  1. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
  2. hvr63
    hvr63
  3. chdv1971
    chdv1971
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 20.03.2022 во всех областях
  1. 4 балла
  2. Уже непонятно нычне- кризис нам ни почём или уже почём. Исполнил свою давнюю мечту- купили с женой дом. Вдалеке в высоком здании моя квартира. Раньше смотрел на дом из квартиры, а сейчас из дома на квартиру. Метров триста пешком . Медленно как обезьяны переползаем с одной ветки на другую. Вернее держим все ветки четырмя руками.
  3. Реально. Но после того как сломается - заварить. Валер, на мотоциклах все детали выполненные изотермической штамповкой - 6060 Т-6. Все детали выполненные CNC-обработкой - 7075 Т-6 (к слову, варить категорически нельзя). Но иногда встречаются изотермические штамповки и из подобия 7075 Т-6, например рычаг кикстартера на Honda CRF (CR). Их отличит несложно - хрен согнешь.
  4. Прежде чем клин резать , надобно рычаг прихватить , ну и потом можно клин или еще как. Рычаги разные бывают из разных сплавов , то есть хрупкие и мягкие кои могут деформироваться , вот на кросс Чезет мягкие были но все равно иногда ломались когда деформация - изгиб превышала гибкость металла. В общем что довольно мягкие те скорее типа АМЦ и они на цвет светлые то почти как чистый алюминий , хрупкие АК , и эти темнее . Варить можно тем и тем держать будет до следующего падения и как правило вот рычаги первыми встречают землю . Вижу у ва вроде светлый рычаг и значит не хрупкий варите 5356 , а еще лучше АМЦ присадок (ER-1100) . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и вот моя малая мото сварка , отголосок и к тому же мото http://websvarka.ru/talk/topic/17637-s-novymi-tcenami-v-novuiu-realnost/?p=473929
  5. Decapower 160 CEL. Скажу, что я удивлён, это новое слово в сварочных аппаратах из Китая.
  6. У тебя на фото траверсы штампованные, так что варить можно, и они очень легко гнуться, кстати. А по сплавам 2 и 7 серии я бы не советовал варить. Заварить можно, но в домашних условиях это не реально (если вспомнить гостовское определение свариваемости). Детали из сплавов этих серий несут, как правило, большие нагрузки (иначе использовать эти сплавы нет смысла из-за их низкой коррозионостойкости как основного недостатка). Большие риски разрушения. Ради чего брать на себя эти риски?
  7. На Чезетах скорее всего из АМг. И да, греть - это бестолковая операция, у алюминия совершенно друга физика термообработки. Вот для примера несколько деталей. Но повторюсь: если деталь фрезерованная, то варить нельзя, даже если на самом деле варить можно, так-как это чревато очень серьезными последствиями.
  8. Понятно, hvr63, selco спасибо, значит 5356. Если привезет будем пробовать.
  9. Зачем вы его купили, у вас же 4 в 1 есть? Сколько заплатили за него?
  10. Усекновение сопла животворящее. 1мм в углекислоте. Осталось еще аппарат настроить, а не наконечники удлинять....
  11. Что я там не понимаю? Это так, вам на заметку - сопло с 6мм резьбой, рассверлить, вварить нужный угловой отвод. Заменить этот хлипкий пластиковый штуцер. Следить надо за своим оборудованием ...банальщина обыкновенная.
  12. Блок водяного охлаждения GROVERS MAGIC COOLING-II Внутренности. Может кому будет полезно. После покупки, обнаружилось два косяка: 1. Винты не затянуты (все). 2. Правый клапан (быстросъем) был подклинивший. После устранения, работает зачетно. Претензий нет. С уважением.
  13. Мои будни это ковшики и УОНИ в основном. Надпись ,,Масяня пьет опять,, каждый раз когда Максим (тракторист) уходит в запой я пишу на ковше, 3 ковша уже за зиму с такой надписью Иногда попадалово на выезде срубило болты опорного верхнего катка, приваривал гайки к заломышам и гусянку сваривал одно звено надорвало, самые чмошные гусянки узкие звенья ставятся на втулке рвет постоянно.
  14. Сегодня было первое практическое использование парогенератора - отпаривали перед ремонтом бочку от остатков ДТ. Аппарат зарекомендовал себя просто превосходно. Бочка 10м3, два танка. Время пропарки каждого танка 20мин, температура стенок цистерны на 15-й минуте = 95грц. Рабочий режим давление = 5-6 бар, температура пара = 150-160грц. . Я в восторге от нашего нового инструмента. .
  15. Вчера сходил на работу и покрасил готовую часть тумбочки, а то руки не доходят а спотыкаться о разложенные инструменты надоело. Решил по ходу сборки тумбочки сразу всё раскладывать, что возможно. Так как краска за ночь высохла, то вырезал "коврики" из линолеума и разложил по своим местам кулачки, а то эти 80кг стали ужасно на полу достали. Каламбурчик прям получился. Я уже начинаю любить свою тумбочку, хоть она еще и не доделана... . . Продолжение следует.
  16. Знакомая и типичная дыра при обрыве цепи на мерсах.. Шлифованные кубики выручают при позиционировании,т.к. средняя часть крышки выступает ниже. Маркер с удлиненным жалом очень удобен при прорисовывании.. Материал крышки жесткий, латка мягкая из загашника,присадка 4047.
  17. Прямое включение с места событий. С ливером.
  18. Медной лентой обмотать и хомутом сверху прихватить.
  19. Вот американская классика Weldcraft от Miller С описанием, с кодами запчастей: Газоохлаждаемые: WP-24 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay210-weldcraft-a80-series-tig-torches--english.pdf WP-9 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay220-weldcraft-a125-series-tig-torches--english.pdf WP-17 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay230-weldcraft-a150-series-tig-torches--english.pdf WP-26 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay240-weldcraft-a200-series-tig-torches--english.pdf Водоохлаждаемые: WP-20 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay290-weldcraft-w250-series-tig-torches--english.pdf WP-24W https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay260-weldcraft-w180-tig-torch--english.pdf WP-18 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay320-weldcraft-w350-series-tig-torches--english.pdf WP-18SC https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay330-weldcraft-w400-super-cool-tig-torch--english.pdf WP-125 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay250-weldcraft-w125-micro-series-tig-torches--english.pdf Вот от WELDTEC WT-9 WT-17 WT-18 WT-20 и еще опции к ним: WT-17,18,26 WT-17,18,26 WT-9 WT-20
  20. @morgmail, На 3 и 4 фото брусок металла... Зачем?
  21. 1 балл
