  1. selco
      9
  2. Точмаш 23
  3. Miners
    Miners
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 28.02.2023 во всех областях
  1. Вот спасибо, интересно всегда глянуть на оснаску,оборудования и приспособления,так как диски это конечно хорошо, но довольно избитая тема,а вот кто что использует при ремонте, очень даже интересно и полезно,к примеру даже такой казалось бы незначительный момент,как и куда цеплять массу, чтоб не повредить сам диск,так как на алюминии любой прострел на массе чревато. к примеру у меня жезл всевластия дисками ))
  2. Александр , правильно обсуждали и эта тема без конечна . Не завидуй и есть там поры да и шов очень грязный даже внутри ,,,,, фреза "замазала " все поры и наверняка варили 4043 или даже 4047 и она вязкая и стоит только чертилочку взять и поковырять "заусенцы" и вскроются поры вот я даже без чертилки вижу где они увеличив фото . Вот вчера видео смотрел и опытный блоггер , но вот момент самой сварки не показал , забыл нажать кнопку пуска фотокамеры , да врет и лапшу на уши вешает своим подписчикам , просто сварка была отвратительной , во первых не всю гниль он вычистил + обратная сторона корпуса в масле и пусть оно даже с обратной стороны , но на сварку действует на прямую не в лучшем случае .
  3. Ну и вот вам наглядный пример и это "классика" все чистое вариться куды качественней и даже не совсем "хороший" сплав . Выкладывал уже , но повторение мать-учения
  4. Одна из проблем производства, это складское хранение оснастки:приспособления занимают слишком много места и могут изредка использоваться.Для небольших мастерских лучше применять какие-то универсальные приспособления. Моя подставка для сварки дисков очень проста: изменяя положение прута, изменяем угол наклона диска. Крестовинки можно сделать съемными,складывающимися во внутрь, тогда эта подставка будет занимать еще меньше места. Чтобы избежать прижога лицевой части диска, прут надо взять в изоляцию . Все-просто, дешево, сердито, то бишь выверено временем - собрал, разобрал, убрал...места занимает минимум. Длинна 600мм /500мм, высота перекладины 200мм.
  5. Разговаривать с ними надо так, как в этом анекдоте - Стук в дверь: --АА хто там ? Тимуровцы мы :по дому помочь ,полы помыть.... --Хто-хто?? Тимуровцы мы! В магазин сходить ,картошки купить... ---Хто-хто-хто тама????? НУ іБ!!!НЫЙ врод !! ТИмуровцы мы:лекарства купить ,БАТАРЕЙКУ В СЛУХОВОМ АППАРАТЕ ПОМЕНЯТЬ!!!!!!! ... и, если следовать вышеприведенной инструкции, то....
  6. Никита , да какой секрет , в котельную слесарь 5го разряда , бригада у нас 6 человек все 60+ , двое друзей с детства знаем друг друга . Два выходных , смена с 8.30 до 16.00 Котельная огромная восемь котлов из них два паровых , сварные у них свои помоложе да и они пользуют ММА . ЗП 50000р , в принципе нормально + пенсия и может ??? , накоплю вот на такой аппаратик 20 месяцев и он у меня в кармане , но не факт что буду покупать , но нравиться он мне . Ну и конечно по выходным да и по вечерам буду обслуживать клиентов нуждающихся в моей помощи , вот сегодня 16.30 приехал и клиенту поправил и усилил некую ручку от китай снегоуборщика , и ему хорошо да и мне не плохо .
  7. Трубки из стали разного диаметра используются в качестве намоточного ригеля (оправки) для проволоки. Перед намоткой конец проволоки вставляется в отверстие. Здесь его не было- лазер и здесь приходит на помощь) Диаметр отверстия- 1мм, толщина стенки 0,9мм.
  8. Может кому пригодиться. Ориентация в любом произвольном положении к плоскости горизонта в пределах степени свободы шарового шарнира. Если добавить угловой шарнир, то будет практически полная свобода. Собрано совершенно без всякой специализации, из того, что было под рукой. Производные: съемник тормозных барабанов Жигулей; палец шарнира автомобидьной шаровой опоры; цанговый патрон.
  9. У нас в Техно-Сварке сейчас, в 23 году, 27 т.руб. платят ремонтникам сварочников. Мне 30 платили с коллегой. С 13 по 20 год. Если в 13 это была зарплата, то в 20 это был смех. В принципе сейчас не намного больше выходит, когда ушёл. Один плюс, нервяка нет. Только одно это многого стоит. Да и вообще по городу у нас в среднем 25-30 платят. Где и меньше даже.
  10. Ну сами подумайте. И с той и с другой стороны модуля управляющий и анод тиристоров звонятся одинаково. Думать то тут что ? Тут подумал и понял, это для меня так. Возможно Вы не в курсе примерных сопротивлений тиристора при прозвонке. Игорь Вам выше всё верно расписал. Транс скорее всего тоже живой. Я так понимаю, что осциллятор то безыскровой ? Без разрядника ? Скиньте сюда полную схему, чтобы определиться более конкретно.
  11. Вы просто не дали им весь сценарий доиграть. В самом начале шпаргалку им испортили. Мне уже раз 5-6 с такими сценариями звонили. 2-3 раза доводил их до бешенства,мата и бросания трубок. 2 раза сам начинал Сразу!( как только представились) на них орать матом и нес всякую хню (да простят меня модераторы). Абсолютно не слушая что там пытаются мне сказать и угрожать за оскорбление "сотрудников". раз сам положил трубку. Есть ещё два заготовленных Моих сценария:пока не опробовал.Жду очередного .Если че поделюсь реакцией. В конце самое интересное -какие банковские операции производили,когда,с какого банка на какой,а сколько денег,а сколько на счету, а карта какая ,а банк какой,а номер.... и т.д. Всё как всегда ...банально. Вокруг всего этого сочиняется страшная история про терроризм, отмывание денег, доверенности по которой пытались снять-перечислить деньги с вашей карты. Каких то людей кем доводятся ,доверенности... С ними надо разговаривать в режиме полуправды,спокойно,уверенно...НО!!!! Вы должны четко себя контролировать: что и сколько говорить. помнить моменты и информацию. Пару раз там сидели неплохие (опытные) психологи. Выводил их себя "закольцовыванием" разговора: вроде бы "ведусь-ведусь"(у них уже торжество в голосе и радость),а потом своим вопросом откидываешь разговор назад к середине про то что уже говорили и.....все сначала... несколько раз-давайте уточним. Ставил стенку фразой : это личная информация,повестку присылайте во всем признаюсь под протокол..но разговор поддерживаешь-продолжаешь в режиме полуправды и Без подробностей. Фраза ещё работает: вы же органы,номер тел. у вас есть,ФИО знаете ,делайте официальный запрос в банк....- В каком банке вы обслуживаетесь?...-вы же органы у вас есть база данных. Работайте... Кому как ,а мне интересно и смешно Как Там пыжатся и пытаются что-то придумать... А...благодаря отцу знаком с адвокатской и юридической практикой, УК,УПК ,следственной деятельностью.... Всем осторожности и не попасться на удочку.
  12. Когда в 16-18 годах я работал на заводе, где была своя литейка - кузнецы были одной из самых низкооплачиваемых профессий, зарабатывали они меньше операторов чпу, токарей, фрезеровщиков, сварщиков, обрубщиков, что-то около 25т без переработок выходило у них. Крановщицы наверное ток еще меньше получали. Так что лучше им оставаться в Пакистане, думаю.
  13. Попалось видео о пакистанских мастеровых. Изготовление коленчатого вала. Показан весь процесс, начиная с ковки и всей последующей мехобработкой. Имея представление о ковке заготовок и мехобрабтке,хочу сказать следующее: с каким бы сарказмом не говорили о пакистанских умельцах, но этих ребят, любое российское предприятие с руками бы оторвало. У них у всех, по нашим меркам,квалификационный разряд 5 и выше. В кузницу им бы еще мостовой кран с крановщицей, разумеется, обученной работе в кузнечном цеху, печи нагрева получше, молот помощнее -2тонны и выше, и цены бы им не было. К сожалению, таких мастеров у нас в России практически не осталось.
  14. Баловство это всё. Speedglass forever)))
  15. Диск БМВ . Подставка позволяет выставить диск в удобное для сварки положение. Доводка намного больше времени занимает, чем сварка.
  16. Капот и крыло Мерс - джип . Вчера еще должны были привезти и привозил жестянщик , дозвониться до меня у него не получилось и постояв уехал ,,,, тел. мой отключился самопроизвольно и я о сим не ведал , старичок лет 15 ему. Сегодня привезли по новой и хозяин всучил мне подарок чтобы без проблем дозваниваться до меня , а крыло с капотом подварили там всего то по полтора сантиметра швов .
  17. Допилились , привезли ГБЦ и говорят подвари , но как и не фокусник же я . Посоветовал новую купить главное не дефицит наша родная , да и пилить с "умом" и их распил максимум 5л.с . прибавит .
  18. Спасибо. У меня не сильно большой опыт в строжке, эти данные мне помогут избежать заморочек в будущем.
