  1. chdv1971
    chdv1971
  2. maybit
    maybit
  3. Schlosser
    Schlosser
  4. Miners
    Miners
Показан контент с высокой репутацией 24.07.2022 во всех областях
  1. Радиатор от комбайна, очистка от клея, пайка. С другой стороны то же пришлось паять. Заварил пластину обратно. Пайка Castolin 192 fbk и по стороне которая с клеем 190 флюс и er 4047.
  2. Давно не работаю, так, чтобы конкретно. Дети кормят. Но иногда барабаны для конкретных пацанов ещё делаю. 22 года назад делал дачу в горах. Но жизнь течёт, все меняется. Доделки, переделки. Один санузел переделал, два новых сделал. Вот такие суровые сантехнические будни. Это 22 года назад делал. Цвет косячит, как будто ржавый налёт. Реально все блестит, это блики. А это уже свежее. Лето у нас необычно дождливое и прохладное. Вот второй санузел. Еще выровнять выходы на смеситель надо и примазать алебастером. Сегодня этим и занимался.
  3. ... нее , у меня столько терпения нет, если меня приспичело , купил готовый переход 100\125 , ну или какой требовалось. П.С. в вентиляции желательно как меньше отводов\углов хоть и принудительная , и где то читал один гражданина подключил вент. через гигрометр , включается вент. только при малой влажности на улице - чтоб еще уличную влагу не загонять в подвал\гараж , ибо летом теплый и влажный воздух моментом сконденсирует в прохладном помещение . , надежней вывести за плоскость крыши и дефлектор , иначе может перевернуть поток при неработающем вентиляторе ,неблагоприятная роза ветров будет способствовать , ну и клапан\бабочку чтоб этого не произошло .
  4. Сергей Николаевич, спасибо за предложение. Пока вариант с переездом не в приоритете. Вот жаль что в нашем регионе нет подобных производств..... З.ы. вот ради таких рабочих мест действительно стоит осваивать новые виды сварки, тратить время и деньги...
  5. Не умею переворачивать фото,при отправке на форуме.
  6. Так точно,но это цена поштучно за один электрод.
  7. Давай к нам ,Александр-http://websvarka.ru/talk/topic/18360-trebuiutsia-svarschiki-rads/
  8. Когда колымнул хорошую денежку и думаешь на что её потратить.
  9. Их у нас 8 штук (еще две собаки), плюс примерно столько же ежедневно приходят посторонних хорчеваться. Живут в отдельном теплом боксе, им даже в воротине дыру пропилили, чтоб туда-сюда курсировали. Так что спят они по всей территории, где сочтут удобным.
  10. Все стоит и работает и остался один штрих поставить козырек от осадков .
  11. Так и должно быть. Я вот сегодня вентилятор подгонял к трубе из подвала , труба пластик . вент металл и как же их соединить?
  12. Ну так оно и есть.Но есть узкое место в моем заборе. Это перекрестья. Их не напилишь заранее. Они делаются под рамки. Там верх из под трубогиба. Итак. Сегодня ехал на работу. Вернее вчера мучительно размышлял как сделать перекрестья побыстрей. Варианты-пруток, полоса. И где это всё взять. И сегодня меня осенило в служебном транспорте. Ведь у меня интересные полосы, которые достались вместе с кованными элементами. Правда они оказались заколдованными(шутка). Походу они из чугуна. Первый раз такое вижу. Пористая характерная фигня. Понял когда начал варить. Где нержавейкой варил, где CUSI. Угомонить проблема была. Да и толстое к тонкому. Развлекался как мог. Стреляло. Половину вольфрама переточил. А так сегодня варил как из пулемёта. Нарезал рамки сразу. Верхнюю часть на трубогиб. Зачистка. Прихватки-обварка. Ну и перекрестья по новому. Три штуки полностью. И три рамки без. Позже доварю. Ну и в каждое перекрестье будет цветочек .
  13. Приехали деревяшки дубовые для садового стола. Будем дальше продолжать делать. Садовый стол с "парящими досками" . Между всеми элементами деревяными будут зазоры. Стоит на улице под открытым небом и чтобы вода не скапливалась делаю зазоры. Вот такой примерно вид будет. Сделал каркас для торцевого закругления. И украсил цветочками. Целый ящик с элементами "ковки" всяческими достался мне. Применяю. Разукрашу другим цветом чем рама, Ну и на радостях от своей садовой галереи начал делать заборчик и что-то загрустил . Однако муторное и затратное занятие. Профиль 15мм. На один пролёт ушло почти 4 метра. А времени вагон несмотря на всю механизацию. Саму раму по быстрому, а вот эти иксы внутри полностью это что-то . Углы на любой вкус. Так и не закончил. Следующие конечно будут быстрее. Но размыщляю какие пруты или сетку вварить. А может соберу волю в кулак и сделаю как положено. Но больше повторять не буду. Это как мой хороший знакомый делал шкаф. И была в нём угловая дверка с зеркалом. Сказал что такое больше повторять не будет. Как говорицца - я птица смелая и гордая, но на всю голову(ну вы поняли). По мотивам исходника. Полуготовое изделие. Таких нужно пять. А ещё по краям из дуба имитация штакетника и сверху шарики.
  14. Нержавеющая сталь, диаметр тонкой трубки- 2мм, толщина стенки- 0,15мм. Справа на всех фото- образец, сварка велась лазером. Слева- моя работа, микроимпульсная аргоно-дуговая)
  15. Не смогли под 80 bar шланг обжать, пришлось штуцерок приваривать.
  16. еще лопата, функциональной нагрузки не несет, чисто декоративную. и пол, проблема в неровности, из-за постоянного вкатывания\выкатывания на погрузчике, появляется волна. пол истирается,его поднимает, плюс снизу доска постепенно приходит в негодность. может не совсем эстетично, пришлось по 3 шва делать для усиления, толщина вставки и пола 3мм
  17. Стареем эх стареем. Ходишь -ходишь и думаешь как стыкануть два профиля. И уже думаешь как болгаркой ровно стыкануть и понимаешь что это почти нереально . Вернее реально. Но шанс ошибиться велик. Повторить надо пару заготовок. И наконец взгляд падает на ленточку. Эх красавица моя выручалка. Делаю навес на качельку. Толку что сделал. Пытался найти обшивателей. Все смотрят на конструкцию, на фото и размеры. И отказываюся. Одни сжалились. По закупке продали современный брезент. Теперь надо садиться за швейную машинку. Тот кто может джинсы подложить заводским швом, тот и тент сварганит. Но времени вагон нужно.
  18. Привет, да думаю,что то такое. Вот у меня такой припой серебра.
  19. А вы что думаете что много нефти на машины тратится? 98% добываемой нефти, это трусы, носки, куртки,краски, пакеты, шкафы и стулья(ДСП МДФ) и прочий синтез. Вас окружает Мир нефти, даже ваш телефон котрый вы держите в руках и каждая микросхема в нем состоит в 99% из нефти... А бензины и солярки это самый "Убыточный" и дотационный процесс в нефтехимии. Если бы государство не "ПРИНУЖДАЛО !!!" Роснефть производить и продавать бензин и ДТ вы бы его фиг когда смогли себе позволить купить и сжечь... Нефтесбыт даже не заметит отсутствия потребления бензина и ДТ, точнее просто с огромным облегчением вздохнет избавившись от этого "Бизнеса" и рынков сбыта. Поверьте куда выгоднее превратить бочку нефти в бочку эпоксидки и продать её чем зафигачить бочку солярки которую вы спалите купив за копейки... . Где вы подобную ересь берете? Как грамотный человек вообще может не просто писать такой бред, а даже верить в него? . Да нет проблем с генерацией энергии электростанциями сколько нужно, столько и нагенерят. Сейчас вообще переизбыток генерации так как массивных производств нет в РФ. .
  20. Конечно знаю,мы это в школе проходили.Надо просто не палить нефть,а делать из нее электросварочные аппараты,болгарки,маски и другие полезные вещи.Электричество? Да,из розетки домашней.У меня пол улицы с крышами из солнечных батарей и много знакомых передвигается на электротяге.И это в отдельно взятом зажопинске.Где Якоби?Конечно в могиле.Как и его идейный последователь Доливо-Добровольский,который как всем известно изобрел трехфазную систему электроснабжения и асинхронный электродвигатель,а без этих вещей вообще существование человечества не представляется возможным.Эти выдающиеся люди мертвы,но дело их живёт.
  21. Когда Отто ещё пешком под стол ходил,по Неве уже ходил электроход Якоби.Однако же людишки пошли по пути вонючего,тарахтящего ДВСа,ибо нефти много,а над аккумами надо думать.Так шо ДВС не изжил себя,он никогда не был совершенным механизмом,и хоть что с ним не делай,он все равно чисто физически не сможет даже приблизится по КПД и простоте устройства к электродвигателю.
  22. @Глобул,Ненене,в корне не верное утверждение.Разруха в головах,не в клозетах.
  23. Я скорректировал ссылку. А "сварочная жизнь" все -таки должна протекать на более высоком уровне.Нельзя форум загромождать примитивизмом до бесконечности:заварили какую-то трещинку-прекрасно. Народ похлопал в ладоши,понаставил плюсиков -самолюбие удовлетворено...Этим грешат все.Но,есть одно но:надо понимать,что ты делаешь.Когда что-то делаешь осмысленно,то результат будет намного лучше.Я задам сейчас очень простой вопрос,ответь сразу,навскидку ,на шарясь по просторам интернета:в чем разница между отрывом и отколом в механизме образования холодный трещин в чугуне?Этот вопрос не какая-то провокация - это уровень знаний не высокого квалификационного разряда.Многие ли на форуме могут ответить на этот вопрос? А повышать уровень форума надо,просо необходимо.Это нужно для нормальной работы...
  24. Тоже мимо, аппарат старой версии, без ММ. Если обратили внимание, на моем фото на панели три индикатора. Вобщем, нашел уже талмуд, спасибо.
