  1. Serj55441
    Serj55441
      11
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      9
  3. Шурпет
    Шурпет
  4. Luza
    Luza
Показан контент с высокой репутацией 04.12.2021 во всех областях
  1. Некачественная эпоксидка пошла в продажу,не держит течь на трещине блока. Стандартные сюрпризы с продолжением трещины после предварительной разделки. Все процедуры в стандартном порядке,без отклонений. Панч-11 "александровский"(форумчанин) лёг прекрасно. р.с. сайт "кувырнул " фото не с той последовательности,как я загружал
    11 баллов
  2. Парогенератор потихоньку обретает форму. . . И теплоузел тоже начал оформляться... . . . Финальный результат собрал на пароните с литолом, резинки только на насосах оставил.
  3. Не успели оглянуться как жизнь прошла . Начал оглядываться. Встретил рассвет.
  4. оптическая иллюзия.
  5. Сегодня продолжали собирать "Бурбулятор". Опять получается какая-то монструозная "Херабора". И чем дальше, тем более монструозные аппараты требуются. .
  6. Принесли старину под восстановление. Попросили заварить коверны(наплавлю нержавейкой). Шлифовать хотят сами. Хотя я это сделаю значительно лучше. Клиночек станет конечно чисто декоративным после моих манипуляций. Но об этом уж никто не узнает. Пока дремелем со скочбрайтом прошёлся по ржавым местам.
  7. Мои поздравления!, Счастья, здоровья, тебе, твоим родным и близким.
  8. @taras9482, Если просто на столе варить, то конечно удобнее всего над каждым и расположить по зонтику вытяжки. Воронка на хоботе еффективнее и не ограничивает по высоте, однако при больших габаритах свариваемой конструкции, замотает таскать её за собой. И в любом случае хорошо, бы иметь общую систему. Уж дешевле точно, чем отдельные агрегаты. А относительно разницы вытяжки и приточки, так сейчас вообще делают системы замкнутого цикла. У нас такая в дробеструйке стоит. Работал в другом месте, там такая система со всех постов тянула. В цеху простая общая вытяжка - не шибко от неё толку. Ну и при сварке оцинковки, хоть с какой вытяжкой, надо использовать СИЗы.
  9. День гажденья... густный пазник...
  10. 1 балл
  11. @taras9482, местно надо на столе делать мощный отсос сбоку, по всей длине стола. Или гибкий рукав, но это неудобно, особенно при длинных швах. Речь то шла о крупногабаритных деталях. В любом случае, вытяжку организовать не сложно. С подачей всегда больше проблем. Как минимум - подогрев, возможно и фильтр на входе нужен. Это самое затратное. А кусок гибкого воздуховода приколхозить в случае надобности, это не проблема. Не будет подачи - не будет и вытяжки. При + 10 на улице ещё можно без подогрева обойтись, а при - 10 уже не вариант. Объёмы вентиляции большие, в мастерской будет столько же, сколько и на улице. Обычное отопление не вывезет. Не знаю, какие нормы на вентиляцию в сварочных мастерских,в курилке 10 раз в час.
  12. @taras9482, без подачи любая вытяжная вентиляция не эффективна. Зимой подачу желательно подогревать. Подачу по углам, чтобы поток воздуха шёл в пол. Отсос из под потолка, желательно из нескольких точек. Тогда дым будет уходить под потолок не перемешиваясь со свежим воздухом и оттуда удаляться.
  13. Вот когда вроде бы все идет по плану - обязательно что нибудь этот план нарушит у токарей станок сломался, ждал пока починят. Забрал детали, работа пошла дальше: 1) Сварка рамы - тут без каких либо происшествий обошлось. 2) Сварка подвижной щеки тоже особых проблем не было, (она даже весит меньше чем рама) где то 50 кг . 3) запрессовал подшипники подвижной щеки (благодаря изменениям в контструкции теперь сразу оба подшипника внутренних можно сажать на вал, а потом вал в сборе впрессовывается в трубу подвижной щеки) вот тут, я немного ошибся с весом, не очень удобно 50 кг держать на весу и прессовать, пришлось варить подставку.... 4) больше всего хлопот доставили плиты, монтажных срезов на них не оказалось, пилить сталь Гадфилда быстрорезом занятие бесполезное, на водоабразивке парни тоже сказали, ну его нафиг пробовали, не идет. В общем на то чтобы на 2х плитах сделать монтажные фаски ушло 30 отрезных дисков (125x1.0мм) и два дня (по 2 часа вечерами) аккуратно резал, сильного нажимать на диск тут было нельзя, плита начинает греться сильно в месте реза и диск в один момент заканчивается. Сегодня завершил покраску, теперь пару дней подождать и можно все собирать в кучу.
  14. Думал сегодня отоспаться, не удалось. Приехал младший брат и попросил изготовить насос для перекачки масла. Пришлось ехать на работу и сначала точить переходную муфту, а потом собирать всё найденное на складе в кучу. Общее время изготовления 5 часов. .
  15. Очередная рыба. Рыба удильщик. Длина 56 см, ширина 24 см , высота 34 см.
  16. Номер скрыл, Ага.
  17. Был красивым. Теперь такая красота покоится на дне холодного океана.
  18. Видео первого запуска новой версии дробилки:
  19. Интересный видео про Великого актера и человека. https://youtu.be/gsfRrk8MHI8
  20. @chdv1971, "Synergy Global Forum" что вы можете рассказать о данном мероприятии? криптовалюте,политике, астрологах (не путать с астронмией) и религии? не знаю как вы, но мое мнение это что то психологических тренинги. дать услышать человеку, то что он хочет. вообщем способ манипуляции народной массой, создать какую то "цель" в жизни...
  21. Охренеть - не встать! https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=YL9sNrOlK-I
  22. https://youtu.be/ApSDQTiWyRA http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32953/episode_id/1233670/video_id/1390844/
  23. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tDq6HbYL6UE "В небе болтаются толпы бездельников, что ж ты наделал, товарищ Котельников?" Не убавить, не прибавить p.s. Не, круто, конечно! Мечта моя)))
  24. https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=yBpKyFIPMGM
  25. http://polonsil.ru/blog/43707815519/Politseyskiy-iz-Altayskogo-kraya-spas-dvoih-detishek,-a-zatem-us
  26. http://sci-hit.com/2017/10/istoriya-absenta-zelenaya-feya-ili-zelenaya-vedma.html
  27. Попалось видео, про ловлю луча лазерного нивелира фронтальной камерой телефона. https://www.youtube.com/watch?v=SXR-ilv3640
  28. http://sci-hit.com/2017/09/instinkt-ubiycy-4-kovarnyh-rasteniya-i-grib-kotorye-silnee-cheloveka.html
  29. 1 балл
  30. ... грустно http://aviator.guru/blog/43081921687/Ispoved-russkogo-letchika,-Uyehavshego-v-Kitay:-%C2%ABTam-kosmos!%C2%BB?utm_source=mirtesen,.П.С. комментарии усиливают это чувство .
  31. познавательно https://youtu.be/MxHQCvnOqEk
  32. Мальчишки и девчонки, а также их родители! А профиль треугольный...увидеть не хотите ли?))) Купил вот на пощупать, думаю чего бы изобразить)
  33. https://www.youtube.com/watch?v=RCJ0xFVvKlM Только что проверено лично. Подтверждаю - работает)))
  34. @Глобул, А я такой ээээх любой могу выпилить
  35. Кубитрон шпарит. Мне фибровые круги очень нравятся, люблю я их. https://www.youtube.com/watch?v=0dLTkKFdhCg
  36. Эээээхххх https://youtu.be/vccX7VfWCko https://youtu.be/c2RlM6FcOcU
  37. кажется очень даже может быть https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=trrEKbc6uqE
  38. Наши тож чудить мастера. https://youtu.be/0EKEZ_iihe4
  39. Как шутили подводники. Картинки и комиксы. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/3/1/5151138.jpg Старпом вежливо по-отечески наставляет личный состав http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/4/1/5151141.jpg На борт пожаловала очередная комиссия. Выражение лица командира выражает http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/4/1/5151149.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/5/1/5151156.jpg Накануне выхода в море. Кто-то из офицеров доходит своим ходом http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/6/1/5151163.jpg Командиры БЧ пришли к старпому за огненной живой водой http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/6/1/5151169.jpg Операторы во главе с адмиралом что-то рисуют на карте. В море их потом вспомнят добрым словом http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/7/1/5151174.jpg Кто в лес, кто по дрова? Неправильно! Экипаж отрабатывает установку распорок на случай аварийной ситуации) http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/7/1/5151178.jpg Капитан чутко по-отечески помогает штурману справится с возложенной на него задачей http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/8/1/5151183.jpg Северное сияние - красота! Самые восхитительные краски, которые я когда-либо видел! http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/8/1/5151187.jpg Оператор! Помни о тех, кто в море! Очень актуально! Операторов частенько в море поминают лихом добрым словом http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/9/1/5151193.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/0/2/5151202.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/0/2/5151207.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/1/2/5151216.jpg Командир отдыхает http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/2/2/5151222.jpg Внезапно пошли с креном http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/2/2/5151227.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/3/2/5151232.jpg Матросы стойко переносят все тяготы и лишения службы! http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/3/2/5151235.jpg Реакторный отсек. Тут всё серьёзно. командир группы дистанционного управления левого борта спокоен и собран. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/3/2/5151237.jpg Норвежские рыбаки оказались очень некстати. Сами виноваты! http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/4/2/5151248.jpg Загрузка торпед. Смотри не грохни! http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/6/2/5151264.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/8/2/5151282.jpg Аппараты пли! http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/8/2/5151286.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/9/2/5151290.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/9/2/5151294.jpg Ракетная атака из подводного положения! http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/0/3/5151303.jpg Швартуйся! http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/2/3/5151321.jpg Долгожданный причал! http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/2/3/5151328.jpg Комикс кликабельный. http://ic.pics.livejournal.com/gn00m/28686475/12168/12168_original.jpg http://ic.pics.livejournal.com/gn00m/28686475/12412/12412_original.jpg http://ic.pics.livejournal.com/gn00m/28686475/12739/12739_original.jpg http://ic.pics.livejournal.com/gn00m/28686475/12865/12865_original.jpg Автор http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/6/3/5151364.jpg
  40. Доспехи Путина ковали из серебряных ложек Кузнецы, работающие над облачением древнего воина-всадника, рассказали «МК» о деталях своей работы В Москву президенту Владимиру Путину везут из Сибири доспехи древнетюркского воина VIII века нашей эры. Точную копия одежды всадника Южной Сибири специально для президента мастера из Лаборатории гуманитарных исследований Новосибирского государственного университета сделали только к минувшей среде и сразу подготовили к отправке. Почему сибирские ученые решили сделать такой новогодний подарок гаранту, из чего приходилось ковать многочисленные детали доспехов и сколько на все это ушло времени и средств, - все это выяснил корреспондент «МК». http://www.mk.ru/upload/objects/articles/detailPicture/ec/d1/06/aa6289007_1903257.jpgШлем с кольчужной бармицей и соколиными перьями, пластинчатыми наплечниками (VI-VIII вв, н.э., реконструкция) (В. В. Путину для передачи в один из музеев Московского Кремля). Изготовители и консультанты - сотрудники Лаборатории гуманитарных исследований Научно-исследовательской части Новосибирского государственного университета. Как уже сообщал «МК», все началось после ноябрьской встречи Путина с молодыми преподавателями истории. Ему рассказали, что в Новосибирском государственном университете уже более трех лет реализуется проект «С сибирским воином через века». Ученые воссоздают точные копии предметов вооружения и одежды воинов Центральной Азии и Южной Сибири различных исторических эпох. Владимир Путин, заинтересовавшийся доспехами, предложил передать одну из копий в экспозицию Оружейной Палаты Московского Кремля. - Все начинается с зарисовок, которые делают археологи, используя отдельные найденные части доспехов, - пояснили в НГУ. - У нас эту работу возглавляет доцент кафедры археологии и этнографии НГУ Леонид Бобров. Было принято решение выполнить полный комплект защитного вооружения и одежды древнетюркского воина: это шлем, доспехи, халат, пояс из серебряных пластин, щит и копье с флагом. http://www.mk.ru/upload/objects/articlesImages/image/9a/13/a0/df/7220711_7815782.jpgПоддоспешный шелковый халат древнетюркского времени (VI-VIII вв, н.э., реконструкция) (В. В. Путину для передачи в один из музеев Московского Кремля). Изготовители и консультанты - сотрудники Лаборатории гуманитарных исследований Научно-исследовательской части Новосибирского государственного университета. Дальше закипела работа кузнецов и жестянщиков. Ее выполняли сотрудники Лаборатории гуманитарных исследований Научно-исследовательской части университета под руководством заведующего Сергея СКОБЕЛЕВА. Вместо трех-пяти месяцев надо было управиться за один: закупить нужное количество стальных листов для доспехов, раздобыть серебро для отдельных накладок и пряжек костюма, шкуры, перья для украшения шлема. http://www.mk.ru/upload/objects/articlesImages/image/f5/bf/2a/e4/7178992_9910446.jpg Все компоненты свозились в специальную мастерскую, которая располагается в поселке Березово под Новосибирском. Конечно, мы не имели возможности использовать для изготовления доспехов металл, добываемый в горах Алтая (из такого были сделаны археологические находки), - рассказывает Сергей Скобелев. - Сталь мы просто покупали в магазине, серебро, из которого выполнены украшения пояса и медь для колец кольчуги, — у продавцов цветного и драгоценного металла. - Насколько я помню, на пряжки доспехов пошли сломанные серебряные ложки из какого-то столового набора. Кожу, из которых выполнялись ремень и шнуры для скрепления некоторых пластин мы тоже покупали в различных промысловых артелях, а вот за двумя длинными соколиными перьями для шлема сами в лес ходили. Обычно их можно найти под деревьями, где гнездуется балобан (разновидность соколиных- Авт.). В итоге доспехи воина Великого тюркского каганата - мощного азиатского государства, существовавшего на территории от берегов Волги до Великой Китайской стены, потянули на 23 килограмма. http://www.mk.ru/upload/objects/articlesImages/image/15/d7/77/c2/6471757_2022766.jpgКожаный пояс с серебряными пряжками и накладками (VI-VIII вв, н.э., реконструкция) (В. В. Путину для передачи в один из музеев Московского Кремля). Изготовители и консультанты - сотрудники Лаборатории гуманитарных исследований Научно-исследовательской части Новосибирского государственного университета. - Кто же выделял деньги на всю эту красоту? - спрашиваю Скобелева. - Группа выпускников гуманитарного факультета использовали на создание доспехов свои личные средства. В среднем на создание полного облачения воина у нас уходит по 200 тысяч рублей. Но сколько мы потратили во время нашей последней ответственной работы, мы не считали. Подобные ранее были подарены Евразийскому университету в Астане, были отправлены в Монголию, Индию и Китай. http://www.mk.ru/upload/objects/articlesImages/image/a6/22/5f/ef/6525615_2699942.jpgДеревянный щит (VI-VIII вв, н.э., реконструкция) (В. В. Путину для передачи в один из музеев Московского Кремля). Изготовители и консультанты - сотрудники Лаборатории гуманитарных исследований Научно-исследовательской части Новосибирского государственного университета. Справка «МК». Детали доспехов, которые воссоздали для президента, были обнаружены при раскопках могильника Балык-Соок в Республике Алтай. Это было облачение воина- «бури» (или воина-волка, как называли в древние времена тяжеловооруженных всадников). Наталья Веденеева Опубликован в газете "Московский комсомолец" №26704 от 20 декабря 2014Персоны: Владимир Путин
  41. -1 балл
