  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. Дед мазай
    Дед мазай
  4. Luza
    Luza
Показан контент с высокой репутацией 16.02.2022 во всех областях
  1. Я десятки раз это пытался сделать, но в 99% случаев мне не верят и вдобавок утверждают, что я тупой и дятел. --Что ты тут городишь? Ток у него зависит от диаметра проволоки... Умник ! У меня 2 высших образования. Одно из них радиотехническое !!-- (это недавнее с форумхауса) Реально, неоднократно. Я как-то ещё иной раз что либо пытаюсь говорить, но уже давно нет ни энтузиазма, ни желания вновь чувствовать себя облитым дерьмом ! Так что (как в песне Ю.Хоя) пусть в этой песне всё остаётся по старому. А про ютуб... да думать никто не хочет просто. Вот все и пялятся в ютубы и т.п. Головы то пустые. Их и забивают всевозможные блохеры всякой хнёй.
  2. Как владелец Патона, скажу, не берите, будете таскать его по ремонтам, у меня он только по ремонтам и скитался, УОНИ он тянет, да, но там постоянно из за включения вентилятора вылетает микросхема, мой сосед разобрался, но говорил, что очень бы хотелось посмотреть на разработчика такой схемотехники. Кабель медный, это да, но на этом все прелести и заканчиваются. Пишу с телефона, ссылку дать не могу, тут на форуме есть тема про Патон.
  3. Как-то обсуждалась на форуме работа пакистанских сварщиков - Восстановление шестерен наплавкой .Так вот, такая же "пакистанщина" случилась и сегодня. Вал. Сломан зуб. Надо наплавить и т.д. и т.п. Объясняю: понимаешь, что площадь контакта должна соответствовать определенным требованиям 50 -60% по высоте; 80-90% по длине зуба. Это может дать только мех.обработка. Наплавка и ручная доводка приведет к тому, что на какой-то неровности площадью несколько миллиметров будет сосредоточена вся нагрузка и ...кирдык. -Да понимаю, но надо делать. - Еще раз повторяю: ты отдаешь себе отчет, в том что вал может накрытся через минуту, десять минут, через час.. -Да, понимаю, но надо ..., пока не закажем новый. -Главное, чтобы ты понимал. Закалка местная ТВЧ. Подслой никеля. Наплавка В3К. Доводка граверами, припиливание алмазными надфилями по шаблону. Твердость наплавленного слоя порядка 40ед. Даже самому интересно -сколько он времени протянет. Посмотрим.
  4. Еще раньше, знакомый дальнобой привез и подарил мне отличную германскую струбцину метровой длины. Несколько раз выручала она меня, но всегда не хватало ей пары. Вот решил забабахкать.....хот и не метровых, но все же.))))
  5. Это называется самоцентрирующийся подшипник. Сделано так, чтобы ваша "Кривая" борштанга спокойно крутилась и не меняла своего размера за счет разгибания. Так как резец у вас используется один кривизна борштанги сильно на результат расточки не влияет при условии, что второй конец закреплен не жестко, если закрепить второй конец штанги жестко без самоцентрирующегося подшипника, то при вращении штангу будет подгибать и размер резца будет уходить на расстояние прямопропорциональноое углу изгиба * на расстояние рычага. Это можно по таблички SIN COS посчитать. Чтобы этого избежать ставится плавающая опора.
  6. @RWS87,Доброго дня,может немного поможет. ЭСАБ сварка рельс.pdf
  7. Поэтому расточка делится черновую и чистовую. Дерете черную, а потом уже чистовой проход. Причем пластина на чистовом должна соответствовать ожидаемому результату. Например скругление 0,8 будет более грубая поверхность чем скругление 0,4. Опять же нужно обеспечить жесткость системы и соответствие подачи/оборотов к рабочим параметрам пластины. Я к тому, что надо четко понимать что вы хотите от резца и стратегию расточки выбирать именно исходя из возможностей системы. Например снять "сотку" 0,01мм за проход на своем станке вы никогда не сможете так как суммарное биение и расхлябанность системы превышают желаемый сьем. Опять-же прерывать процесс резания на станке подобной конструкции не желательно, это грозит заломом пластины. Я к тому что например нужно отверстие 52,0 а у вас 51,7 то выставили к примеру (предпоследний проход) сьем 0,2мм и поперли насквозь, потом померили и видите, что за счет отгиба у вас получилось 51,85, ставите еще 0,2 и опять насквозь, не 0,15 а именно 0,2 чтобы заранее скомпенсировать отгиб, так как если вы сделаете 0,15 то скорее всего 0,05 уже пройти не сможете, будет просто затирать и зализывать. . На фото, где у вас штангенциркуль хорошо видно, что резец абсолютно тупой (не заточен\заправлен) и к расточке не пригоден от слова вообще. Вам нужно себе резечики подобрать нормальные, чтобы на черновую обдирку можно было использовать пластины СССР, а на чистовую импорт китайский современный. Ну или учитесь правильно точить резцы.... . Я вот не умею точить резцы поэтому пользуюсь пластинчатыми: . . Вот часть таких резцов у меня специально под борштангу переделана, для расточки. Вот под такую штангу: . . Пример расточки (не борштанга) резцом со сменной пластиной: .
  8. Скиньте в личку серйиник или на ватсап, я гляну, может ПО можно будет обновить, включить пульс... Приедьте в гости на завод да поварите. Может вообще он очень старый и смысла покупать просто не будет.
  9. @Лехас, машинка не плохая, если перед покупкой б\у вдумчиво смотреть)) есть свои ньюансы, но все решаемо. с ремонтопригодностью только смутные сомнения. вам бы с Алексеем техсвар и Игорь копичь пообщаться по этому вопросу, товарищи компетентные в сфере ремонта сварочной техники. если в целом, то не плохо. но как всегда есть свои НО. как говорит один человек- все, что сказано до НО, собачье г...но.
  10. я рад за вас. А когда один начнет притормаживать или уже они по разному работают, то на один у вас будет 14В, а второй от 10 работать и дойдет, когда одному все 24В достанется. Последовательное подключение вентиляторов не допустимо. Бывало что сам вентилятор в КЗ и блокирует работу источника. А проблемы с вентиляторами из-за забивания мест скольжения или подшипников - обычное дело. Но дело ваше. Я же просто сказал, что я бы так ни когда не поступил, ибо это не правильно, т.е. на такую работу гарантию дать не могу, значит я так не поступлю. Я бы поставил ШИМ на работу вентилятора в крайнем случае. Но лучше пусть клиент подождет и я ему поставлю пусть с меньшими оборотами но нормальный вентилятор без подрезания корпуса или приделыванием педалей.
  11. @Alex86rus13, Пройдите по ссылке. https://www.chipmaker.ru/topic/238361/ Сейчас немного они улучшены. Добавлен разъём под педаль.
  12. @Спанч Боб, в расточке там свои ньюансы. с наплавкой больше вопросов, сейчас мозгую как БРС переделать. в каком конкретном положении ее подклинивает, пропадает контакт и начинает травить газ. как следствие начинается срань. обычно в положении между 2 и 10 часа верх.
  13. @Спанч Боб,доброго времени суток. За ММА не скажу, у меня был вариант взять плазморез Патон в Питере. И с местными ребятами договорился посмотреть и мне переслать. В итоге не выгорело- продажи сворачиваются, нет гарантийной поддержки и комплектующих. Взял московского китайца.
  14. — Что читаешь? — Книгу о сильных, храбрых и отчаянных людях, способных совершить то, на что я никогда не решусь! — Как называется? — Уголовный кодекс. — Сарочка, у нас есть деньги? — Нет. — Но как же так?! Я же тебе вчера зарплату отдал. — У меня есть деньги. У нас — нет. — А ваши котлеты точно из рябчиков? — Ну, в общем-то, да. Правда мы добавляем к ним и другое мясо. — Какое? — Свинину. — А пропорция какая? — 50 на 50. Один рябчик — одна свинья. — Виктор Иванович, сделайте красивый жест — одолжите мне ещё немножко денег! — Вася, денег не дам! Но жест показать могу. anekdotov.net
  15. Я с такой же мыслью и брал этот станок, но по факту мне иной раз его расчехлять лень и неудобно перенастаиваться со сварки на расточку тем более фишка моей работы это выезд, а не на месте у себя. Нужен помошник, но с помошниками туго, никто соображать не хочет, только нахлебничать. Полно работы и по сварке, есть плюс я могу заряжать больше за сварку зная что хоть какая работа по дороже будет.
  16. @Luza, торт, естественно, плохая альтернатива любому мясу в тесте. Или просто мясу. Вариантов масса, и все вкусные! Хорошо, когда это десерт, после тарелки пельменей.
  17. Ура! Получили сегодня наконец-то ворота. Быстренько собрали и радуемси. . . Бочки которые можно порубить кончились. Теперь надо сваривать.... Причем побыстрее а то места занимают жуть. .
  18. - Дорогая, посмотри сколько на небе звездей... - Не звездей, а звездов... безграмошный ты мой. - Ишь ты!.. И откуда ты столько умных словов-то знаешь? - Энциклопию читать надо!
  19. @Shtok, Этот аппарат любит очень хорошую сеть без малейших присадок)) Мож подача проволоки фиговая, начинает подбуксовывать механизм...
