  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      7
  2. Точмаш 23
  3. круазик
    круазик
  4. Goodwin 359
    Goodwin 359
Показан контент с высокой репутацией 14.03.2022 во всех областях
  1. Вчера сходил на работу и покрасил готовую часть тумбочки, а то руки не доходят а спотыкаться о разложенные инструменты надоело. Решил по ходу сборки тумбочки сразу всё раскладывать, что возможно. Так как краска за ночь высохла, то вырезал "коврики" из линолеума и разложил по своим местам кулачки, а то эти 80кг стали ужасно на полу достали. Каламбурчик прям получился. Я уже начинаю любить свою тумбочку, хоть она еще и не доделана... . . Продолжение следует.
  2. Сломалась одна шпилька,потом другая, попытка удалить обломыш привела к полному " попадалову" ( не перевелись ещё ломастеры).Восстановлю .
  3. Самое весёлое-конусные сливные пробки поддонов,закрученные гайковёртом в сервисах!
  4. Давайте начнем с материала панелей . Применяется сплав 6ХХХ серии. Здесь надо помнить, что сплав для панелей кузова поставляется в состоянии Т4 , вот искусственное старение происходит во время сушки после покраски - Т6. Почему происходит замедленное трещинообрзование ? Эти сплавы подвержены естественному и искусственному старению. Надо ускорить старение?- изделие нагревают и выдерживают при определенных температурах, но естественное старение ведет к такому же упрочнению, только за более длительное время .Такое же упрочнение будет происходить после ремонтной сварки, покраски и сушки, то есть будет происходить фазовые превращения, что приведет к увеличению напряжений и появлению трещин. Стоит ли искать присадку с меньшим содержанием магния? Не стоит. Приведу диаграмму. В этом случае, когда снимается усиление с внешней стороны, то надо позаботится об усилении с внутренней стороны. Можете попробовать применить присадку 4047 с меньшей температурой плавления. Принципиальной разницы, что применить 4047 или 4043 нет, но по стойкости к трещинам предпочтительнее 4047. Для сварки больше подходят циркониевые электроды.
  5. Не прошло сочетание - латка поверх паутины трещин полуавтоматом+эпоксидка
  6. Мутная контора, я ездил когда-то давно посмотреть. Иногородним лучше не смотреть, психика не у всех настолько крепкая))
  7. Решил сделать работу на конкурс. Форум читаю давно, а вот зарегистрировался недавно. Длина по основанию получилась 70 см, ширина — 20 см. Делалось всё полуавтоматом и немного пайкой латунью (манометры). Длина получилась исходя из бутылки водки 0,5 литра. Вот только нормально в кабине отфотографировать не получилось. Там три манометра у топки и несколько трубопроводов. Конкурсная работа № 18, Художественная номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  8. Как говорят в Госдуме: Велика Россия, а обобрать уже некого. Троллейбус, стоят все прижатые друг к другу настолько плотно, что аж интимно. Стоит высокий парень, к нему частично прижата девушка (лет 20) и бабка (лет 80). Парень все время подмигивает девушке и старается все ближе к ней прижаться, после чего девушка воскликнула неожиданно: — Извращенец! Автобус весь посмотрел в сторону троицы и в нем воцарилась гробовая тишина. Парень: — Ты че орешь? Сама уже минут пять мне яйца гладит! Еще орет! Девушка: — Я даже не касалась твоих яиц! Бабка: — Че вы на меня так уставились? Я просто хотела, чтобы вы подружились! — Внучек, иди кушать! Еда на столе! — Иду, баб... — Иди, а то остынет... Внук встаёт из-за компьютера и идёт на кухню. Бабуля прыгает на его место у компьютера: — Повёлся, сопляк! Молодая пара дома. Парень вешает полочку: — Полку к уголкам вполне достаточно прикручивать одним шурупом — у стенки. второй совершенно ни к чему! Она: — Если сделано две дырки — надо использовать обе!!! Он: — Ладна, я сегодня перед сном об этом напомню.... anekdotov.net
  9. Хорошо просто проварю с двух сторон максимально быстро, стараясь минимизировать тепловложение. Спасибо
  10. Нема за шо))) я никого не отговариваю, просто делюсь своим мнением. Сам искал работу 2.5 года назад, просматривал все варианты и туда заехал. Но в итоге остался на бурении, так спокойнее)
  11. Не поделитесь?нюансами
  12. в ТИГ такого нет как и в МИГ и в другом случае. Регулировка тока на этом аппарате отсутствует с горелки, т.е. ни педали ни крутилки внешней не подключить. Поэтому любая горелка с кнопкой это ваш выбор. А в горелке, даже с крутилками или кнопками регулировки тока, важно: материал из чего сделано и удобство в руке плюс более чем важное легкая доступность расходки. Например в АГНИ своя расходка. И точно в любом магазе не купить. У горелки с кнопками или с крутилкой, используется сигнальный провод с 5 жилами и более. В ваше случае будет использоваться два провода - старт\стоп. Поэтому купить можно любую, даже без штуцера газового и без контактора для управления. Главное иметь силовой контакт (байонет) остальное берете из комплекта аппарата (а то можно встретить и без байонета). Провода (кнопки) паяете к 1 и 2 контакту разъема. Диаметр шланга для газа практически у всех идентичный, под 6 мм штуцер. Даже если горелка со штуцером и коннектором, то их тупо откусываете и свое прикручиваете. Но можно заморочиться и купить горелку сразу полностью подходящую под ваш аппарат. И еще про ТИГ горелку. Можно купить вообще обычную горелку, а тело горелки можно дополнительно купить как флекс (гибкая). Но штуцера встречаются разные. И я бы сразу на флекс смотрел. Но если достанется что-то более чем халявное, то потом докупить флекс тело.
  13. Любая горелка с кнопкой для старт\стоп дуги, т.к. аппарат имеет встроенный клапан. Из личных наблюдений можно купить любую горелку хоть Китайскую. Они не плохо работают. Но под разные задачи, я рассматривал бы горелку с мягким гусаком (flex). Ее проще подстроить для трудно доступных мест, согнул и вари, а не руку крути. Я бы рассматривал, что-то типа TA17. Но однозначно не советую брать бинзлевскую горелку, у них жесткий гусак был и не гнулся от слова вообще. Единственное, что можно было немного крутить во круг оси ручки. Но этого не достаточно. Стандартные горелки используют легко доступные расходники. https://www.ventsvar.ru/catalog/svarochnaya-gorelka-svarog-tech-ts-17f-m12-x-1.html?pid=36025 это для примера, не реклама и не предложение. В названии буква F означает что у нее гусак мягкий. По длине, если аппарат рядом, то 4м хватает за глаза. Но если во круг стола бегать, то однозначно надо смотреть на 6 метровую. По расходке, по газовому соплу, советую рассмотреть прозрачное. С ним легче работать, расколоть можно как и керамическое. Но керамическое иногда ограничивает доступ для просмотра места сварки. От дуги, стеклянное сопло у меня еще ни разу не трескалось, а удобство в работе я давно оценил. P.S. отличие нормального брендового уровня от китайского, это конечно материалы. Конечно китайская из более дешевого сделана и ПВ чувствуется, что ниже. Т.е. той же СЕА ТА17 я решал задачи не задумываясь о перегреве, а вот на китайской, ловлю себя часто на мысли, что пора ей отдохнуть и остыть, т.к. вонять начинает.
  14. Да любую 26-ой серии . По карману которая.Первый метр от горелки в кожаном чехле у которой (удобнее работать). TECH TS 26 (евро адаптер), 4 м, IOW6906-SV002
  15. MMA режим есть же. Включить его и посмотреть на нем выход. ЗЫ. а так можно долго гадать. Осцилл в руки и вперед. А в режиме TIG кнопка банально на горелке нажималась?
  16. Аварию. Не светится, хорошо. Если предпродувка ушла в бесконечность, то до включения инвертора просто не дойдёт.
  17. @TugoDum, пару лет назад уже спрашивали)))) Вопросы остались без ответов))))
  18. Попали к дикарям француз, немец и русский. Вождь и говорит им: — Для вас будет задание. Каждый выберет себе по женщине, с которой он будет заниматься любовью. Тот у кого баба вспотеет последней, проиграл и мы его съедим. А теперь выбирайте. Француз выбрал себе бабу с большими грудями. Немец выбрал ту, которая пожирнее. А русский с перепугу напился.. А потом выбрал ту, которая скромно стояла в уголке. Ну и началось состязание. Баба француза вспотела через 5 минут. Баба немца — через 15. Русский [дол]бет свою полчаса, час, два... а толку никакого.. Тут француз с немцем кричат: — Эй, вождь, в чем дело? Пора русского есть. Тут раздается голос русского: — Наконец-то капли на ней появились!!! Все племя радостно закричало.... И съели немца!!! Русский: — А почему немца? Ведь он раньше меня управился!! Вождь: — Да понимаешь, когда резиновая баба стала плавиться — все племя о[фиг]ело!!! anekdotov.net
  19. Сегодня стал обладателем Tecmen ADF825S, за 13.870 рублей, брал в фирме НТ-Сварка . Маска оригинал, есть сертификат, всё удобно, китайцы многие моменты устранили-:в оголовье задник теперь подпружинен, накладка на оголовье добавили и теперь волосы не прикусывает, за такие деньги эта маска- Топ!!! Всех приветствую!!! Сегодня стал обладателем маски Tecmen ADF825S за 13.870 рублей, брал в фирме НТ-Сварка, Питер. Китайцы многие моменты допили,в частности-задник теперь подпружинен, оголовье добавили полоску ткани, чтобы волосы не прикусывало, в общем,за такие деньги эта маска- Топ!!!
  20. Что-то март суровый в этом году во всех отношениях. Даже погода - вчера было -24, сегодня утром -27... Зато солнце светит.
  21. Все, наконец то можно что то другое поделать:
  22. Ура. Залились. Ух, мне аж на душе стало как-то легче. Очень уж давно висела эта недоделка у меня над душой. . . Ну и вчера так как нам не дали бетон, а делать было нечего ребята наварили полуфабрикатов на вентиляцию: . . Осталось поднять на чердак и начать собирать всё это в кучу, но надо недельку подождать пока встанет бетон.
  23. Кто это вам такое рассказал??? ,,,,,,, швы могут быть хрупкими но по другим причинам , тут я не вижу причин чтобы тиг шов был хрупким .
  24. Месяц выкармливали, попал в руки с околокритической массой тела. Несколько дней назад выпустили. Его сразу встретила стайка стрижей)
  25. Привет друзья вообще запутался в этиз фотках , тут 4 блока вольво , 1 мазда . В вольво перемычки в мазде плоскость , где то еще ауди V-8 было не нашел пока .)) а и поддон от скания .
  26. Восстановление резьбы на ступице тонара. Такая вот самодельная приблуда у наших парней. Тиг сварка 90А думал не получится плавный переход на резьбу сделать подрежется крайний виток, но не в этот раз)).
