  1. Точмаш 23
      7
  2. chdv1971
    chdv1971
  3. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  4. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
Показан контент с высокой репутацией 06.06.2022 во всех областях
  1. Ну как то странно по нынешним временам. Нынче инспекторами рождаются . Понять и простить может человек который работал на производстве. Нынче по энтому делу можно пройти курсы на базе вышки и стать инспектором. Как и инструктор по вождению. Получил права BC и окончил курсы и стал инструктором. Такие примеры я знаю. Диковато для меня. Ну и чтобы не быть голословным в этой теме. Доделал скамеечку для себе. А вот эти качельки параллельно купил. Скажете почему сам не сделал. Казалась бы вот моя скамейка. Она получилась довольно строгая наприсяд. Её девиз-гости не задерживайтесь . Как я не учитывал в своём понимании эргономику, всё равно на ней не развалишся по-богатому. А вот качелька наоборот. Теперь это самое любимое место в глуши и тени яблони. Почти как кровать. 2200мм посадочного места. Я до часу ночи катался. Сама почти качается. Вот что значит ноухау. Сзади коптилка под плёнкой. Как раз коптить и качаться часов десять-двенадцать.
  2. Общий выключатель удобен и в цехах (все кроме пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдения и прочего "жизнеобеспечения" отключается), это повышает безопасность и снижает риск забытых потребителей ночью. Что до системы контроля доступа - оно не только для больших компаний удобно, оно удобно всем, да и стоит не дорого, но интеграцией придется заниматься самостоятельно. Ну и дела насущные - бетонирование территории продолжается, частокол столбов разрастается. В общем, все идет как запланировано.
  3. @Luckystorm, https://taplink.cc/welding_table_fabrication
  4. @Vascom,да хоть вчера, это сути дела не меняет. Изделие поворотное, небольшое. Ставите стык в нижнее положение и спокойно заливаете разделу. Рутиловым и электродами можно варить с опиранием на козырёк. Просто под нужным углом электрод ставите, он сам разделу зальет. Вы что думаете, что если Вы с двух сторон абы чего налепите, то крепче будет? Не будет. Лучше с одной стороны, откуда удобно, номально пройти. На обрезках попробуйте, убедитесь.
  5. А я вот понимаю инспекторов по ТБ и охране труда. Если будет летальный случай на производстве, то инженер по охране труда попросту может схлопотать реальный срок. И если он не хочет в колонию из-за чужих нарушений, то он будет беречь Ваши жизни ни чуть не хуже своей, правда рычагов у него зачастую мало, и применять он их будет прежде всего к нарушителю (сотруднику). Хотя хороший ТБ-шник может просто заблокировать опасные работы, невзирая на конфликт с начальством, до создания безопасных условий. Впрочем, то же может сделать и сам работник. Когда некоторые люди пользуют УШМ без очков, я обычно говорю, что глаза всего два, и оба одноразовые (по большому счету). Хватит одного неудачного разрыва диска, чтобы жалеть всю оставшуюся жизнь. То же и с высотными работами, то же и с электробезопасностью и со многим другим. Не-не, разница колоссальная, со ста метров погрузят в ящик и все на том и закончится, а с десяти можно схлопотать печальную и безрадостную жизнь недееспособного и искалеченного инвалида. Для мужика в принципе нет ничего хуже, чем непрерывно нуждаться в чужой помощи для совершения самых базовых и повседневных вещей. ИМХО конечно, но думаю что мысль донес не чуждую. Себя стоит беречь, если не ради себя, то ради родных и близких.
  6. Скажет что груз, на который отсутствуют схемы строповки, должен перемещаться в присутствии лица, ответственного за безопасную работу с подьемными сооружениями. О боже, откуда я это знаю, ни разу ни чего не стропил.
  7. Неоднократно получал новые баллоны с завода с недовкрученным вентилем, факт этот выяснялся при непосредственной заправке нового баллона, скажу вам мало приятного, когда кислород с реактивным звуком утекает из под вентиля, а ты рядом находишься в потенциальной опасности. Понимаю, что вы скажете о том, что отк недосмотрел или сотрудник с завода виноват, просто бывают такие ситуации когда виноват один, а пострадать может совершенно другой и вот пострадавший не всегда является "дебилом", как вы выразились
  8. Полёты и взрывы балонов,прежде всего полное отсутствие мозга и как следствие инстинкта самосохранения
  9. А это мой столик со столешницей 10мм и недавно изготовленным стульчиком. Столешница будет крепиться к каркасу болтами с потайной шляпкой. Перед закреплением столешницы верхнюю поверхность каркаса выровню УШМ кой в плоскость по максимуму (как получится).
  10. @Струня, Вы сами обозначили, что ток от 50 до 1000 ампер, так!? Следовательно, если есть рамки, то должны быть измерения. Ток Вы можете измерить и индицировать только при нагрузке. Известными мне приёмами измерения тока является шунт, датчик Холла, трансформатор тока. А ограничить сигнал для снятия единицы уже вторично. Элементарно через резистор, стаб защиты входа операционника, операционник, резистор 510 Ом и стаб на 4,7 вольта. На выходе стабильный сигнал в 4,7 вольта при появлении тока. Но вот токовые рамки очень усложняют вопрос. Даже нижний уровень в 50 ампер можно привязать ко второму входу операционника постоянным напряжением, соответствующем 50 ампер, после превышения которого опер срабатывает. Вот с верхом сложнее. Отсечку в 1000 ампер пока на вскидку не придумал, чтобы была простая схема. Вы либо не понимаете свой вопрос, либо плохо расписали задание, что его не поняли другие.
  11. Еда. Лежит в Ванне, стекает.
  12. Нет, не умный дом. Просто система мониторинга оборудования с функциями удаленного управления. Можно свет выключить удаленно или включить, цех обесточить итд итп. Бывает домой придешь а ребята в цеху свет не погасили, ты раз кнопочку ткнул и свет выключился. Ну и прочие всякие плюшки. Типа включения света в коридорах при проходе или в туалетах. Электроэнергию можно учитывать по каждому обьекту итд итп. Довольно функциональная штуковина. СКУД же это вообще палочка-выручалочка, особенно когда дверей разных штук 50 и не во все двери должен быть свободный доступ. Резко сокращает количество ключей на связке которую надо носить с собой, достаточно одной таблетки. Опять-же этой-же таблеткой можно включать оборудование или силовой ввод питания цеха включить\выключить.
  13. Зачем-то купил древний мануальный зум. Благо за символическую цену. Для нынешних фотиков слаб, но в пленочное время 10*15 вполне бы осилил. Интересно, что может и длинный конец и макро (слабое макро, но для пленочного 70-200 вполне терпимо) Тестовые Лысина одуванчика. Какой-то "фикус" в парке. Городской пруд (да, напрасно дома отрезал, но фокусное минимум 70 - не влезло...)
  14. Анатолий собирает очередной шедевр: щит управления оборудованием 400кВа. Тут и ПИД управление двумя печами полимеризации и куча всяких вентиляторов, компрессоров и прочей машинерии будет привязано. . . Правда фоток я больше пока не успел сделать. Прогнал он меня... . Ну и я потихоньку обвязку цеха на "макетной плате" собираю и отлаживаю, останется только всё по местам развесить. Управление освещением, температурой, система СКУД и охранно-пожараная сигнализация в одном флаконе. . .
  15. Умеp мужик. Сидит на небесной соpтиpовочной станции, ждет своей участи. Мимо проходит поезд с табличкой "В Ад". Делает короткую остановку, и тут в окне напротив мужик видит свою тещу. Мужик ненадолго опешил, потом совладал с собой и говорит: "Мама! Рад вас видеть! Вы куда, на пpоцедуpы или на работу?" — Давай съездим в Грецию, пирамиды посмотрим? — Давай лучше съездим в твою школу, твоей географичке по роже надаём? Объяснительная: Опоздала на работу потому, что утром перелазила через мужа и немного задержалась... anekdotov.net
  16. — Как приготовить омлет по-цыгански? - Для начала надо украсть сковороду... — Девушка, дайте мне бутылку водки! — С собой? — Без вас. Пришла дряхлая старушенка в церковь. — Батюшка, беда у меня, любимый гусь умер. Хотелось бы отпеть его. Ну, батюшке в лом, что со старой взять. Он и говорит: — Что ты, старая! Как можно животное-то отпевать. Это же храм Божий! Святое место! — Неужто не поможешь старухе? — Рад бы, да не могу. Ты иди через дорогу, там церковь есть коммерческая. Они тебе там кого хочешь отпоют. Огорчилась бабка, говорит: — Ну что ж, пойду, может помогут горю моему. Дошла до порога и спрашивает: — Да, батюшка, забыла спросить. А 1000 долларов-то хватит в церкви-то той птичку отпеть? Батюшка: — ДА ЧТО Ж ТЫ СРАЗУ-ТО НЕ СКАЗАЛА, ЧТО ГУСЬ У ТЕБЯ КРЕЩЕНЫЙ!?? anekdotov.net
  17. @dentws, Тююю, я без всяких станков, на коленках, довожу до идеала.
  18. Эти детали давно надо было сделать из нержавеющей стали...сделать и забыть,а ,с другой стороны,так можно будет ремонтнику и без работы остаться) Вчера несколько часов занимался крышками двигателя.Два метра шва.Спрашивается:как можно разбирать бедный двигатель,чтобы так его разломать? Плоскость пришлось выставлять долго,убирая конус.Владелец цеха разводит руками и говорит-Что сделать,наши люди.
  19. Литейные :АК 7,АК 9,АК 12,АК 5М2 .Допустимое содержание мышьяка 0,015%,свинца 0,15%,цинка 0,3%,бериллия 0,0005%.Это предусматривает стандарт.Особенно жесткие требования по примесям,особенно бериллию.Все остальные изделия из алюминия по согласованию органами здравоохранения. Листовой алюминий: А0,А5,А6,А7,биметаллические ленты АД,АД1.Из ленты и листов АМц при наличии внутреннего покрытия. Та же пивная банка изготовлена:корпус из АМц,ушко из АМг3,крышка из АМг 5 Сварщик/технолог должен знать из какого материала изготовлена та или иная деталь,чтобы правильно подобрать сварочный материал.
  20. О механизме возникновения горячих трещин рассказывать не буду - достаточно доступных материалов по этой теме. Вы заметили,что не существуют сварочных прутков для тиг-сварки аналогичным составу сплавов 6060-6061.С чем это связано?При сварке сплава 6060 материалом такого же состава всегда будут образовываться горячие трещины.Чтобы их избежать,нужно отойти от пиковых (максимальных значений) процентного содержания кремния и магния в шве,т.е. кремния должно быть больше 2%,марганца выше 3%(ориентировочно).Это позволит сделать сплав 4043 или 5356.
  21. Хорошая горелка и можно оставлять . И так сопла подходят кои под линзу идут . колпачок от abitig 450w sc. вкручивается в цангу АГНИ как родной , а вот колпачок АГНИ на цангу abitig 450w sc. не идет чуток диаметр цанги великоват и на колпачке АГНИ резьба М8Х1 и можно цангу abitig 450w sc. пройти плашкой и усе закрутиться . Верхняя цанга АГНИ НИЗ abitig 450w sc.
  22. Похоже мы переходим на следующий уровень развития - сварщики экстрасенсы - аналитики. Чур меня! Ладно, немного про себя. Двигло квадрика, разорвало в хлам. Практически со слезами попросили сделать хоть что - нибудь.
  23. @ANRI,вас цвет (вид)электрода не смущает? 100Гц., 1.6мм. (лантан из СССР), 30А., баланс 15%. На фото где один электрод баланс 30% Аппарат grovers. P.s. при балансе 15% на этом и не только аппарате вы получите максимум проплавления и минимум очистки. 15% это положительная полуволна (она чистит) значит остальные 85% отрицательная полуволна (она плавит), вот и вся математика. Удачи. Аргона добавьте.......
  24. Избавление от теплообменника двигателя опель Крашка под маслянный канал немного выпуклая, перед установкой отстучал резиновым молотком. Тем самым увеличил проходимость канала. Ну и еще немного подработал УШМ-ом. КПП ВАЗ Хм, у меня все гуд, че это перевернуло!
  25. Иной раз "это" и швом назвать-язык не поворачивается... Как то-ухо рулевой рейки. Или проушина сайлентблока крепления кожуха приводного вала.
  26. Сегодня немного Ал . Редуктор от лодочного , такая дрянь этот редуктор в смысле конструкции и немцам (минус) за сие . Генератор с трактор-техники -------------------------------------------------------------
  27. @Miners, очень похоже на кронштейн тросов переключения передач, судя по двум вырезам под крепление оплёток тросов. По внешнему виду уже заметно, что материал детали-не торт. Вторсырьё с низкой степенью очистки от примесей. Сейчас все производители стараются неответственные детали делать из максимально дешёвых материалов по недорогим технологиям. Это, к примеру, головки с блоками-ещё более ли менее чистые, а всякие крышки, кронштейны, корпуса-ой, прости Господи... Немножко поделюсь своим опытом сварки ажурных и тонкостенных деталюшек. После фиксации детали-прихватки делаю вразнобой, как интуиция и возможность подсказывают. Но, по краям-обязательно. Когда-в наглую оплавляю и соединяю каплей присадки едва поплывшие кромки, когда (если не уверен в образовании полного провара с края)-делаю пропил и заплавляю его. Второй вариант-для грязных сплавов. Потом, от проваренного края-легче стартовать. Можно уверенно продавливать ванну и не бояться, что края поплывут. Когда идёшь от середины к краям-всегда есть большой шанс получить нехилый подрез на краю, а то и провис. Тепловложение-то уже солидное, деталь прогрелась в массе, а края-тонюсенькие, теплоотвод маловат.
  28. Покажу несколько типов своих печек.Это компактные небольшие нагревательные устройства для гаражным мастерских.В идеале,хорошо бы иметь электрическую печь мощностью а-10Квт и объемом 1,2-15куб,но для гаража это обременительно. Итак,шлифованная плита 400 / 250 /40 мм,под ней устанавливается инфракрасная горелка.Нагревается очень быстро,туже головку можно или нужно),как будет угодно,шпильками притягиваешь к плите,что снизит коробление(только притягивать головку шпильками к плите надо пред сваркой,когда она нагрета до нужной температуры) и поворачивая под нужным,удобным для сварки углом,варишь.Если деталь начала остывать-плиту в горизонтальное положение,горелку под нее и продолжаем нагрев,В общем-то,варить можно не выключая печки. Другая печь напольная:устанавливается инфракрасная горелка нужной мощности по выбору- она передвигается,скоба позволяет фиксировать деталь в нужном положении для удобства сварки. А третья -керогаз ),мощность кровельной горелки.Так же нужно иметь несколько кровельных горелок на штативах,которые можно зафиксировать в любом положении...и пирометр . Говорю о выверенных вещах в условиях гаража.
  29. @Vovan64, Сто раз уже было говорено-температура подогрева 180-200С. При более низком подогреве,водород не успевает выделиться из ванны,так как растворимость водорода в алюминии изменяется скачкообразно .Подогрев увеличивает время существования св.ванны в жидком состоянии.Не надо никогда переплавлять поры-результат будет еще хуже.Присадку лучше ф2,4 -3мм. Хорошо подогрейте,ток не ниже 150а и все будет нормально.
  30. Тоже из недавнего. Позавчера. Деталь от НШ американского производства (с ратрака). И тоже были вопросы к обеспечению плоскости. Отломанное ухо не в плоскости разъёма. Вышел из положения до банального просто. Подложил прижим, имеющий фрезерованные поверхности и лезвие строительно-канцелярского ножа. Получилось идеально. Поэтапная х-образная разделка-чтобы не напутать с взаимным расположением частей. Следует отметить, что американский алюмосплав-отлично варится и обрабатывается. Равно как и следующая деталь китайского производства. И тут с плоскостями были засадные моменты. Итак, часть картера МКП с какого-то Лифана прибыла в очень забавном состоянии... Отковырял "металлопксипольную композицию" и обнажилась весёленькая картинка. Фиксируем, прихватываем и варим поочерёдно, изнутри и снаружи. Где с фиксацией, где с обратным изгибом. После сварки-притяжка, прогрев и проковка для снятия напряжений. Раз с плоскостями-всё путём, то можно деталь зачистить (чтобы изнутри ничего не цеплялось, а снаружи-пупырчатая поверхность швов глаз не смущала) и отдать заказчику.
  31. Частенько просят приварить масенький кусочек и я всегда выкидываю и просто наплавляю недостающие, но в этот раз куска не было вообще но был образец в виде другой детали. Потренировался оператором/монтажером
