Константиновна Крупская,а у нас 13.Прониклись духом,важностью события.По каким-то неведомым причинам на губу занесло коменданта Москвы ген.-лейтенанта Серых.Сидим спокойно,вдруг открывается дверь,заходит. -Как у вас здесь душно,откройте форточку..дело было летом.Быстренько открыли. -За что сидим,бойцы? -Пьянка,самоход,пьянка,смаоход..за что там еще можно сидеть,наивный человек. Надо сказать,что женских общежитий было достаточное количество. -Закрыть им нахрен форточку,закрыть немедленно... Примерно так и с ценами.2 балла
А,ну здесь надо выборочно подходить-с кого драть,а с кого нет...логика работы с заказчиками. Кент-то на Теслу тоже не совсем праведным путем заработал,в общем-как аукнется,так и откликнется...таков принцип.2 балла
Так и должно быть.Можно подумать,что какая-нибудь сертифицированная контора поступила бы иначе.1 балл
А кто им его даст?Даже если чудом найдут сварщика с соответствующей аттестацией накса по грузоподъёмному оборудованию, то надо еще и технологию аттестованную иметь А это не пара дней.Так что если хотят по закону,кран в угол на пару -тройку месяцев и алга! бумажульки собирать.И то не факт, что всё получится.В смысле,с бумажульками....так что или сами-сами, или на сторону спецам.Ну или кран продать....1 балл
Выгорание легирующих элементов при сварке неизбежно,но это при высоких температурах.1 балл
Тут играет то, что массивная деталь. Почитайте НД. Раньше, помнится, когда были ПБ (Правила Устройства и Безопасной эксплуатации)- там подогрев кремний- марганцевых сталей начинался с толщины36 мм.1 балл
Поэтому , кто знает, не бухтит.А как мой товарищ, когда договаривается о визите аппарата АС/ДС к нему в сервис, обозначает вид работ и ценник, который он готов отдать.Торг уместен, но небольшой.Ибо в теме.1 балл
В определённом месте и в определённое время.Ну и конкурентов,того...дискредитировать как-нибудь....шутка чёрного юмора1 балл
Виктор, во-первых, мы видим только то, что там на фото, во-вторых - есть ли у ТС пропановый резак? (сомневаюсь), в-третьих, судя по фото там, где стоит кран - уже зима. И, самое главное, есть ли люди, кто ЭТО все сможет сделать?1 балл
Вангую, получится хрень. Валера (Селко) моим друзьям ремонтировал аналогичное повреждение - работал почти неделю, имея под руками все необходимое (чего не было - подвозили мухой).1 балл
Ладно,в принципе и так понятно. Грейте металл до красна,рихтуйте. Когда выровняете плоскость,сделайте УШМ разделку сведенных концов на всю толщину листа.Провар должен быть полным.Электроды ЛБ или УОНИ,хорошо прокаленные.1 балл
"Никогда не стройте домыслов по поводу того, что можно узнать наверняка" (Утерянный закон Де Неверса). Все уже придумано до нас. https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_спроса_и_предложения1 балл
Дополню. На рисунке обозначена структура ЗТВ. То бишь участки перегретого металла будут в любом случае.Вопрос в другом-насколько обширными будут такие участки при излишне большой погонной энергии сварки.Без подогрева на нужную величину вам придется ввести в металл необоснованно большое количество тепловой энергии,которая приведет к росту объема перегретого участка.1 балл
Поэтому сравниваться можно на примере однотипных работ в одинаковых условиях.Но район проведения работ имеет значение.Трубу отопления в 1" заварить в частном доме в Москве или Северодонецке–это две большие разницы.1 балл
Теплопроводность низкая,возможно коробление ..1 балл
Не возражаю! Поэтому определить стоимость работы порой ох как непросто... Если б обезличено - тебе "в окошко" ТЗ с чертежами, ты им в обратку - цену. И понеслось! А в реальности трудно (невозможно) не учитывать массу нюансов. Учитель мой, светлой памяти, умел цену назначать, типа - метр корня на 400 трубе аргоном - 1000 руб., метр облицовки УОНями - 500 руб., калитку в гаражные ворота врезать - 10 000 руб. и пофиг ему было на личность заказчика и торговаться с ним было невозможно.1 балл
Опять -таки, онЕ разные есть... с этого не состричь–грех, что, собственно, товарищ и делает.А кому-то старую "копейку" за копейки латает.Вот, основную работу возьмём-съезжу в командировку, потом гляну в счета, кои финансисты контрагентам выкатывают-мама дорогая! Вот если бы всё мне, но...1 балл
Ну.... Зачастую "тесловладельцы" за копейку удавятся и еще и огарки электродов отдать потребуют. Собирал как-то такому кадру ступени крыльца из профиля, так он все обрезки собрал.1 балл
Это к тому, что переменных больно много в этом уравнении,поэтому и уточнять не стал... ну ладно, без интриги –5356...1 балл
По итогу, аппарат исправили - всё работает как надо, глобально пока не обкатывали, но на первый взгляд поджиг стал как положено. Погоняли в струйном режиме на проволке 1.0, вполне себе) Даже ещё запас остается. Только куда такую дурь применять - не понятно)1 балл
