  1. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      11
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      8
  3. tehsvar
    tehsvar
      8
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 08.09.2022 во всех областях
  1. Ура!!! Сегодня сделан еще один значимый шаг: Наконец-то спустя несколько лет портал плазменной резки переехал с "временного" места жительства на место своей постоянной дислокации. . -- При покупке было как всегда "Немного тут постоит поработает а потом быстро переедет", и как всегда это "Немного" растянулось на несколько лет.
  2. Механика ( закрыть- открыть) отработана .Осталось с мелкими нестыковками разобраться и красить.
  3. Ну да ! Ещё как застал ! И собирал сам для себя, было дело. Один, правда УЛПТЦ. И ремонтил. После себе 3УСЦТ Чайку собрал и пульт туда врезал от 4-го поколения. Ещё кучу чёрно-белых ламповых делал. Как в деревню к тёще приезжал, так сразу меня тащили бабушки к себе. В основном молоком брал, да яблоками и овощами за ремонт. Точнее не брал, а приносили дочке. Она с тёщей в деревне лето жила. А у себя в посёлке уже такие и 3УСЦТ делал, хотя и чёрно-белых ламповых тоже много ещё было. У деда одного их склад был, УЛПТЦ. Так он мне детали, я ему пузырь. Бартер такой был. Он сам так попросил. Типа что они валяются то, пусть в дело идут и ему хорошо!
  4. С Барнаула прислали Циклон ВУДИ-201. Я пообещал, что в перерывах между партиями Линкольнов V-270TP посмотрю этот аппарат. Хозяин пытался его ремонтировать, менял вентилятор, но случайно что-то замкнул, бахнули транзисторы. Закупил, впаял, но перепутал разъёмы на управлении. Как он решил, возможно сжёг контроллер. У меня осталось немного разных контроллеров на различные серии Циклонов с давней поры, когда мы их ремонтили. Потому и согласился помочь человеку, тем паче, что производитель ему не ответил. Но после вскрытия аппарата и осмотра, я предположил, что это мягко сказано про контроллер ! Весь аппарат перепахан. По принципу - если проверить каждую деталь, то, по идее, аппарат должен запуститься! Но пайка ужасная, полно трещин на планарных резисторах, обрывы. Я вообще удивлён был, что он у хозяина даже искрил. Правда индикаторы не работали, как он сказал.
  5. Зануление можно делать только в объектах с глухозаземленной нейтралью. То есть, цехах пром предприятий и т. п. Когда контур заземления закладывался при строительстве фундамента, по периметру, с глиной и прочими подробностями. В остальных случаях есть риск попасть под напряжение между корпусом и реальной землёй. Что со мной несколько раз и происходило, спасибо электрикам - дебила. К примеру, на предпоследний улице села, где чистого 0 в сети отродясь не было, забил арматуринку, к ней провод от корпуса щитка, и ноль туда же. Я насос подключал, руки, естественно, мокрые. Ну и приголубило слегка. Потом у него спрашиваю, ты нормальный? А что не так, все же по правилам сделал. Даже заземление.Сейчас во всех новостройках пятипроводка. Фазы, 0 и защитная земля. И дифавтоматы сразу ставят. Старых нормативов, как в советских панелька, где 0 и земля вместе, уже нет. Потому, что частенько ни 0, ни земли. И корпус электропечки под напряжением. А рядом мойка, трубы ещё железные были. То есть, практически земля. Со всеми вытекающими. Это и оборудования личных мастерских касается.
  6. Попросили дуги на прицеп новые изготовить и заводские еще та хрень из оцинкованной жестянки в 0.6мм толщиной в общем не о чем это не дуги . -------------------------
  7. Все в этом мире повторяется и очередной пациент , чуток поменьше от ГАЗона
  8. @tehsvar, знакомая картина. Телевизоры УЛПЦТ в таком же состоянии иногда приходилось ремонтировать. Ты их не застал, я мне много поковырять пришлось.
  9. Кнопку крепить не надо, кнопку можно поворачивать и двигать по ручки для удобства, я ее иногда двигаю прям к головки если надо, а иногда назад отодвигаю и также по кругу если надо угол поменять электрода. По этому она у меня на резинке а не на хомутах. Так же когда горелку беру в левую руку то с такой головой это не удобно и что бы не переставлять голову просто передвигаю кнопку примерно на 90 градусов по оси и вот уже в левой руке она лежит как влитая.
  10. @hvr63, это заблуждение. Хорошее заземление, это соответствующие нормативам. То есть с сопротивление меньше 4 ом. Плохое, ну скажем 10. Реально 4 добиться достаточно трудно, а 10 - 15 обычно получается без проблем. А теперь считаем. Села фаза на землю. Грубо говоря, 230 вольт 4 ома. Чуть меньше 60 ампер. А на входе стоит автомат 63 ампера. И кода он сработает? Никогда, даже по теплу. На 25 за несколько минут сработает. А теперь после автомата добавляем УЗО. 230 вольт, и пусть очень плохое заземление, 23 ома. 10 ампер. А ток срабатывания УЗО 30 миллиампер. В 330 раз меньше. То есть, гарантированно отключит. Ну и всякие мелкие утечки от фильтров радиопомех прекрасно в него утекут и корпуса оборудования пощипывать не будут. Потому УЗО и придумали, что при нынешнем энергопотреблении, и соответствующих автоматах на вводе заземление уже не спасает. Я не рассматриваю вопрос сохранности оборудования, для этого различные способы защиты есть. Там только вопрос быстродействия возникает. Но и тот решаем, можно могучий варистор поставить, он любые скачки вверх обрежет. Только мощные дорогие. Я как то озадачился поиском, тысяч пять за штуку. @sherwood, сделайте, какое получится. Только УЗО поставьте. @hvr63, Вы или невнимательно слушали или ничего не поняли. Мужик говорит, по сути дела то же, что и я. Только он проблемы озвучивает, а я решение. Кстати говоря, делал залемление на пятом этаже. Давно. И то, о чем мужик говорит, что провод могут обрезать, или по глупости или специально, учёл. Довёл до того места, где уже точно не обрежут, двенадцатой катанкой .
  11. @sherwood, три уголка 50 - 75 на расстоянии метра полтора друг от друга. Если только яма, а не подвал, ну два по краям, один по центру. Длина, сколько ситуация позволяет. УЗО никак не спасает от появления второй фазы. От этого спасает реле напряжения. https://rbuz.org/products/37819810 Вот такое, например. У меня дома такое, только более старое. УЗО человека спасает, если он оказался между фазой и землёй. Тряхнет слегка и все. УЗО сработает, сеть отключит. Оно разницу тока, грубо говоря входящего и выходящего измеряет. Как только больше пороговой, отключает. Обычно на 30 миллиампер ставлю. Не задалбывает от утечек через фильтры радио помех и при этом достаточно хорошо защищает.https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%B7%D0%BE&oq=%D1%83%D0%B7%D0%BE&aqs=chrome..69i57j0i131i433i512j0i131i433l2j0i433i512.7665j0j8&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=oCRjb8XrxvXBVM. Только надо брать на 63 ампера. Это ток, который контакты выдерживают. К току срабатывания отношения не имеет. Если 3 фазы, надо трехфазное ставить. Это разные устройства, друг друга не заменяют. Если 0 и земля разделены, появление не значительного потенциала на 0 Вам абсолютно по фигу.
  12. Всем привет. Сегодня пришлось большую часть дня поработать токарем. Протачивал маховик и корзину сцепления от магистрального тягача находящегося в нашем сервисе. -- https://www.youtube.com/watch?v=uK0XIQgcLyU -- Диск сильно перекален поэтому для первоначальной "грубой" обдирки применил минералокерамику фирмы WIDIA с радиусом 1,2мм -- -- После чего была произведена чистовая обработка пластиной CBN (эльбор) с радиусом 04мм: -- -- Сейчас на рынке огромное количество пластин CBN любых конфигураций, что просто шикарно, есть и резьбовые и отрезные и канавочные, что позволяет работать с материалами закаленными до твердости выше 60HRC. И это сильно расширяет возможности ремонтного производства. Правда приходится держать довольно большую номенклатуру в наличии для оперативности. -- -- Огромным преимуществом перед эльборовыми вставками времен СССР является то, что современные пластины можно поставить на практичеески любую державку и выполнять ими любые работы как токарные так и фрезерные, что с вставками СССР невозможно по определению. Хотя следующую деталь - корзину сцепления я точили именно вставкой из СССР, но это по причине того, что я перед этим протачивал этой вставкой каленые кулачки на патроне и мне было просто лень менять резец. -- -- В результате мы получили Маховик с "идеальной" зеркальной поверхностью, несмотря на его "пятнистую перекаленность": -- -- Ну и похвастаюсь очередной самоделкой: Так как мне почему-то в силу специфики нашей работы приходится работать больше с расточными резцами и резцами для внутренней обработки, пришлось сделать себе держалку для резцов, так как стандартные китайцы меня не устраивали, а зажимать резцы на прокладках просто бесит. Вот что получилось: Блок позволяет зажимать резцы от Ф6мм до Ф40мм, выполнен из стали 40Х. -- Резец 40мм -- Резец 32мм -- Резец 8мм -- Ну и сами резцы и блоки, ждут доделки тумбочки на которую не хватает времени:
  13. Ну и еще раз про заземление, чтоб два раза не вставать.
  14. @schkaliki, Можно, но лучше в маске. Искры летят куда ни поподя.
  15. @Dmitry1962, понятно. Разумное решение. Обычное, без задержки, иногда срабатывает на мощную радиопомеху, например в горзу бывает отщелкнет. Мы как то уезжали на неделю, так я удлинитель кинул от щитка до холодильника, до УЗО подключил. Я не знал, что такие есть.
  16. Серег, не только на 100 мА, но еще и серии "S" - оно срабатывает с задержкой в 100-150 мс, т.е. человека не защищает, да. Его функция - "отследить" утечку проводки.
  17. Всенепременно! У меня на входе стоит еще и противопожарное УЗО на 100 мА серии "S", а на блоке розеток, куда включена основная масса инструмента - на 30 мА. Володь, а гаржи не металлические?
  18. Скажу наверное банальную вещь: плохое заземление хуже его отсутствия.
  19. @sherwood, что мешает сделать в гараже заземление? При живом сварщике. И разделить рабочий 0 и защитную землю. И не будет у Вас проблем с покусыванием. Реле напряжения неплохо защищает технику, хотя 100% гарантии не даёт. А для человека оно бесполезно. Чтобы человека защитить, УЗО надо ставить. Опять таки, что мешает? Денег мног не надо, времени тоже. Про наводки на 0,это пустой разговор. Он просто плохой. Где то контакт нарушен.
  20. Всегда удивляло, за что некоторые производители сварочного оборудования не любят канальное охлаждение? Оно вроде даже в недорогих Рилонах прижилось (правда в урезанном виде), и вполне нормально работает. Оно не панацея конечно, но изрядно облегчает жизнь аппаратам.
  21. Про Бриму не знаю , а вот Форсаж и конечно не Selco , но поджиг и сварку начинает с 5А и работать можно с успехом . Ну и теперь америка радиатор и кулер , пристукнули чуток американца и около шва лопнул бачек и два уха крепления рамки оторвало и тут проблем нет , сварили. Вот кулер похоже когда то раньше пострадал и замазали холодной сваркой Вот теперь мне ее вычищать тщательно придется и если иначе то сварки не будет . Ну и готовим проволочку 4047 08мм и сий будем цепляться за ребрышки сот а они тонкие даже очень тонкие и 4043 1.2мм и этой заполнение пробоины Ну и масочку и она уже лет десять работает отменно обновили и почистили стеклышки , чтобы не чего мне не мешало , ну и горелочку заправили WZ8 1.6ММ Ну и вот одна самая малая пробоина успешно заварена . Вот так цепляемся за краешки сот . Ну и далее дело техники . Вот и герметичен кулер и ДВС американца думаю прибавит прыти . И мои славные помощники 17А и ими цепляемся за соты 27-37А заполнение
  22. Мы ещё и обучение на рабочем месте практикуем.. можете освоить автоматизированную PAW и не только... @Александр Волков,У Вас, кстати, будут приоритетные условия, если что.. И Вятка, не самая хреновая локация России.. .
