Показан контент с высокой репутацией 31.01.2022 во всех областях
@SergDemin,Однофазный трансформаторный строгач это ваще шото за гранью добра и зла.2 балла
Хозяин решил китайцам вернуть их "щастье". Вполне логично. ХЗ что там еще дальше вылезет.2 балла
Последние несколько дней подставку делаю для резцов, Одну подставку закончил, вторую только склеивать начал, сегодня съездил половину слоев склеил и под гнетом оставил, ну и склеенную достал чтобы поглядеть что получилось в реальности. . . . Ну а это будет подставка под расточные\резьбовые и пр для внутренних работ: . .2 балла
Котел какой бы он не был если не топится постоянно сутками- будет конденсировать влагу пока не прогреется теплоноситель.Со всеми вытекающими... Поэтому настоятельно рекомендую устанавливать термостатический клапан и насос подмеса. Этим самым мы делаем малый круг циркуляции который нагревается очень быстро и обратка будет горячей что исключает конденсацию. Насос включается вместе с растопкой данного котла и отключается после подкидывания последних поленьев.Так же имеется кран установленый паралельно клапану-открывается вместе с отключением насоса подмеса. Что касается установки теплообменника: в топку ни в коем случае.Такая установка снижает общий кпд системы за счет нарушения условий сгорания топлива.1 балл
Вот такое еще нашел: Соединённые Штаты Америки - вилки/розетки типа A, B, напряжение в сети 120 В, частота 60 Гц. Основное напряжение сети, в соответствии со стандартом, составляет 120 В (от 114 до 126 В). К большинству домов подводятся две цепи в противофазе, что позволяет получить 240 В, от которых запитываются более мощные потребители, такие как стирально-сушильные машины, кондиционеры, электроплиты, и так далее. В старых домах могут встречаться розетки типа A, но с 1962 года устанавливаются розетки только типа B То есть движок бытовой возможно.1 балл
Я понимаю когда на прокатном стане моторы по 1мВт по такой схеме пускают, там деваться некуда. Но 1ф 7кВт а тем более 23кВт... Для производства - глупо так как есть 3ф, для дома неприменимо так как куда такую мощу... Не понимаю... Я именно не понимаю нафига они их серийно производят...1 балл
. Это абсолютно верно, так как вопрос был сформулирован так: . . Понятие "выпрямитель"(неуправляемый) подразумевает по собой конструкцию из полупроводниковых диодов в количестве: одного, двух, трех, четырех или шести в зависимости от схемотехнического решения. Подробнее про выпрямитель можно почитать тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C . А вот если бы вопрос был сформулирован иначе, например "что добавить к трансформатору для получения полноценного источника сварочного тока" то я был бы неправ, а ваше утверждение насчет моего ответа было бы верно на все 100%. . У меня на складе лежит уже лет 10 однофазный американский асинхронный двигатель мощностью 7кВт с конденсаторным пуском и центробежным регулятором... Пусковой ток под 250А... Вот это за гранью добра и зла.... Строгач еще можно как-то понять... Как чемодан без ручки... Применить где-либо не реально на метлом сдать жалко... Причем для мерикосов это нормальное решение, я в каталогах видел однофазники на 240В и на 30лошадок (23кВт), я даже представить себе не могу их применяемость и рациональность их использоания в контексте "количество потребной меди до электрощита"... Возьмите статор от любого асинхронного мотора, срежьте обмотки и намотаете на него витков 15 -20 сварочного кабеля. Получите вполне работоспособный дроссель. Если жалко сварочный кабель, можно намотать алюминиевый СИП.1 балл
Это не совсем верно,если речь идёт об однофазном варианте. Ещё дроссель нужен, чтобы дуга стабильно горела. С трехфазными выпрямителями такой проблемы нет, там пульсации маленькие, % 30 от пикового значения. А у однофазного от пика до 0 напруга пляшет. @Pallas_Cat, дроссель сделать нетрудно, магнитопровод килограмм на 20 и кабель сварочный на него намотать.1 балл
. Ну вообще-то диодный мост это и есть "адекватный выпрямитель" , что-то более адекватное еще не придумали для таких целей как выпрямление тока после трансформатора для целей сварки\строжки.1 балл
@круазик, из опыта, нет информативности. В педали есть такой нюанс, мышечная память работает. А в предложенном варианте нет этого. ИМХО.1 балл
Знакомая рассказала: — Еду, стоя, в маршрутке, и через плечо читаю книжку впереди стоящего мужика. Так этот гад усек меня. И когда надо было перелистать страницу, протянул свой палец, чтобы я лизнула. . Очень часто, на асфальте можно встретить следующие надписи: "Я тебя люблю! ", "Ты моё счастье! ", "Спасибо, что ты есть! ". Потому что, ровный асфальт — редкость и его нельзя не любить. anekdotov.net1 балл
Я пару штук сваривал полуавтоматом с использованием обыкновенной Эсабовской полированной проволоки. Без подогрева, Но с "правильной" проточкой и фиксацией. На первой фотографии видно. Штоки варил на трактор. Нагрузки там не шибко большие, но клиенты у меня относятся к VIP (постоянно дают заработать) Все, что сваривал ходит по сей день. Штоки у нас "крутятся" как минимум из 3 -х сплавов....а то и больше (Видел по срезу слома. То, что на нижних фото ремонту уже не подлежало.1 балл
Да будет вам! Бархударов спросил - мы ответили, каждый о своем опыте. С подкаленными железяками - да, несколько сложнее. Отпиливал сайлент-блок на Кайроне (не болт, а сам блок) - просто сабелькой не пошло, надрезал диском - и потом нормально допилилось.1 балл
Хе хе,ну у меня получалось не очень красиво.Это была как бы безысходность.На складе было очень много постоянки,а в наличии был только транс.Начальство и слушать не хотело ни о покупке выпрямителя или преобразователя,ни о привозе других электродов .Сказали-дожигай эти,тогда привезём другие.Был молодой,особо не поспоришь,вот и жёг те какие были.Зато потом,после этих уони на переменке,как зажгёшь те электроды что для переменки,то прям счастье,душа поёт.1 балл
, тоже приходилось применять такую комбинацию ,приловчился , получалось хорошо ,может потому что у транса был блок конденсаторов .1 балл
Было время,приходилось в канторах уонями варить от транса,сначала тоже не зажигались и липли,потом разгорелись.Может и у паков постояки на переменнике разгораются.Судя по их навыкам,они и без обмазки заварят.1 балл
Вчера таки разглядел я какими эти пакистанцы электродами варят.Маркировка на электроде Е 7018 ,погуглил,оказывается электроды козырные-Особенности:Высокопроизводительный электрод.Покрытие железно-порошкового типа с низким содержанием водорода.Наплавленный металл стоек к образованию трещин.Рекомендуются для сварки конструкций, работающих в условиях пониженных температур.Рекомендуется для сталей типа Hardox.Варили они там ими полуось от грузовика.1 балл
@NikOtiN, а что не чисто? Это тот же тест на твердость, только на все изделие. Пластическая деформация. А предел упругости здесь превышен многократно. Просто одна наковальня из сыромятины безпородной- по превышению предела упругости она поплыла. Вторая тоже деформировалась, стала меньше, но из-за особенностей кристаллической решетки она скорее всего вообще не поплывет дальше, а ее разорвет.1 балл
https://www.youtube.com/watch?v=iH97s_EF_7M Что-то нечисто с этим экспериментом, модуль Юнга слабо зависит от химсостава и термической обработки стали, а значит и сопротивляться деформации они должны одинаково при одинаковой нагрузке.1 балл
Александр , ну обычно в навесных деталях овальные отверстия для регулировок зазоров и видел такие даже на легковых Мерсах и БМВ с Ауди, про остальных серийных уже и не стоит говорить . Ну ты прав в том что сварщик или полный по Х... или .... даже и не знаю какое определение и применить . Что у меня телевизор побывал и хозяин сказал варили снимая где то в автосервисе и сварщик сослался что ПА слаб и по сему только так. В общем они недельку отъездили после сварки ну и все дребезжит и решили по новой сварить и кстати привезли целую но стоило только чуток фрезой дотронуться и на две части развалилось . В общем сделал и отзвонились сказали что все подошло и поставлено на место, кстати подготовка львиную долю времени заняла , тут и фрезы разных форм и шабер и он главный в труднодоступных местах ну и конечно щетка в дрели и ручная тоже не упустила своего , а сварка то 30мин и все готово и это по подготовленному , а вот по окиси и грязи можно варить сутки и результат будет примерно нулевой . Металл этого телевизора - дрянь для сварки + еще кариес у него во внутря стремиться1 балл
Смысл - нужно идти вперед, не сдаваться и добиваться того, что хотел! А жалкие неудачники вокруг поймут, что были неправы!1 балл
Наконец то первая работа в Новом Году. Уронили КПП и пришлось собирать пазлы на кулисе , усе получилось . ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ну и вот сие безобразие , понакупят ПА и думают он сам варить будет и даже зачищать не надо . Погрызли металл почистили и прихватили , завтра полчаса и большегруз будет уже не одноглазый .1 балл
@Calma, я про Чебурашку такой слышал, но чуть не так: Приходит Чебурашка в аптеку. - У вас хлеб есть? - Нет, это же аптека. На второй, третий день- все повторяется. Ну аптекарь и купил пару буханок хлеба. Заходит опять Чебурашка и спрашивает. - У вас пиво есть? - Нет, но у нас есть хлеб. - Тю, хлеб уже в каждой аптеке есть.1 балл
Как в анекдоте: Заходит однажды Абрамович в аптеку. - У вас есть бананы? - Это аптека. У нас нет бананов. На следующий день та же ситуация: - У вас есть бананы? - Нет и не бывает. Это аптека. Так продолжалось несколько дней подряд. В конец провизору это надоело, и он установил на прилавке табличку: - Бананов нет. Вот, на следующий день снова приходит Абрамович, видит табличку и говорит: - Ага! Значит-таки бананы были!1 балл
Поправляйся !!! @Victor Kotyara, Виктор и тебе не хворать !!! Вот вам небольшой позитивчик , так сказать для поднятия духа ....,,,,, и пошли они все серые и черные кардиналы и прочие нахрен ,,,,,, а мы просто будем радоваться жизни какой она бы не была.1 балл
Не успели оглянуться как жизнь прошла . Начал оглядываться. Встретил рассвет.1 балл
Бонсай очень громоздкий Задание нормальное интересное. Если детям толком объяснить что от них нужно и как это сделать, то очень даже ничего. Ставить оценку за такое я бы не стал. Как можно оценкой "оценить" творчество. Фото кошка-ведро-часть тыквы. Старушка сама залезла.1 балл
Я ,конечно, очень извиняюсь,но капитаны любят фантазии на морские темы рассказывать)) В Штатах очень силен профсоюз портовых рабочих и они сами смотрят за состоянием портового оборудования,впрочем как и в Европе (сев.)так как от этого зависит их здоровье и жизнь.И если кран или погрузчик в трещинах,никто за его руль не сядет.И укажут хозяину на недостатки и заставят отремонтировать и предъявить независимому сюрвейеру.А если беда все же случится и кран рухнет,то страховая компания за миллионные выплаты -компенсации на похороны или больничку хозяина порта с г....смешает и обанкротит. Я лично много раз наблюдал эту картину,так что пусть Ваш сосед не заливает.1 балл
Ваван да. Но это не Лавров, "братан". И это не из Пятигорска, "братан"! 1 м:43 сек, да не "братан", я тебя узнал...1 балл
Я не говорю о том, что они существуют, я говорю о том, что логично в целом. Опять же, как мне кажется, все немного сложнее, чем просто "вселенский заговор рептилоидов". Олиграхическая "верхушка" не такая однородная, как может казаться нам, букашкам, снизу. И там у всех тоже свой интерес. Я, кстати, всегда недоумевал как люди, которые настолько поглощены своей параноей, что не доверяют никому, в это же самое время верят в то, что какое-то количество человек способно настолько договориться и сдружиться, чтобы сформировать какое-то мировое правительство. Мне кажется неспособны мы, люди, на такие скоординированные действия на таком уровне, во всяком случае без былинных отказов. Требует все это неимоверных усилий и вовлечения огромного количества персонажей, разделения отвественности и прочего. Просто стоит один раз попытаться организовать мероприятие успех которого зависит от более чем трех-четырех человек, и становится ясно насколько непростая это история даже просто совместить графики и календари десятерых человек. В подтверждение моей точки зрения можно посмотреть на истории, которые случались в олигархии Российской. Про того же Березовского или про корзинку с колбасой.1 балл
