  1. Schlosser
    Schlosser
      11
  2. gonta
    gonta
      9
  3. morgmail
    morgmail
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 19.09.2022 во всех областях
  1. В связи с известными событиями в мире коронки на погрузочную технику САТ стали недоступны. Приходиться восстанавливать то что осталось... Металл-20 мм, естественно не хардокс, режем, прихватываем, разделываем углем,зачищаем(уголь дает науглероживание), завариваем, наплавляем недостающее. Чтобы повысить изностойкость подошву наплавляем змейкой электродом Т-590. Пока так...
  2. Никокой не работает, по крайней мере, я про такие никогда не слышал и не видел. Фокусы для доверчевых домохозяек на ЛАТРе не в счёт. @SergDemin, @welderman, В ролике, я кое кого называю сволочами, к вам обоим, это не имеет никакого отношения, надеюсь на ваше понимание.
  3. Гроверс 160PFC, GM 2000, Ресанта с ККМ будет работать. Аналоги Гроверсов от Элитеч и других производителей. Естественно с ограничением выходного тока. Да много какие работают. В основном за счёт ККМ вытягивают.
  4. возможно ремонт поможет. Если сделать с умом, то и будет работать добросовестно. Все зависит что сломалось. Я так делал из бюджетного довольно не плохие аппараты в итоге. Т.е. устранить заранее заложенные бюджетные решения менее бюджетными. Ведь дешево это всегда, что-то поставлено дешевое. Недавно пришел клиент с починкой бюджетного аппарата. И стоимость ремонта в 3000р, его не устроила. А куда дешевле если только один транзистор 800р. ? А в том аппарате их было 2шт. И это не считая, что еще явно будут другие проблемы. Ну и за потраченное время... не считая помещения, расходных материалов... Т.е. покупая аппарат в 5000р, нужно понимать, сгорел после гарантии, проще выкинуть.
  5. @Александр Волков, дело в том, что дешёвые инверторы с преувеличеным током адекватными параметрами и не отличаются. При двухстах амперах форсаж должен обеспечивать нарастание до 270 ампер? А где их взять, если инвертор выдаёт максимум 180 при заявленных 220? Просто надо помнить, что чудес не бывает. Нормальный инвертор никак не может стоить дешевле 200 - 250 долларов. А когда хочется за сотку на 230 ампер, ах обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад. Пушкин кажется.
  6. В данной ситуации уже не заказываю, так как вроде уже и не нужно ни чего. А до этого заказывали вал Хелекал для рейсмуса DeWalt, они на ебеи были но в Россию их не отправляли (и не только этот товар, и разные другие попадались которые не отправляли, но их можно было найти у другого продавца который отправлял, а вот вал не в России купить не с ебея заказать). Понятно что таким способом надо заказывать то что действительно не купить в стране, ну или раньше что то было в стране но ценник крутили не гуманный а таким способом куда дешевле. А риски, ну куда уж без них. Но если бы были какие постоянные проблемы то инет не закроешь, шум бы разлетелся мгновенно что все очень плохо.
  7. это в основном, что если в аппарате нет хорошо рабочего антизалипания. Если антизалипание работает точно и адекватно + форсаж дуги, то применение нормальных электродов будет в целом не плохо себя показывать. Только конечно на сварку электродом 4мм, не нужно рассчитывать. 3-ка это самое большое при просаженном напряжении. Из личных наблюдений. В некоторых аппаратах есть антизалипание реализовано по принципу "притухания" самого инвертора, слышно как замкнув электродом, тише работает вентилятор внутри аппарата. На таких аппаратах сварка на просаженном напряжении просто не возможна.
  8. Я если честно с таким напряжением не сталкивался в работе, но мне кажется что при таких условиях будет не сварка, а мучение. Если кто из коллег поделится опытом, какой аппарат стабильно работает при 150 В, и сварка не превращается в пытку, будет интересно.
  9. Есть компании (например - https://www.pochtoy.com/ ) которые этим занимаются. Вкратце, при регистрации выдают фиктивный адрес в Америке и телефон, в ебее меняете свой адрес на тот, с сайта доставки переходите на ебей и выбираете товар. Это так и раньше было, заказывали товар который не отправлялся в Россию.
  10. @SergDemin, Dekapower EASY ARC 200 это аппарат, дешёвый по цене, а не по качеству, не только выдаёт свои 200А. но и имеет ПВ 100% на максимальном токе 200А. Хотя на шильдике ПВ занижен.
  11. Наедине ли вы с телефоном? Как избавиться от прослушки
  12. Небольшая доработка мусоровоза КО-440-2 Теперь разгрузка машины без всяких проблем.
  13. Попросили дуги на прицеп новые изготовить и заводские еще та хрень из оцинкованной жестянки в 0.6мм толщиной в общем не о чем это не дуги . -------------------------
  14. Механика ( закрыть- открыть) отработана .Осталось с мелкими нестыковками разобраться и красить.
  15. Что тут сказать. Мне иногда и двух рук мало.
  16. Вот с одной рукой но что творит и не леницца , молодец паренек и в коментах некоторые пишут " я бы и двумя руками сие не выдал" . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Одной Левой195 подписчиков ВЫ ПОДПИСАНЫ Мне не хочется делать расширители из сотен сваренных полосок, либо ставить китайские пластиковые на саморезы или лепить из волокна с полиэфиркой. Сделать из целого листа, придать форму на английском колесе и отбойном молотке, вот моя цель. Для этого сделал эти два станка. Мой выбор далеко не лёгкий и достаточно затратный. Стандартные задние арки внутри и снаружи уже отрезаны и вварены вставки. Одной Левой 195 подписчиков ВЫ ПОДПИСАНЫ Мне не хочется делать расширители из сотен сваренных полосок, либо ставить китайские пластиковые на саморезы или лепить из волокна с полиэфиркой. Сделать из целого листа, придать форму на английском колесе и отбойном молотке, вот моя цель. Для этого сделал эти два станка. Мой выбор далеко не лёгкий и достаточно затратный. Стандартные задние арки внутри и снаружи уже отрезаны и вварены вставки.
  17. Короче, все ушли на фронт, помогать советами не кому. Один Валера мне тут на каком то птичьем-сварочном языке что хочет сказать, все у него очень интересно, но ни куя ни чего не понятно. Почему эта труба была такая легкая, да потому мать ее она 0,73мм. Я планировал на 1-1,5мм: Разрезал я ее, стружки латунной не наблюдалось: Попробовал зажечь дугу и вроде дуга загорелась, уже хорошо: А так кто не видел может посмотреть выглядит обратный валик на нержавейки без поддува: Смастерил поддув, поставил 4л и сделал отверстие электродом 2.4 (просто под руку попался ): Сделал прихвати: Сварил, за ровностью шва не следил, присадка 0,8мм, не очень удобно, больше ровные детали сваривал: Следил за этим, на камеру вроде не видно, но если посвятить фонариком шов вроде белый. Не знаю почему но обратный валик получился вроде ровный, сам не ожидал: Так получит заказчик:
  18. @Инвертика, Ну почему люди всегда хотят пропихнуть на рынок то, что уже давно в обиходе- это касается бандан. Шьете?- шейте на здоровье, только не пишите что она рекомендована. Лично я рекомендую ( исходя из 24-летнего опыта работы сварщиком) приобретать и носить головной убор, в простонародье именуемый "балаклавой" . Такой "стандарт" как 3-м уже давно их поставляет в продажу: х/б, с пропиткой и без, прикрывает не только голову, но и уши, шею и плечи. Выручала и спасала не одну сотню раз. Производителям большой респект, так как работаю много в ограниченных пространствах, большое колличество потолочных швов и сплошная нержавейка, а это как зеркальная поверхность- загар повсюду! У этих производителей существуют и другие разновидности головных уборов для сварщиков, при чем любое- проверено временем. Такие подшлемники выпускают и у нас, в Краснодаре-" Марс" , и простые и утеплённые.
  19. Блинннн..... действительно не учли, простите уж нас. Но есть вариант: зайти в форму для голосования несколько раз. А вот рекламы-то нам как раз и не хватает очень мало кто знает, что есть такой удобный головной убор, нашего производства. Юдашкин просился, но мы ему отказали на этапе рассмотрения эскизов
  20. Моё мнение-опрос не шибко корректный... Почему? Да потому, что предлагается на выбор только один вариант. А как быть таким, как я, которые, в зависимости от условий работы, применяют головные уборы разной плотности и конфигурации? К примеру, когда на месте проведения сварочных работ жарко и не требуется защита от лавины искр, то применяю Х/Б-шную бандану тривиальной треугольной формы.Для сварки в положениях, когда есть возможность поймать ухом "капитошку", использую лёгкую вязаную шапочку, либо лёгкий подшлемник.В холод-плотную вязаную шапку, в конкретный холод-ту же шапку поверх тёплого подшлемника. В лютый холод с ветром-плотную балаклаву поверх того же плотного подшлемника. Балаклавы и вязаные шапки приобретаю в магазинах для охотников, туристов и прочих экстремалов. Подшлемники новые пока в продаже не попадались. Использую те, что почти 20 лет назад остались со службы на флоте (водолазные подшлемники). Вот такое разнообразие получается...
  21. @Инвертика, светло-серый, бежевый, мучной белый. Любой светлый оттенок будет только в плюс летом. Проверить очень просто- достаточно поработать на жаре. Кстати, светлая роба на жаре тоже приветствуется. Уверен, что те, кто ловил тепловой удар, со мной будет солидарен.
