  1. Luza
    Luza
      13
  2. welderman
      7
  3. Точмаш 23
  4. selco
Показан контент с высокой репутацией 23.01.2023 во всех областях
  1. Добрый вечер всем! Прислал Александр, огромное ему за это спасибо, новую прошивку. Пульс на алюминии он сделал, сейчас вообще отрабатывает четко, добавили ещё какой то пульс на черном, и уменьшили время пульса, сейчас минимальное время от 0,05 сек. Сегодня заряжал АК 5, и АМг.
  2. Иногда ломается штифт на распредвале (установка шестерни). Срезает заподлицо.Штифт закаленный и высверлить его нельзя. Решение проблемы. По всей длине залома аккуратно вырезается паз.Очень осторожно, примерно 1/4 диаметра,чтобы его можно выбить.Алмазной шарошкой делаем засечку на штифте,извлекаем его; а потом наплавляем панч с минимальным перекрытием, и калибруем отверстие. Распредвал давно установлен и работает нормально. Это так,на заметку. Сервисники ломают, а потом носятся с ним, не зная, что делать,а решение очень простое .
  3. Те аппараты давно проданы, я даже в Москву ездил , мастер -класс делали у купившей конторы..они и близко к Эво не стояли по функционалу и удобству настроек И одинарного пульса там нет Один плюс-ценник вдвое вниз
  4. Частота самого импульса, с которой он работает в одиночном пульсе.
  5. Я был в Топ Велде, в офисе, на Производственной с Алексеем заходили посмотреть, у них( у вас ):) есть аппараты с двойным пульсом, типа моего Алюмига, который раньше был Топ Велд. Они мне предлагали вроде потестировать его в демозале, я сказал, что являюсь владельцем подобного , но менее мощного аппарата.
  6. Вот ещё такие пульсы появились, в общем сниму обзор.
  7. Добрый вечер, Валерий! Я не пропадаю, просто интересных работ нет, рутина, экскаваторы и карьерные самосвалы на работе, дома стрелы и прочие обыденные вещи. А видео сниму, обязательно, и выложу здесь. Да, он. Он проделал титаническую работу, вместе с коллективом разработчиков, теперешней аппарат, и аппарат который был приобретен, это не сопоставимые вещи. Ещё раз спасибо Александру!
  8. Воскресенье , но оловянно-алюминиевая ручка и не будешь лазить через правую дверь , привезли еще вчера в 20.00 в газетке , но сделал сегодня с утра . В общем не чего не обычного , кроме оловянно-алюминиевого сплава , гадость еще та и перегревать ну не как нельзя иначе все рассыпается прямо на глазах . Присадка 4047 и ток не большой и даем подстывать .
  9. Поддон Ауди. Трещина. В принципе, она обязана была появиться в этом месте... Чтобы найти вершину трещины достаточно прогреть ацетиленовой горелкой этот участок, выжигая масло. Вершина будет видна. Засверливать с опережением не обязательно.Разумеется, вырезается все дефектное место. Можно было бы и "чешуйчатость" нужную сделать , да и металла с внутренней стороны добавить,но это абсолютно второстепенные моменты.Технически сварка затруднений не представляет. Материал отливки ,очевидно, (не посмотрел) АlSI9Cu3F.Разрушение хрупкое.Основная проблема -это малый радиус привалочной поверхности отливки в этом месте. Изначально, при проектировании надо увеличивать радиус, чтобы снизить концентрацию напряжения.Почему это не сделано, могу только догадываться. В ремонтном случае, если увеличивать радиус наплавкой,то при усадке наплавленного металла возникнут сжимающие напряжения в середине и растягивающие по краям,что в свою очередь приведет к появлению микротрещин и образованию трещины вновь. Можно увеличить радиус наплавкой,но потребуется термообработка, чтобы снять напряжения. Поэтому -валик с небольшим усилением и шириной, перекрывающим ширину трещину с торца на 5-6мм по краям. Несмотря на кажущуюся простоту,этот случай представляет серьезную проблему. Припилить и пришабрить с хорошей точностью в несколько соток можно на месте.
  10. Да бог с ними.... дело было в желании построить Систему обучения в сварочном производстве среднего уровня, а не срубить баблосов влёгкую, в ВЭМТ меня звали типа на подработку с вечерниками, но не договорились...
  11. В ВЭМТ Эво всЕ на месте, только раздолбаны и ушатаны ,пару штук неисправны.... ремонтить не на что... так то у меня был с Эво договор, но он кончился с моим увольнением... А речь была за ТOPWELD DART 500 DP....
  12. занимался мазохизмом, паял ржавый бак, понятно что тут надо было варить, но что просили. испытал пескоструй купленный в леруа, для моих нужд вполне пойдет.
  13. Фото циклограммы выше, другого не делал, думаю, что просто базовая частота более высокая.
  14. Скучаю по Эвикам... сейчас и близко с такой техникой не контактирую.... одна хрень линейная в основном....и придурки , не умеющие ничего настраивать, ничего не знающие....
  15. Засвети фото циклограммы
  16. Александр сказал, что это более высокочастотный пульс. Я ничего ещё, кроме алюминия не попробовал.
  17. Тена-это Эвоспарк под другим брендом и объединённым софтом... то есть Эво сделал для Тены аппарат в железе...
  18. а как вы в синергетике пользуетесь самозащитной проволокой? У вас есть соответствующая программа? Насчет разницы, если аппарат тупой, то ФИЗИЧЕСКОЙ разницы по синергетике или ручному режиму вы не увидите. А если аппарат отслеживает напряжение на дуге, то возможно из-за этого у него и бзик в программе происходит. Для самозащитной проволоки ведь надо менять полярность. В Хелви режим контроля дуги учитывает обороты двигателя. Есть датчик. В китайце, недавно тестировал, нет датчика контроля оборотов двигателя и синергетика опирается на напряжение дуги. Поэтому отслеживание есть, горелка выше\ ниже, дуга не теряется, но работает это все же немного криво (если мягко сказать). Плюс по высоте горелки. У вас какое расстояние между наконечником и деталью получается в работе и когда аппарат уходит в защиту, какая высота?
  19. На какую высоту прижимной детали рассчитаны эти зажимы? Понимаю что это (читаем ниже), но интересует именно то что продается за эту стоимость.
  20. Еще одно изобретение изобрел ) тепловой экранчик к подавалке прутка. Зацените )))
  21. Выдвижная опора под подрамник Нивы. Диапазон выдвижения стойки 175...285 мм. Опорная пята и стопор - сталь, остальное- алюминий.
  22. Зто пустое,ничем не обоснованое заявление. И высокий ХХ,никак не улучшит поджиг,если схемотехника и алгоритм кривой. Тоже касается и низкого ХХ при работе с основным покрытием.(типа хуже поджиг,гаснет и т.д.)
  23. Какая знакомая деталь!!! Головки тойотовских двигателей серии S-славятся низкой дуракоустойчивостью именно по отверстию под масляный датчик. И хорошо, что если резьба сохранилась. Мне чаще попадаются уже слизанная резьба, пара масштабных трещин в литье, или отсутствующий кусочек прилива. И непременно-без снятия ГБЦ с двигателя. То есть-будь добр, исцели прямо на машине. Для таких вот случаев-я уже впрок наточил дюралевых бонок. Снёс остатки резьбового прилива, приложил бонку и обварил. Только антифриз надо сначала слить, а потом-вернуть обратно.
  24. И злые. Нет чтобы познакомить гостя с нашим Ролли, получился бы чудный дуэт: "Винтик и Шпунтик - изобретатели".
